Studer vycitani dat, kresleni grafu
Diskuze se věnuje hardwarovému projektu pro vyčítání dat ze systému Studer a jejich vizualizaci pomocí grafů na webovém dashboardu. Projekt nabízí zařízení připojené přes XCOM-232, které posílá data přes WiFi do cloudu, kde uživatelé mohou sledovat stav své solární elektrárny v reálném čase i na mobilu. Autor zdůrazňuje otevřenost projektu, bezpečnost firmwaru a žádá komunitu o zpětnou vazbu ohledně zájmu a cenové politiky za hardware a služby.
- redcrown
- Reputace: 75
Re: Studer vycitani dat, kresleni grafu
zdar, jak to vypadá? další měsíc je fuč.....
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Chci se zeptat, zda je nějaký progres, zmiňoval se konec dubna....
netko
- Reputace: 10
- Lokalita: Orava
ahoj mame niečo nove?
podarilo sa niekomu čitať data cez modbus(bud RTU alebp TCP/IP)?
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
pp321 - Příspěvky: 5 - Poslední návštěva:úte bře 07, 2023 1:03 pm
Tak to bych moc pokroku neočekával.
- Reputace: 771
Veľké sústo pre jedného človeka...
pp321
- Reputace: 2
- Lokalita: Ostrava
Pratele ahoj,
Samozrejme na tom delam:) Par mesicu jsem nebyl u rodicu, kde je elektrarna. Pripravil jsem si spoustu kodu a ted to postupne zkousim pomalu ozivit.
Technicky mi to funguje (vycitam data a posilam na mqtt brokera, moznost vlozit vlastniho brokera), ale k jeste potrebuju doladit UX/UI a stabilitu, aby to proste fungovalo jak ma.
Jo, trva to, mate pravdu:)
pp321
- Reputace: 2
- Lokalita: Ostrava
Takhle ted vypada debug log, data vycitam co 5s:pp321 píše:Pratele ahoj,
Samozrejme na tom delam...
I (1814) studer: DATA XTM(0)
I (1814) studer: batt_voltage 50.015625
I (1814) studer: input_ac_voltage 19.000000
I (1814) studer: output_ac_voltage 225.000000
I (1824) studer: tran_relay 0
I (1824) studer: aux_relay_1 0
I (1834) studer: aux_relay_2 0
I (1834) studer: in_energ_prev_day 0.000000
I (1834) studer: out_power_minute_max 0.738770
I (1844) studer: in_energ_current_day 0.000000
I (1854) studer: out_energ_prev_day 15.000000
I (1854) studer: out_energ_curr_day 7.171875
I (1864) studer: out_active_power 585.000000
I (1864) studer: in_active_power 0.000000
I (1974) studer: DATA MPPT(0)
I (1974) studer: batt_voltage 50.156250
I (1974) studer: batt_current 11.468750
I (1984) studer: panels_power 0.575684
I (1984) studer: kwh_curr_day 2.072266
I (1994) studer: resetable_counter 10416.000000
I (1994) studer: kwh_prev_day 17.250000
I (2004) studer: total_produced 10.414062
I (2004) studer: batt_cycle 8.000003
I (2014) studer: VT_temp 32.687500
I (3744) MQTT: MQTT_EVENT_CONNECTED
I (3754) MQTT: sent subscribe successful, msg_id=19033
I (3814) MQTT: MQTT_EVENT_SUBSCRIBED, msg_id=19033
cihlar3
Ahoj je nějaký posun, uvažoval jsem o SolarMaxx, ale ani po několika telefonátech se nemají k odpovědi, jestli jsou schopni nasadit jejich systém na FVE Studer. Blíží se tato možnost do nějaké finální verze?
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Pokial to vies vycitat a poslat do mqtt, tak uz to staci strcit do influxu a je hotovo, nie?
Ja to mam v plane, ale najprv by som rad konecne po 2 rokoch ozivil elektraren
Edit - precital som si cely thread od zaciatku. Pokial studer loguje na rs232 to co je o par prispevkov vyssie, tak to je riesitelne akymkolvek mikropocitacom a-la rpi a kuskom primitivneho kodu co bude parsovat data z logu a strkat ich do grafany.
