Výběr měniče
Diskuze se zaměřuje na výběr měniče pro off-grid solární systém s LiFePo4 bateriemi 48V a kapacitou 280Ah. Uživatelé řeší otázky týkající se přepínání mezi bateriemi a sítí, vhodnosti jednofázového či třífázového měniče a kompatibility s dostupnými komponenty jako Cerbo GX nebo smartshunt. Součástí jsou i zkušenosti s úpravami automatických přepínačů a doporučení k výběru panelů vzhledem k omezenému prostoru.
Dagus
- Reputace: 226
Re: Výběr měniče
"Stejně jako u nabíječky EV od Victronu, tam také potřebuješ B, jsou to vícenáklady se kterými se musí počítat, když porovnávaš řešení."misif píše: ned led 07, 2024 12:40 amBez předsudků, pozorně si ještě jednou přečti text:cipis píše: sob led 06, 2024 4:09 pmJednoduche oddeleni mezi AC a DC stranou je transformator z principu. Proto jsem to zjednodusil na trafo. V tom textu normy je "nebo", takze staci jedna z tech tri podminek. Victron nemusi psat, ze nepotrebuje B, kdyz ma v sobe transformator, coz je skutecnost, ktera je vsude psana.
Trafo maji treba i Voltpolska, ty predposledni edice.
ČSN 33 2000-7-712 ed 2 v
712.530.3.101
Použije-li se RCD pro ochranu PV AC napájecího obvodu, musí být použit RCD typu B v souladu s EN 62423 nebo EN 60947-2, pokud:
- měnič poskytuje alespoň jednoduché oddělení mezi AC a DC stranou; nebo
- instalace poskytuje alespoň jednoduché oddělení mezi měničem a RCD pomocí oddělených vinutí tranformátoru; nebo
- měnič nevyžaduje RCD typu B, je-li stanoveno výrobcem měniče
Tam je prostě napsán přesný opak, než prezentuješ, podle tohoto Victron potřebuje B. Jediné střídače, které jej nepotřebují jsou ty, u kterých to vyplývá z dokumentace. Stejně jako u nabíječky EV od Victronu, tam také potřebuješ B, jsou to vícenáklady se kterými se musí počítat, když porovnávaš řešení.
Řeším to, protože se vybírá střídač a první otázka by měla být "Máš TN-S?", pokud totiž nemá TN-S, tak zde nelze použít chrániče a takovou síť nemůžeš vůbec provozovat v ostrovním režimu, nebo jí byť krátkodobě přepínat na backup výstupu, protože ve stavu s jednou chybou to může být životu nebezpečné!
Toto jsou ty případy, kdy nevybavil jistič, ale stačilo mít proudový chránič: https://www.novinky.cz/clanek/krimi-smr ... e-40346889 a protože v ostrovním režimu jističe často vůbec nevybaví je proudový chránič poslední záchrana i kdyby byl jediný centrální, tak ať tam sakra je a ten správný!
No jenže to musíš kvůli DC složce z auta, ne DC složce z měniče.
misif
- Reputace: 13
Re: Výběr měniče
Tak pánové, to jste mě dostali, citace výše byla přesně z oficiální české normy stažené z placeného přístupu ČAS. Anglickou jsem dříve nečetl.skybor píše: ned led 07, 2024 5:11 amTaková drobná (nepodstatná) chybička v překladu. Ale logicky je ta citace v češtině výše na první pohled nesmysl. Nemáte někdo oficiální znění této normy v češtině? Nebo je ta chyba i v oficiálním znění, za které zaplatím? Protože mezi sponzorovanými (závaznými) normami jsem ji nenašel. Díky za link na ENG verzi.
Opravdu je to oficiálně přeložené v obráceném významu!!
To je prostě na stížnost na ÚNMZ, nebo kam ... . Takže opravdu Victronu by stačilo A podle anglického originálu normy.
Takže tady máme normu platnou 7 let a nikdo si obráceného významu nevšiml? Podle toho také vypadají instalace, protože ty normy prostě nikdo nečte.
misif
- Reputace: 13
Re: Výběr měniče
Měl jsem v ruce nabíječku EV Victron, jedná se o poměrně drahý produkt a překvapilo mě, jak málo funkcí má a navíc integrované RCM nemá certifkaci a vyžaduje tedy ještě drahý chránič typu B, nabíječku jsem zmínil ohledně porovnávání nákladů na celý systém.Dagus píše: ned led 07, 2024 7:03 am"Stejně jako u nabíječky EV od Victronu, tam také potřebuješ B, jsou to vícenáklady se kterými se musí počítat, když porovnávaš řešení."
