Venus GX
Venus GX je postaven na desce BeagleBone s veřejnými schématy, které byly překresleny do KiCadu a vyrobeny jako 4vrstvá deska s úpravami včetně 6 relé a izolovaného druhého CAN rozhraní. Firmware PIC čipu je zamčený a jeho vytažení je komplikované, což ztěžuje přímé použití MK3 rozhraní. Relé jsou oddělená a vhodná pro 230V, ovládání je možné přes Venus OS a Modbus. Nabízí se možnost koupě nedoosazených desek s nutností vlastní kompletace a pájení.
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Venus GX
Nový příspěvek od glottis »
Zdravim vsechny,
protoze mam MPPT od victronu a SmartShunt a pokukuju casem po multiplusu pokukuoval jsem po Cerbu nebo VenusGX. Narazil jsem na to, ze victron svuj VenusGX postavil na desce BeagleBone a maj pro to i verejne schemata.
https://github.com/victronenergy/venusg ... leased.pdf
Nedalo mi to a pres vanoce jsem si musel neco dokazat a prekreslil jsem to do KiCadu, trosku upravil, nakreslil desku a nechal 5 kusu udelat v JLCPCB a rovnou napul osadit. Je to na 4 vrstve desce. Prislo to docela rychle a uz to testuju a kupodivu co tam je tak se zda ze funguje :)
Zmeny:
- vynechane MK3 aka VE.bus - problem je s tim, ze tam je PIC, ktery je potreba naprgat. Firmware by se dal asi stahnout z victron profesional portalu a mozna by si ho tam venus os i nastouchal sam. Pokud tam neni nejaky oskurni zavadec. Nechtel jsem s tim zatim ztarcet cas a vzdy to jde resit pres USB prevodnik.
- pridane 4 rele - celkem 6
- i druhe CAN rozhrani jsem udelal izolovane
Nepisu to sem jen abych se chlubil :) ale chci se zeptat:
- Nema nekdo VenusGX kdo by byl schopny zkusit z toho PICu vytahnout firmware. Mam chut to totiz zkusit taky premalovat a mit firmware by byla jistejsi startovaci pozice.
- jestli nekdo nema zajem o zbyle kusy desek. Jednu bych si asi nechal a tri by byli volne. Jedna nedoosazena deska vychazi na 500. Doosadit to pak muze byt hodne hrubim odhadem 1000? (mozna 1500 podle toho, jestli se osadi vsechno ... treba rele je 150 kus nebo tak nejak) + BeagleBone Black za asi 1500. Pokud by nekdo zajem mel, preferuju poslat desku s tim, ze si zbytek dotycny dodela a dokoupi ale rikam rovnou, ze doosadit to chce uz nejaky skill a vybaveni. Treba horky vzduch. Asi by slo i ze bych doosadil ty problemove SMD veci a zbytek vyvodovych soucastek by si kazdy zapajel sam. nebo cele ja. Jen uz bych si pak asi pripocetl nejakou korunu. Stejne tak krabicku bych nerad tiskl ale vse se da.
Nejake obrazky:
Nedoosazene desky
Doosazene
Ve vytistene krabicce
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Venus GX
Nový příspěvek od PavelR »
pěkně ty!
nápad. Pokud budeš mít multiplus budeš potřebovat mk3 usb. V tom by měl být ten inkriminovaný pic ne?
Reputace:573
Re: Venus GX
PavelR píše:
pěkně ty!