Viac menej pocitajte s tym, ze ak nevyjde tento projekt, ja budem urcite monitoring riesit po svojom a ked to budem mat hotove, strcim to aj s navodom k sebe na guthub.
- Reputace: 266
Tak to už aby si začal.
. Všetci tu niečo majú rozrobené, ale 100% výsledok ešte nikto nedal. Ja tiež čakám na niečo čo bude rýchlo implementovateľné. Tak verím že to zverejniš. Držím palce.
- Frenky
- Reputace: 152
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Zase tak primitivní kód to není. Vyčítám STUDER po RS232 běží to cca 10 let. Řešil jsem to na platformě ARDUINO (DUE) s přenosem dat do rpi, do databáze (SQL, Nyní se to myslím jmenuje Maria DB). V arduinu je to cca 5000 řádek kódu.dusanmsk píše: čtv pro 28, 2023 4:52 pmEdit - precital som si cely thread od zaciatku. Pokial studer loguje na rs232 to co je o par prispevkov vyssie, tak to je riesitelne akymkolvek mikropocitacom a-la rpi a kuskom primitivneho kodu co bude parsovat data z logu a strkat ich do grafany.
Celý výsledek je k nahlédnutí zde: http://95.85.214.80/index.html
téma jak to začalo je tady: viewtopic.php?p=89706#p89706 (FVE Mladá Boleslav)
pokračování je tady: viewtopic.php?t=4809 (FVE Doubravička)
Výhodou je nezávislost na všelikých cloudech a podobných nesmyslech.
Nevýhoda je ta že programování se věnuji jen cca 2 měsíce z roku. 1 měsíc vzpomínám co všechno jsem zapomněl a 1 měsíc něco dodělám. Čas je jediná veličina, které se mi nedostává. Navíc programování nerozumím a nechce se mě učit nové srandičky, jako HOME ASSISTANT a podobně, ale asi mě to nemine.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
No jasne, ale v tych 5k riadkov bude ta html vizualizacia, nie?
Neviem kolko prace je dostat ten debug log co poslal pp321, ale predpokladam ze to bude nieco ako:
- poslem po seriovke prikaz 'daj mi log'
- dostanem odpoved
Rozparsovat tu odpoved a poslat ju do influxu bude naozaj par riadkov kodu a vyskladat to cele v docker-compose s influxom a grafanou bude tiez par minut prace. Mam s tym nejaku skusenost (https://github.com/dusanmsk/loxone-grafana) pri dolovani dat z loxone do grafany.
Nechce mi niekto prist dokoncit FVE a ja mu za to dodam komplet krabicku z ktorej budu liezt grafy v grafane? Ja sa k tomu nedokazem dokopat
- dostanem odpoved
- Frenky
- Reputace: 152
Ne .html běží na RPidusanmsk píše: čtv pro 28, 2023 8:34 pmNo jasne, ale v tych 5k riadkov bude ta html vizualizacia, nie?
1) musíš sestavit tiket podle toho jaký parametr chceš číst, něco jako:dusanmsk píše: čtv pro 28, 2023 8:34 pmNeviem kolko prace je dostat ten debug log co poslal pp321, ale predpokladam ze to bude nieco ako:
- dostanem odpoved
Kód: Vybrat vše
0xAA, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x59, 0x02, 0x00, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x65, 0x33, 0x00, 0x01, 0x01, 0x00, 0x58, 0x1B, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x75, 0xA02) odeslat ho správně do STUDERu
3) přijmout tiket, který ti STUDER vrátí
4) rozluštit tiket a vybrat byty kde se skrývá hodnota daného parametru ve formátu Big endian (IEEE-754)
5) převést formát Big endian (IEEE-754) na float
6) zobrazit, poslat, nebo jinak použít data které dostaneš.
Nevím co je influx, docker-compose s influxom a grafanou, ale určitě to zase budou mega programy s tunou věcí, kterým nedůvěřuji, protože nevím co to dělá a kam se to všechno posílá. Jsem konzerva vystačím s SQL databází a grafy dělám pomocí https://www.highcharts.com/dusanmsk píše: čtv pro 28, 2023 8:34 pmRozparsovat tu odpoved a poslat ju do influxu bude naozaj par riadkov kodu a vyskladat to cele v docker-compose s influxom a grafanou bude tiez par minut prace. Mam s tym nejaku skusenost (https://github.com/dusanmsk/loxone-grafana) pri dolovani dat z loxone do grafany.
