Cerbo-S GX
Diskuze o regulátorech Victron
Cerbo-S GX
Uvažuji o pořízení Cerba-S GX pro vzdálený monitoring. Mám dva Smarty 100/50 umístěné v technické místnosti, ale BT do obytné nedosáhne, pro kontrolu vždy musím jít na dvůr. Tak teď nasávám vědomosti. Stáhl jsem si manuál a chci vědět z čeho mám Cerbo napájet. Rozsah napětí je v manuálu uveden, ale jak je zařízení náročné na spotřebu jsem se tam nedověděl. Tady ve foru jsem též nic nenašel. Může mi někdo prozradit jaký má Cerbo příkon? Dík za info.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Cerbo-S GX
https://www.victronenergy.com/upload/do ... uch-EN.pdf
2,8W bez displeje
napaji se to primo z baterie
2,8W bez displeje
Re: Cerbo-S GX
Dík za zprávu i odkaz. 2,8 W je stravitelná hodnota. Nicméně stejně nechápu, že se tato informace neuvádí v manuálu.
Re: Cerbo-S GX
Postav si to na RPI, na Victronu je image, na YT spousta navodu.
Re: Cerbo-S GX
kdyz to S stoji 200E nebo kolik, to uz se nevyplati ani stavet. Leda by se chtel clovek zase trosku vzdelat
Re: Cerbo-S GX
K té ceně, mám to v košíku za 5400 i s 2ma 3m kabelama. Jen to zaplatit .
Re: Cerbo-S GX
2300 stálo rpi + poe hat + krabička
Re: Cerbo-S GX
Víš, už jsem 10 let v důchodu, dřív jsem dělal v IT a vím co to obnáší něco nového tvořit nebo použít hotové řešení. Malinu znám jen z rychlíku, tak dám přednost hotovce. Léta nadšení z home made mám za sebou, ale dík za námět.
Re: Cerbo-S GX
Když jsem to zvládl já, tak musíš taky, byť teda mám do důchodu ještě daleko Tohle stačí: https://www.youtube.com/watch?v=3KhZvcBjq7M
Re: Cerbo-S GX
nj ale kdyby potrehoval can bus tak jeste za 600 izolovany can hat. A ten se uz do krabicky nevejde. ve.direct porty pak pres usb prevodnik a kdzy izolovany tak je to zase 4 kila za port.
Ale jinak jo, kdo si hraje nezlobi a jeste se neco nauci. Ja proti bastleni nic nemam, viz viewtopic.php?p=190757
Re: Cerbo-S GX
Vsak jo, je to otazka penez a casu. Nekdy vyjde levneji bastlit, nekdy koupit hotovou vec. Je to vzdy individualni. Jen jsem uvedl moznost, kterou jsem si doma vyzkousel, dva menice, dva regulatory a nic vic :-)
Re: Cerbo-S GX
Tak jsem si to Cerbo nadělil pod stromek , protože jsem taky před týdnem přidával 1,8kWp na střechu a přitom nespadnul, musel jsem se nějak odměnit . Dneska už to celý šlape, sic krabička visí zatím jen na zdi na jednom hřebíku. Mám už v cloudu Epever, tak jsem mohl porovnat s VRM. V krabičce nebyl tištěný návod, tak jsem si ho musel stáhnout z netu. Trochu jsem ho letmo prošel nicméně jsem šel cestou "po návodu se sahá až když je nejhůř". Byl jsem velmi mile překvapen. Bylo to intuitivní a jednoduché, dostat cerbo na lokální wifi, založit účet na serveru, nakonec připojit krabičku na regly. A ono to všechno šlapalo od první chvilky!!!! Návod jsem študoval až teď. S epeverem jsem se s přestávkami pral tři dny. Jsem tedy na výsost spokojen, bylo to lepší pocit než pod stromek dostat dva teplé svetry přímo ze sněmovny od MPA
Re: Cerbo-S GX
Radovat se budes, az tam dostanes ty Epevery ;-)
Re: Cerbo-S GX
Však to píšu, ten epever už v cloudu mám delší dobu, ale užil jsem si své. S připojením, s účtem, s mizernou spolehlivostí. V současnosti jim server chodí bez problémů.
Re: Cerbo-S GX
Ja se ptal na Epevery do VRM, abys to mel v jednom systemu.
JBD bmsku tam uz mam, byt to zatim umi zobrazit na te maluvce jen jednu z tech dvou, co mam pripojene.
Re: Cerbo-S GX
To jde, epever připojit do VRM? To by bylo fajn, jen bych potřeboval nakopnout kudy na to. Aspoň bych se v zimě měl čím se bavit. Taky mám jednu BMS Daly s Canbusem, taky uvažuji zda by je nešlo dostat taky do VRM.
Re: Cerbo-S GX
Zatim jsem na to neprisel, nekde jsem cetl, ze to borec zkousel naprimo pres modbus, ale epevery to nedavaly, tak ze to resil dalsim rpi, co jen cetlo epevery a ukladalo to do json souboru, co si pak uz cetl po siti venus.
BMSka zde: viewtopic.php?p=222818#p222818
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Cerbo-S GX
Taky mam takto pridanou JK BMS pres RS485 do Cerbo akorat to mam jen abych videl na dalku jestli se nerozchazi clanky, neovlada system. SOC z JK je nepouzitelne nevim jak ostatni BMS ale JK dost keca.
- 14 Odpovědi
- 2218 Zobrazení
Poslední příspěvek od cavel
- 55 Odpovědi
- 4994 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 2 Odpovědi
- 791 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
- 35 Odpovědi
- 1081 Zobrazení
Poslední příspěvek od sodar2
- 3 Odpovědi
- 828 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