Multiplus je zatim v nedohlednu, zatim to neni priorita a hlavne jak si koupim kabel, kde mozna bude ten pic, prestane me to trapit a vykaslu se na to to dodelat :) Trosku me prekvapilo, proc sakra multiplus nema taky CANBUS
edit: Nebo koupit ten kabel je povinost majitelu multiplusu? To nedokazu nastavit pres VRM/VenusGX? Ja tohle zatim nezkoumal :) Mozna ze ten kabel potrebuju a pak bych ho asi fakt mohl proste rozlousknout a zkusit precist. Jen mam s PIC nula zkusenosti. Kdyz by to nekdo umel a mel veci, bylo by to top
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Venus GX
Nový příspěvek od Antrac1t »
bohuzel pokud nemas offiko cerbo tak musis mit MK3 adapter (tak jako ja), bez toho zadnej menic nenastavis ani pres VRM ... ale furt lepsi adapter a vlastni deska nez cerbo, u me overall to delalo kolem 3k kc vcetne BBB, prevodnik jsem schrastil z bazacu za 800 ... kdybych mel spare MK3 tak se muzem na to mrknout a zkusit to z toho vytahnout, jeslti by se to dalo rozklonovat, ale na live adapteru se mi to moc nechce zkouset xD ... inak pekna a cista prace!!
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Re: Venus GX
glottis píše:
PavelR píše:
pěkně ty!
mk3 kabelem konfiguruješ celej měnič/nabíječ, síťový normy ochrany atp. Hlavně tam nahraješ asistenta případně kombinaci asistentů - pak můžeš ve venusu měnit třeba parametry ESS asistenta. Nebo lze měnit max vstupní proud např.
Pravdu máš že pak už to můžeš nechat na usb převodníku trvale.
Ve.bus je jejich proprietální protokol co vím tak na 485tce. Celkem to chápu. Běhá přes to komplet AC/DC měření, 3f/paralel synchornizace, regulace pokud používáš externí elměry a takový ty mission critical záležitosti. Celkem to chápu. Vem si že by to bylo něco otevřenýho a Franta odvedle by zkoušel do té sběrnice něco sypat a pak si stěžoval že se mu třeba vypínají měniče páč se rozpadla synchronizace :shock:
Multi pokud nemusí komunikovat s BMS tak ani venus nepotřebuje. Venus jinak zajišťuje komuikaci s bms a internetem. Případně ty elměry a další serepetičky. Na jenom octu mám i 4 elměry a chodí to pěkně.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: Venus GX
Ja nemam Cerbo ani CCGX, len RPI 3,
ale niektore veci sa remotely cez VRM nastavit daju, napr. nabijaci prud
alebo alarmy 48.0, 48.5, 58.2, 58.5 a pod.
Dalsie veci sa daju v linuxe nastavit cez:
/home/kiwi/VictronConnect-x86_64-v5.80.AppImage
Reputace:573
Re: Venus GX
PavelR píše:
me to pouziti ve.bus nad 485 prijde takove ... nevim. Jako asi to nad tim meli driv tak to asi nechtej menit a prodavat kabely co maj USB>RS485 v cene 200 korun za 2000 je terno :) Mohli tam ten CAN dat vedle. Vse by bylo spojene po CAN, i s MPPT a hotovo. Ale to je jedno, nic s tim neudelame :)
Ja ten venus gx (ale asi je v zasade uplne jedno co to je jestli cerbo, venus gx, malina, kdo vi co - stejne tam je venus os a o to jde, nebo je nekde jiny system?) hlavne kvuli DVCC nebo jak se to jmenuje. Vic mmpt, shunt a rizeni nabijeciho proudu. Bonus pak je VRM portal a vzdalena konfigurace MPPT. Myslenka pak byla pripojit i dve JK BMS po CAN ale to me preslo, kdyz jsem zjistil, ze jde pripojit jen jedna BMS. Respektive asi vic ale kouka to pak jen na jednu. Asi bych musel udelat nejaky wraper co to zastresi.
Do ted mam MPPT a Shunt pripojeny pres ESPHOME do HA. Pres VE.Direct. To je pak plan zrusit a vse cist z Venus os po modbusu. je na to rozsireni pro HA.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Re: Venus GX
Mě zase prijde rozuné používat proprietalni protokol pro důležitý věci. Omezuje to tendence špekulantů co se stane když..., další výhoda je že se to tahá jen megi gxem a multiplusama - prakticky je vyloučeno že to někdo nějak zavede dál ... vždyť si tam ještě můžu připojit nějakej svůj geret a jéje já omylem usmažil celou sběrnu.
