Zapojenie Akumulacnej nadrze
Migel
- Reputace: 258
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
"Teplotná stratifikácia predstavuje vrstvenie objemu zásobníka podľa teploty riadeným ukladaním tepelnej energie do vrstiev s rovnakou alebo podobnou teplotou. Chladnejšia a ťažšia voda sa drží pri dne, teplejšia stúpa smerom nahor, t. j. voda s hustotou ρ je privádzaná vždy pod vrstvu, ktorá má nižšiu hustotu. "
Ano kodl myslel som toto aby neunikalo teplo z AN samotiazne...
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
luky
- Reputace: 97
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Pokud chceš udržet teplo v AN, tak stačí zavřít 3cestný ventil. Není třeba přidávat další uzávěr. Osobně to tak mám: 3 cestný ventil se servem na radiátory a k bojleru je další čerpadlo + zonový ventil (bez toho ventilu se při nabíjení nádrže tlačí voda do bojleru čerpadlem kotle).Migel píše: pát lis 24, 2023 9:12 amAno kodl myslel som toto aby neunikalo teplo z AN samotiazne...
Vitek
- Reputace: 309
Vubec to neni potřeba nějak zavírat.
Dejte tam co je třeba čili zpětnou klapku filtr cerpadlo a termostaticky směšovak. jednoduche. zpětna klapka s pružinkou ani náhodou není přetlačena gravitací resp samotížně.
Mám to tak a funguje to leta.
- Reputace: 399
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Zpětná klapka s pružinou má jednu velkou nevýhodu. Čerpadlo jí musí přeprat. Což stojí výkon a výkon zase stojí příkon. Servoventil žere elektřinu jen při změně stavu.
Migel
- Reputace: 258
Spetnu klapku tam nemam ani kam dat a servoventil dam este pred 3cv ventil hned k vystupu z AN
(rozširovania)
Vitek
- Reputace: 309
5 W čerpadlem topím.... takže sorry toto je nemístnéunicast píše: pát lis 24, 2023 12:06 pmZpětná klapka s pružinou má jednu velkou nevýhodu. Čerpadlo jí musí přeprat. Což stojí výkon a výkon zase stojí příkon. Servoventil žere elektřinu jen při změně stavu.
Migel
- Reputace: 258
Uz som si to vsimol pred casom ale neprikladal som tomu nejaku pozornost kedze to potom fungovalo spravne..ale od vcera a hlavne teda dneaka sa mi stalo to ze kotol sa prekuril a vobec nezohrievalo vodu do AN.
Mam taky sprosty pocit ze odisiel termo.zmiesavaci ventil ktory je na spiatocke na kotly.
Kupoval som ho novy a este ktomu som si vravel ze nedam tam hocico reku nech to nejaku tu zimu vydrzy a nevydrzalo to ani 3 mesiace.
Mam dojem ze vobec nereaguje na teplotu 60C by sa mal zacat otvarat a miesat vodu z AN..ale vobec sa tak nerobi nakolko dnes skoro po troch hodinach sa na akumulacke vobec nedvyhala teplota,respektive veeeeelmi pomaly aj to len co vnej vodu rozprudilo cerpadlo kurenia a voda z kotla mala 100C
Predtym ked som zakuril tak pekne aninie za pol hodku stupla teplota v AN a kotol sa pekne drzal na max 80C.teraz sa prehrieva kotol a v AN teplota nestupa,to mi dava vysledok toho ze ten ventil ostal zaseknuty..
Ako mate rieseny takyto stav?alebo aky mate pouzity zmiesavaci ventil?normalne rozmyslam ze tam namontujem len manualne nastavytelny a hotovo..
Kks este som si vravel ze ako to dobre funguje ze si tak drzi teplotu ked som to spustil...
(rozširovania)
- Reputace: 271
A kde máš čerpadlo, který z těch plánků platí nakonec..?
Atman
- Reputace: 50
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Ja mám paralelne k esbe ventilu jeden kohút. Jednak keby sa pokazil, tak ho pootvorím a manuálne zmiešavam ale hlavne po dokúrení ho otvorím a vytiahnem všetko teplo z 300kg liatináča. Bez toho sa nedá kotol vychladiť lebo ventil pri 55 úplne zavrie a ostane len malý kotlový okruh.
Migel
- Reputace: 258
Sprstom ukazujem na ventil a cerpadlo je na spiatocke do kotla.
(rozširovania)
- Reputace: 271
Ty ventily jsou velmi kvalitní, hledal bych příčinu někde jinde, ale to je opravdu divné, nad 60 Stupňů by měl již přidávat více a více studené z akumulačky... Nemůžebýt akumulačka nějak zavzdušněná, že to nepřitáhne ?
- Reputace: 478
To by měl být nastavitelný ventil.Sundej tu plastovou čepici pod ní je plastový regulační kolečko a zahybej s ním možná tam je jenom bordel.
Pokud nejde plastovým kolečkem otáčet,tak je to zatuhlý.Vyloupni i to kolečko a ďá se tam nasadit 5tka imbus a tím zabrat a uvolnit.Mám.to samé doma.
Migel
- Reputace: 258
Tlak je v systeme normalny vsetko sa odvzdusnovalo sice dlhsiu dobu ale uz to je odvzdusnene dokonca na vrchu AN mam odvzdusnovak
(rozširovania)
- Reputace: 478
Takto
Migel
- Reputace: 258
Mam pocit ze tam nic nieje len matica tam bola na vysrobovanie a vytiahnutie termoprvku..idem to dat dolu (dufam ze mas pravdu)Franta2776 píše: ned led 07, 2024 8:10 pmTo by měl být nastavitelný ventil.Sundej tu plastovou čepici pod ní je plastový regulační kolečko a zahybej s ním možná tam je jenom bordel.
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 258
Nie nieje tam ten imbusak. Je tam len matka(je to zatka pod ktorou je uz ten termoclanok/termostat)
(rozširovania)
- Reputace: 478
Hmm tak to máš jiný typ.Já mám nastavitelnou teplotu a tímto ho rozhýbu.
Migel
- Reputace: 258
Je to esbe VTC312 na 60C
Neda sa mu nastavovat teplota...
(rozširovania)
- Reputace: 478
Já ho mám 12let a 2x za rok s ním pohnu a upravím teplotu do podlahy.Když s ním nepohnu za rok zatuhne a musím zabrat silou.
Migel
- Reputace: 258
No tento ventil je cisto len na ochranu spiatocky.a potom z AN do kurenia co mam, tak ten sa da aj nastavovat ten ma rozsah 30-70C
(rozširovania)