Jiní výrobci ve stejné cenové kategorii mají často integrované RCM otypované a stačí pak chránič typu A (funkcemi samozřejmě každému vyhovuje něco jiného).
Dagus
- Reputace: 226
Re: Výběr měniče
Jasný, ale tam platíš za spojení se systémem a snadné vytěžování a dohled. Za mě je cena adekvátní.misif píše: ned led 07, 2024 9:30 amMěl jsem v ruce nabíječku EV Victron, jedná se o poměrně drahý produkt a překvapilo mě, jak málo funkcí má a navíc integrované RCM nemá certifkaci a vyžaduje tedy ještě drahý chránič typu B, nabíječku jsem zmínil ohledně porovnávání nákladů na celý systém.Dagus píše: ned led 07, 2024 7:03 am"Stejně jako u nabíječky EV od Victronu, tam také potřebuješ B, jsou to vícenáklady se kterými se musí počítat, když porovnávaš řešení."
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Výběr měniče
Mimochodem, když jsme řešili jeden chránič na celý dům. Dnes ráno jsem vstal a zjistil, že část domu, která ještě nebyla rekonstruována (80 %), tak je bez elektriky. Je tam jeden centrální chránič, jističe ok, chránič dole. Po pokusu o nahození vše jede. Ale po čtvrt hodině zas off. Tzn porucha, ale která se projevuje ne okamžitě. Okruhů je tam sice jen 8, ale všechny mají společný nulák. Díky řešení jeden chránič pro celý dům, tak mě čeká asi "zábavné" dopoledne...
PS: Kdyby někdo chtěl komentovat "káže vodu, pije víno", tak nové rozvody se aktuálně řeší a chráničů je tam docela dost.
pibi
- Reputace: 353
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Výběr měniče
Výstavbu FVE jsem využil k přechodu na dražší systém, kdy každý vývod má svůj chránič. Zatím je to ve výstavbě, 1.patro komplet, sklep částečně, polovinu sklepa mám ještě v TN-C, do jara snad předělám na TN-S a chrániče. Přízemí je komplet v TN-C a tam bude probíhat komplet rekonstrukce, takže tam to bude ještě nějaký rok trvat.
skybor
- Reputace: 214
Re: Výběr měniče
OT: V tomhle hnusném počasí bych se nejprve soustředil na venkovní rozvody, pokud tedy nějaké existují. Stačí nějaká vlhkost a vznikne mikro-uníkový proud a chránič po čase vybaví.
mihlit
- Reputace: 98
Re: Výběr měniče
skybor tipuje správně. Taky jsem to přisoudil hnusnému počasí a šel na půdu. Jemný sníh a extrémní vítr, takže se sníh dostal i do nesmyslných míst a jedno zařízení pod střechou nemá dostatečné krytí aby na něj mohla téct voda. Sama voda by se nedostala daleko, ale jemný sníh ano a jak to bylo teplejší, tak roztál a voda se dostala dovnitř.
Term
Re: Výběr měniče
Rozjela se tu pěkná debata o chráničích... No nakonec asi tedy půjdu do victrona za normální cenu z německa. Poradíte mi prosím někdo kde koupit nejlevněji? Případně přes koho vzít? Z německa bez daně je to jedině přes známého nebo firmu zabývající přeposílání na tamní adresu a odeslání do CZ.
Předem děkuju za rady jak ušetřit
- Reputace: 530
Re: Výběr měniče
- Reputace: 290
Re: Výběr měniče
Z Německa bez daně to je možné na české DIČo někoho příbuzného nebo známého v ČeskuTerm píše: ned led 07, 2024 11:09 amRozjela se tu pěkná debata o chráničích... No nakonec asi tedy půjdu do victrona za normální cenu z německa. Poradíte mi prosím někdo kde koupit nejlevněji? Případně přes koho vzít? Z německa bez daně je to jedině přes známého nebo firmu zabývající přeposílání na tamní adresu a odeslání do CZ.
Předem děkuju za rady jak ušetřit![]()
Běžný člověk v Německu má sice pro privátní účely také 0% MwSt, ale zavazuje se, jak to FV-zařízení bude použité viz nějaký ten paragraf...
A souhlasí s tím, že pokud ne, může mu být MwSt doúčtované dodatečně. (třeba po namátkové kontrole za čas)
Nejlepší cena je asi https://verkauf-bochum.de/
- Reputace: 530
Re: Výběr měniče
To je k činským měničům.