Nechci být nepříjemný, jsou svátky a bude Nový rok, ale postavit malou domácí FVE trvá šikovnému a zainteresovanému člověku přibližně 10 pracovních dní. Předpokládám venkovní práce na střeše ve 2-3 osobách. Dobrý dohled a smysluplný vývoj SW aplikace na FVE trvápřibližně 2 roky. A je jedno jestli to bude zařízení STUDER, VICTRON či jiná krabička. Pokud to ovšem k něčemu má být a nějak to vypadat.dusanmsk píše: čtv pro 28, 2023 8:34 pmNechce mi niekto prist dokoncit FVE a ja mu za to dodam komplet krabicku z ktorej budu liezt grafy v grafane? Ja sa k tomu nedokazem dokopat![]()
Přikládám dokumentaci k protokolu
kamils
- Reputace: 14
Studer má na svých stránkach také kompletní knihovny v "c", včetně příkladu. https://studer-innotec.com/wp-content/u ... 1.6.38.zip
kamils
- Reputace: 14
Ješte mám implementaci studer protokulu pro SDS Micro ST https://www.onlinetechnology.cz/eshop/k ... _micro-_st. Seznam vyčítaných parametrů a hodnot předává přes MQTT. Převod Big endian na float se musí udělat při dalším zpracování, např. v Node-REDu.
Kód: Vybrat vše
var int = msg.payload.val;
if (int > 1 || int < 0)
var sign = (int >>> 31) ? -1 : 1;
var exp = (int >>> 23 & 0xff) - 127;
var mantissa = ((int & 0x7fffff) + 0x800000).toString(2);
var float32 = 0;
for (i = 0; i < mantissa.length; i += 1) { float32 += parseInt(mantissa[i]) ? Math.pow(2, exp) : 0; exp-- }
int = float32 * sign;
if(int > 1000000)
int = 0;
if(int < -1000000)
int = 0;
msg.payload.val = int;
return msg;- Přílohy
serial_studer_2.c- (26.83 KiB) Staženo 264 x
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
No vidis, mne to trva uz druhy rok, pretoze casu je malo. A v 1 osobe je 10 dni malo. A neviem ci je to mala fve. 30x375Wp, 2xVT80, 2xXTM4000. Mam to prakticky pred dokoncenim, len dozapojit 230V a kupit baterky.Nechci být nepříjemný, jsou svátky a bude Nový rok, ale postavit malou domácí FVE trvá šikovnému a zainteresovanému člověku přibližně 10 pracovních dní. Předpokládám venkovní práce na střeše ve 2-3 osobách.
Co sa tyka vyvoja, mam to presne opacne. To je pre mna to najmenej. A nez strkat data do sql db a programovat si kreslenie grafov, tak pouzijem presne to co je k tomu urcene - influx a grafanu.
Dik za ten protokol, ked nastane chvila, nastudujem.
- Frenky
- Reputace: 152
Škoda, že nejsme k sobě blíže, hned bych pomohl s instalací a ty s dohledem.
Rozsah FVE mám podobný. Dvě pole, 2xVT, 2xXT. U kamaráda za Prahou jsme to daly za 4 víkendy.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
No, ja som to robil uplne sam a na fazy, ako vysiel cas, chut nieco robit a prachy. Prvu jar haky a pripravu trasy. Potom prislo leto, dovolenky, vylety ... Na jesen som osadil na stenu krabice a nahrubo zakabloval. Zima nic, jar DC trasa z povaly do technickej, leto zase nic (vylety dovolenky ...) a jesen panely a combinerbox. Takze uz to chce len baterky a prekablovat silovinu. Optimisticky ocakavam marec ze by som to nahodilz takze nez bude leto, stihnem aj ten monitoring (pretoze ho sam budem potrebovat).
Keby som to nahrubo mal spocitat, tak som na tom stravil urcite aspon 20-30 8-hodinovych sichiet. Ale z toho je tak 30% minimalne "rozlozim lesenie, vezmem si vercajk, pobalim vercajk, zlozim lesenie". Proste samemu a rozkuskovane do malych casovych okien to holt takto trva.
