Zapojenie Akumulacnej nadrze
Migel
Reputace: 258
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Nový příspěvek od Migel »
"Teplotná stratifikácia predstavuje vrstvenie objemu zásobníka podľa teploty riadeným ukladaním tepelnej energie do vrstiev s rovnakou alebo podobnou teplotou. Chladnejšia a ťažšia voda sa drží pri dne, teplejšia stúpa smerom nahor, t. j. voda s hustotou ρ je privádzaná vždy pod vrstvu, ktorá má nižšiu hustotu. "
Ano kodl myslel som toto aby neunikalo teplo z AN samotiazne...
luky
Reputace: 97
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Migel píše: pát lis 24, 2023 9:12 am
Pokud chceš udržet teplo v AN, tak stačí zavřít 3cestný ventil. Není třeba přidávat další uzávěr. Osobně to tak mám: 3 cestný ventil se servem na radiátory a k bojleru je další čerpadlo + zonový ventil (bez toho ventilu se při nabíjení nádrže tlačí voda do bojleru čerpadlem kotle).
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
Vubec to neni potřeba nějak zavírat.
Dejte tam co je třeba čili zpětnou klapku filtr cerpadlo a termostaticky směšovak. jednoduche. zpětna klapka s pružinkou ani náhodou není přetlačena gravitací resp samotížně.
Mám to tak a funguje to leta.
Reputace: 399
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Zpětná klapka s pružinou má jednu velkou nevýhodu. Čerpadlo jí musí přeprat. Což stojí výkon a výkon zase stojí příkon. Servoventil žere elektřinu jen při změně stavu.
Migel
Reputace: 258
Spetnu klapku tam nemam ani kam dat a servoventil dam este pred 3cv ventil hned k vystupu z AN
Vitek
Reputace: 309
unicast píše: pát lis 24, 2023 12:06 pm
5 W čerpadlem topím.... takže sorry toto je nemístné :D
Migel
Reputace: 258
Uz som si to vsimol pred casom ale neprikladal som tomu nejaku pozornost kedze to potom fungovalo spravne..ale od vcera a hlavne teda dneaka sa mi stalo to ze kotol sa prekuril a vobec nezohrievalo vodu do AN.
Mam taky sprosty pocit ze odisiel termo.zmiesavaci ventil ktory je na spiatocke na kotly.
Kupoval som ho novy a este ktomu som si vravel ze nedam tam hocico reku nech to nejaku tu zimu vydrzy a nevydrzalo to ani 3 mesiace.
Mam dojem ze vobec nereaguje na teplotu 60C by sa mal zacat otvarat a miesat vodu z AN..ale vobec sa tak nerobi nakolko dnes skoro po troch hodinach sa na akumulacke vobec nedvyhala teplota,respektive veeeeelmi pomaly aj to len co vnej vodu rozprudilo cerpadlo kurenia a voda z kotla mala 100C :eek2:
Predtym ked som zakuril tak pekne aninie za pol hodku stupla teplota v AN a kotol sa pekne drzal na max 80C.teraz sa prehrieva kotol a v AN teplota nestupa,to mi dava vysledok toho ze ten ventil ostal zaseknuty..
Ako mate rieseny takyto stav?alebo aky mate pouzity zmiesavaci ventil?normalne rozmyslam ze tam namontujem len manualne nastavytelny a hotovo..
Kks este som si vravel ze ako to dobre funguje ze si tak drzi teplotu ked som to spustil... :uh:
Ventil esbe
Ventil esbe
JirkaE
Reputace: 271
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
A kde máš čerpadlo, který z těch plánků platí nakonec..?
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Ja mám paralelne k esbe ventilu jeden kohút. Jednak keby sa pokazil, tak ho pootvorím a manuálne zmiešavam ale hlavne po dokúrení ho otvorím a vytiahnem všetko teplo z 300kg liatináča. Bez toho sa nedá kotol vychladiť lebo ventil pri 55 úplne zavrie a ostane len malý kotlový okruh.
Migel
Reputace: 258
Sprstom ukazujem na ventil a cerpadlo je na spiatocke do kotla.
JirkaE
Reputace: 271
Ty ventily jsou velmi kvalitní, hledal bych příčinu někde jinde, ale to je opravdu divné, nad 60 Stupňů by měl již přidávat více a více studené z akumulačky... Nemůžebýt akumulačka nějak zavzdušněná, že to nepřitáhne ?
Reputace: 478
To by měl být nastavitelný ventil.Sundej tu plastovou čepici pod ní je plastový regulační kolečko a zahybej s ním možná tam je jenom bordel.
Pokud nejde plastovým kolečkem otáčet,tak je to zatuhlý.Vyloupni i to kolečko a ďá se tam nasadit 5tka imbus a tím zabrat a uvolnit.Mám.to samé doma.
Migel
Reputace: 258
Tlak je v systeme normalny vsetko sa odvzdusnovalo sice dlhsiu dobu ale uz to je odvzdusnene dokonca na vrchu AN mam odvzdusnovak
Kam ukazujem sprstom momentalne mam tuto vetvu otvorenu aby mi sla tepla voda z kotla do radiatorov.inak to byva zatvorene.
Reputace: 478
Takto
Migel
Reputace: 258
Franta2776 píše: ned led 07, 2024 8:10 pm
Mam pocit ze tam nic nieje len matica tam bola na vysrobovanie a vytiahnutie termoprvku..idem to dat dolu (dufam ze mas pravdu)
Migel
Reputace: 258
Nie nieje tam ten imbusak. Je tam len matka(je to zatka pod ktorou je uz ten termoclanok/termostat)
Reputace: 478
Hmm tak to máš jiný typ.Já mám nastavitelnou teplotu a tímto ho rozhýbu.
Migel
Reputace: 258
Je to esbe VTC312 na 60C
Neda sa mu nastavovat teplota...
Reputace: 478
Já ho mám 12let a 2x za rok s ním pohnu a upravím teplotu do podlahy.Když s ním nepohnu za rok zatuhne a musím zabrat silou.
Migel
Reputace: 258
No tento ventil je cisto len na ochranu spiatocky.a potom z AN do kurenia co mam, tak ten sa da aj nastavovat ten ma rozsah 30-70C