Term
Re: Výběr měniče
Sakra, mám jen IČO, no i s daní to vychází lépe. Díky za info.JirkaE píše: ned led 07, 2024 11:22 amZ Německa bez daně to je možné na české DIČo někoho příbuzného nebo známého v ČeskuTerm píše: ned led 07, 2024 11:09 amRozjela se tu pěkná debata o chráničích... No nakonec asi tedy půjdu do victrona za normální cenu z německa. Poradíte mi prosím někdo kde koupit nejlevněji? Případně přes koho vzít? Z německa bez daně je to jedině přes známého nebo firmu zabývající přeposílání na tamní adresu a odeslání do CZ.
nikoliv v Německu. Stačí objednat jako firma s funkčním DIČ.
- mumak1
- Lokalita: Púchov
Re: Výběr měniče
vk_1 píše: pát led 05, 2024 12:44 amJá bych jen podotkl, že Victron teď je hodně s cenou dolů, takže bych ho nezatracoval.
Multiplus II 5000 stojí 825 EUR
MPPT 150/100 stojí 440 EUR
(verkauf-bochum.de)
Ledaskdo to sežene i lépe...
Je k tomu početná komunita, jednoduchá rozšiřitelnost, spoustu toho seženeš i na bazaru.
Střídač žere v zapnutém stavu 18W.
MPPT funguje dobře i za menšího osvitu.
Pochopitelně, když někomu udělá dobrou službu Axpert za 10tis, tak rozumím, ekonomicky to vychází mnohem lépe. Ale kupovat Axpert za 20 tis, nebo více, to už bych dneska asi nedělal.
Deye neznám, takže tam nemám srovnání.
Zdravím, a akým spôsobom si viem nakúpiť produkty od Victronu z obchodu verkauf-bochum.de na Slovensko?
pibi
- Reputace: 353
Re: Výběr měniče
Tak se vykašli na bochum.de a poptej se diablo1st.skmumak1 píše: ned led 14, 2024 5:10 pm
Diablo1st
- Reputace: 205
Re: Výběr měniče
Na také ceny sa veru nechytám, keďže beriem z CZ/SK distribúcie. nKon dokážem dorovnať len pri odbere 3x MP2, inak nemám šancu.
Ale ak by bol záujem, nie je problém naceniť, stačí poslať SZ
slavo
Re: Výběr měniče
ked mam mptt epever, co treba k tomu victronu este, aby to fungovalo? ci staci len pripojit vstup, vystup a ide?Franta2776 píše: čtv led 04, 2024 12:15 pmMultiplus by to mohl zvládnout.
https://eu.nkon.nl/ess/omvormer/multipl ... v-70a.html
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Diablo1st
- Reputace: 205
Re: Výběr měniče
Menič vie fungovať aj samostatne, ale treba ho nastaviť cez MK3 prevodník (cena cca. 65€). Odporúčam preto rovno kúpiť Cerbo GX alebo Cerbo-S GX, aby si mal prístup do VRM.
Alebo ak nepotrebuješ Cerbo, momentálne za rovnakú cenu ako klasický MP2 5kVA ti viem zohnať MP2 5kVA GX, ktorý už má GX jednotku v sebe.
Do systému ešte odporúčam kúpiť smartshunt (cena cca. 120€)
brana
- Lokalita: Humpolec
- Výkon panelů [Wp]: dost
- Kapacita baterie [kWh]: stale malo
automaticky prepinac siti
ahoj kluci solarnici)odesel mi automaticky prepinac siti-tak jsem to rozdelal a tam malinkatej koncacek-pidil jsem se po nahrade-no ani prd ze)tak jsem ty streva elektronicky vykuchal a odpajel to usmernneni na civky a nechal jen tu logiku nebo co to je-hlida na kterem vstupu je stava-a to jsem napojil na 2 stykace 25A a hle ono to zije)vzajemne jsem je blokoval pomocnym kontaktem a na privod faze civky jsem dal primitivni R/C clen aby tam bylo nejake zpozdeni-jake to vi jen Buh)odzkousel jsem to na prkynku)))ono to zije a tak to tak zustalo ze)podle hesla-funguje to-nehrab na to)ja to pisu jen proto,ze i z nefunkcniho automatickeho cinskeho srace-se jeste da neco pouzit)a tech 25A tam stejne tezko potece-ale kdykoli by to slo asi zamenit za silnejsi stykace)a jelikoz jsem pc nedouk-coz se nikdy uz nezmeni a jdou mimo mne nejaky progamovaci krabicky-tak jsem to vyresil "po svem"-treba to nekomu i pomuze)at vam sviti)
- Reputace: 166
Re: automaticky prepinac siti
Pro zajímavost, jaké napětí ty zřejmě vadné civky mají? Jsou na DC nebo AC? Ty diody byly asi paralelně k cívce a mají za úkol podle všeho snižovat zákmit když cívka odepne a v ten moment se totiž vybíjí tak asi kvůli přepětí pro ochranu toho elektronického spínání.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 3 hosti
