Cerbo-S GX
brven
Reputace: 7
Cerbo-S GX
Příspěvek od brven »
Uvažuji o pořízení Cerba-S GX pro vzdálený monitoring. Mám dva Smarty 100/50 umístěné v technické místnosti, ale BT do obytné nedosáhne, pro kontrolu vždy musím jít na dvůr. Tak teď nasávám vědomosti. Stáhl jsem si manuál a chci vědět z čeho mám Cerbo napájet. Rozsah napětí je v manuálu uveden, ale jak je zařízení náročné na spotřebu jsem se tam nedověděl. Tady ve foru jsem též nic nenašel. Může mi někdo prozradit jaký má Cerbo příkon? Dík za info.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
Reputace: 423
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Cerbo-S GX
Příspěvek od glottis »
https://www.victronenergy.com/upload/do ... uch-EN.pdf
2,8W bez displeje
napaji se to primo z baterie
brven
Reputace: 7
Re: Cerbo-S GX
Dík za zprávu i odkaz. 2,8 W je stravitelná hodnota. Nicméně stejně nechápu, že se tato informace neuvádí v manuálu.
Reputace: 883
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Cerbo-S GX
Příspěvek od cipis »
Postav si to na RPI, na Victronu je image, na YT spousta navodu.
Reputace: 423
Re: Cerbo-S GX
kdyz to S stoji 200E nebo kolik, to uz se nevyplati ani stavet. Leda by se chtel clovek zase trosku vzdelat
brven
Reputace: 7
Re: Cerbo-S GX
glottis píše: sob pro 16, 2023 7:57 pm
K té ceně, mám to v košíku za 5400 i s 2ma 3m kabelama. Jen to zaplatit 😁.
Reputace: 883
Re: Cerbo-S GX
2300 stálo rpi + poe hat + krabička
brven
Reputace: 7
Re: Cerbo-S GX
Víš, už jsem 10 let v důchodu, dřív jsem dělal v IT a vím co to obnáší něco nového tvořit nebo použít hotové řešení. Malinu znám jen z rychlíku, tak dám přednost hotovce. Léta nadšení z home made mám za sebou, ale dík za námět.
Reputace: 883
Re: Cerbo-S GX
Když jsem to zvládl já, tak musíš taky, byť teda mám do důchodu ještě daleko :) Tohle stačí: https://www.youtube.com/watch?v=3KhZvcBjq7M
Reputace: 423
Re: Cerbo-S GX
cipis píše: sob pro 16, 2023 9:08 pm
nj ale kdyby potrehoval can bus tak jeste za 600 izolovany can hat. A ten se uz do krabicky nevejde. ve.direct porty pak pres usb prevodnik a kdzy izolovany tak je to zase 4 kila za port.
Ale jinak jo, kdo si hraje nezlobi a jeste se neco nauci. Ja proti bastleni nic nemam, viz viewtopic.php?p=190757
Reputace: 883
Re: Cerbo-S GX
Vsak jo, je to otazka penez a casu. Nekdy vyjde levneji bastlit, nekdy koupit hotovou vec. Je to vzdy individualni. Jen jsem uvedl moznost, kterou jsem si doma vyzkousel, dva menice, dva regulatory a nic vic :⁠-⁠)
brven
Reputace: 7
Re: Cerbo-S GX
Tak jsem si to Cerbo nadělil pod stromek :yes: , protože jsem taky před týdnem přidával 1,8kWp na střechu a přitom nespadnul, musel jsem se nějak odměnit :celebrate2: . Dneska už to celý šlape, sic krabička visí zatím jen na zdi na jednom hřebíku. Mám už v cloudu Epever, tak jsem mohl porovnat s VRM. V krabičce nebyl tištěný návod, tak jsem si ho musel stáhnout z netu. Trochu jsem ho letmo prošel nicméně jsem šel cestou "po návodu se sahá až když je nejhůř". Byl jsem velmi mile překvapen. Bylo to intuitivní a jednoduché, dostat cerbo na lokální wifi, založit účet na serveru, nakonec připojit krabičku na regly. A ono to všechno šlapalo od první chvilky!!!! Návod jsem študoval až teď. S epeverem jsem se s přestávkami pral tři dny. Jsem tedy na výsost spokojen, bylo to lepší pocit než pod stromek dostat dva teplé svetry přímo ze sněmovny od MPA :roll:
Reputace: 883
Re: Cerbo-S GX
Radovat se budes, az tam dostanes ty Epevery ;⁠-⁠)
brven
Reputace: 7
Re: Cerbo-S GX
Však to píšu, ten epever už v cloudu mám delší dobu, ale užil jsem si své. S připojením, s účtem, s mizernou spolehlivostí. V současnosti jim server chodí bez problémů.
Reputace: 883
Re: Cerbo-S GX
Ja se ptal na Epevery do VRM, abys to mel v jednom systemu.
JBD bmsku tam uz mam, byt to zatim umi zobrazit na te maluvce jen jednu z tech dvou, co mam pripojene.
brven
Reputace: 7
Re: Cerbo-S GX
To jde, epever připojit do VRM? To by bylo fajn, jen bych potřeboval nakopnout kudy na to. Aspoň bych se v zimě měl čím se bavit. Taky mám jednu BMS Daly s Canbusem, taky uvažuji zda by je nešlo dostat taky do VRM.
Reputace: 883
Re: Cerbo-S GX
Zatim jsem na to neprisel, nekde jsem cetl, ze to borec zkousel naprimo pres modbus, ale epevery to nedavaly, tak ze to resil dalsim rpi, co jen cetlo epevery a ukladalo to do json souboru, co si pak uz cetl po siti venus.
BMSka zde: viewtopic.php?p=222818#p222818
ElektroEzs
Reputace: 80
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Cerbo-S GX
Příspěvek od ElektroEzs »
Taky mam takto pridanou JK BMS pres RS485 do Cerbo akorat to mam jen abych videl na dalku jestli se nerozchazi clanky, neovlada system. SOC z JK je nepouzitelne nevim jak ostatni BMS ale JK dost keca.
leoshavla
Reputace: 43
Re: Cerbo-S GX
Příspěvek od leoshavla »
Přemýšlím odkud nejlépe napájet Cerbo, jestli ze záložní 12V bat. co tam mám, nebo z hlavní 48V, ale asi před BMS, aby při vypnutí BMS monitoring fungoval. Jak to máte?
Reputace: 423
Re: Cerbo-S GX
mam to za BMS, nehcci, aby mi v pripade neprijemnosti cerbo znicilo baterie. Odjedu an dovolenou, BMS odpoji, ja to nemuzu resit a nez se vratim, bude baterie kaput. Pokud odepne BMS, neco tomu predchazelo a monitoring by ti to mel rict. A priapdne vse vypnout driv, aby BMS nevypla. Obchazet BMS neni dobry napad