Oni zase ty kabely neprodavaji podle mě jak na běžícím pásu. PIC na vebus je napájenej na desce v gxu, někdo to oživí a kabel si zase odnese, nebo se vypůjčí ...
Na druhou stranu když máš origo gxdevicu s vebusem na vrm je remoteveconfig. už jsem přes to aji updatoval fw a sypal zpět konfiguraci.
Má to svá úskalí a asi to nebude naprosto odolné proti blbům - nesmíš si tím konfigurovaným střídačem v tu chvíli napájet internety a gxdevicu už vůbec ne.
jen pro zajímavost. ta beaglebone deska co tam dáváš kolikati jádro to je? OCTO má jednojádro a dle kolegy ITáka co se v tom rýpal to už jede celkem na doraz. (nějaký průmery využití CPU vs počet jader - hovno tomu rozumím) V té aplikaci tam mám 2 elměry ET24 a dva ET340 tak mě zajímalo jak to stíhá páč přes to jde celá regulace výkonů.
Modbus tcp na tom funguje super. používám doma. Ve spojení s tím node red to může být taky zajímavý
Reputace:573
Re: Venus GX
je tam tohle cpu
https://www.ti.com/product/AM3358?HQS=t ... wwe#params
je to jedno jadro podle vseho. Zatizeni tam je ted 26% trvale. 11% ukazuje python porces s vycitanim shelly. To je nejzravejsi vec. Ale asi je to tim ze to proste jede po http a cte to json z shelly. Veci, co pojednou po nejake sbernici, 485, can a tak nebudou podle me tak narocne. Na druhou stranu cela ta moje deska ted zere 3W.
Malina by byla vykonejsi ale zase nema build in canbus a muselo by se to resit kdo vi jak.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: Venus GX
dano
Reputace:55
Re: Venus GX
Nový příspěvek od dano »
Victron v novsich produktoch vyuziva dosku NanoPi NEO Core, ktora uz rovno obsahuje aj emmc pamat. Vyhodou je maly rozmer, mala spotreba a oproti starsim produktom rychly 4 jadrovy CPU. Tato doska je pouzita aj v Maxi GX a tam pouzili priamo MK3 kabel, namiesto toho aby ho integrovali na maticnu dosku. Na RPi (2,3,4) to chodi vyborne vratane 7" kapacitneho displeja a za vybornu cenu oproti Cerbo GX + LCD. Ako som pisal, skusal som aj RPi Zero W2, tam je zaujimava spotreba okolo 0.6W. Pri pouziti RPi nieje problem pouzit izolovany CAN HAT ak je treba CAN bus, podobne aj relatka, alebo RS485. Victron ma niekde na githube aj podporu pre 2x16 LCD pripojeny cez I2C.
Reputace:573
Re: Venus GX
rottenkiwi píše:
Pro pripojeni treba SmartSolar MPPT, ktere maj can coz ja mam. A jo, udelat si to na esp bych mohl coz ted prave mam ale ctu to z VE.Direct. Udelat venus jsem chtel protoze vzniklo rozsireni pro HA, kde se vsechno vycita po modbusu a bez dalsi prace + samozrejme vzdalena konfigurace
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: Venus GX
NO pozeram ze pre Victron toho komunita UROBILA dost:
C++:
https://github.com/physee/Victron.Arduino-ESP8266
https://github.com/KinDR007/VictronMPPT-ESPHOME
https://github.com/KinDR007/VictronSmartShunt-ESPHOME
https://github.com/cterwilliger/VeDirectFrameHandler
https://github.com/JuWorkshop/AntBms-to ... tron-Venus
https://github.com/datjan/esp8266-victr ... controller
Shell:
https://github.com/christian1980nrw/Vic ... t-Switcher
https://github.com/bareboat-necessities/lysmarine_gen
Python:
https://github.com/isimobile/dbus-pvoutput
https://github.com/fabian-lauer/dbus-sh ... smartmeter
https://github.com/birdie1/victron
https://github.com/AaronPB/ros_mppt
https://github.com/vikt0rm/dbus-shelly3 ... smartmeter
https://github.com/fabian-lauer/dbus-console-monitor
https://github.com/jaedog/EnvoyVenusDriver
https://github.com/martiby/multiplus2
https://github.com/Frankkkkk/python-vedirect
https://github.com/mr-manuel/venus-os_d ... hase-envoy
https://github.com/martiby/ess
https://github.com/jaedog/SMAVenusDriver
https://github.com/ayasystems/dbus-fronius-smart-meter
https://github.com/SirUli/FroniusSmartmeter
https://github.com/AaronPB/vemppt_reader
https://github.com/JuWorkshop/dbus-evsecharger
https://github.com/JanusHL/pvcontrol
https://github.com/metrafonic/asyncio-vedirect-mqtt
https://github.com/optio50/Victron_Modbus_TCP
https://github.com/jessedc/ve.direct-python
https://github.com/sfstar/hass-victron
GO:
https://github.com/christianschmizz/go-victron
https://github.com/yvesf/ve-ctrl-tool
https://github.com/diebietse/invertergui
PHP:
https://github.com/datjan/php-victron-c ... modbus-tcp
https://github.com/rbritton/victron-system-monitor
Reputace:573
Re: Venus GX
dano píše:
zajimava deska za zajimave penize, dik.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Re: Venus GX
glottis píše:
je tam tohle cpu
provozoval jsem to na raspberry. Po druhé ojeté sd kartě jsem pořídil octo gx. Asi tam nemaji nějaky to heblo co zajišťuje opotřebovávání sd karet rovnoměrně.
Can bez problému CAN HAT. Ale jaksi to nefungovalo samo od sebe. Kolega IT mi tam musel nalít nějakej ovladač nebo někam něco psal no ty linuxový legrace a to se po přeplácnutí novýho FW smazal takže další problém.
Co se týče CPU loadu tak mi říkal že to může dělat šifrování komunikace na VRM servery - pokud to nemá HW šifrovadlo tak že to dost žere CPU.
Reputace:1101
Re: Venus GX
to Glotis: Kolik cca ta tvoje sranda celkem vyjde? jestli by to nebyla zajímavá alternativa k cerbo GX, momentálně asi nejlevnějšímu "ofic" řešení...
Reputace:573
Re: Venus GX
kodl69 píše:
deska 500
soucastky na doosazeni 1000-1500 ale slo by to asi i osulit treba za 500, kdyz by clovek omezil rele, nedal se galvanicky oddeleny zdroj na druhy can a nejaek konektory.
BeagleBone black 1500
krabicka 200
takze 3000 - 4000 odhadem ... bez MK3. Kdo potrebuje MK3 (ve.bus) musi dokoupit usb kabel za 2000. Ale kdo ho uz stejen doma ma, asi to uz nemusi pricitat.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Re: Venus GX
chtel jsem se zeptat, cos pouzil za ten oddelovac u VE.directu? Victron ma Si8422, popripade ISO7021D,ISO7721
Reputace:573
Re: Venus GX
Antrac1t píše:
dal jsem tam ADuM1201AR. Ty co tam ma victron nebyli myslim dostupne. Je to vlastne to same jen jiny vyrobce. Pouzivam tuhle rodinu oddelovacu casto. Dokonce je meli v jlcpcb takze mi je tam mohli prasknout.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Re: Venus GX
hledam prave neco na CZ trhu co by doslo co nejrychleji a nemuzu nic najit krom toho co jsi postul ty, teda z podobne family jen ma mensi rychlost ale stale dostacujici pro VE.Direct, takze bych to z toho kuchnul ...
https://www.laskakit.cz/digitalni-izola ... -uart--io/
