Cerbo-S GX
Cerbo-S GX vyžaduje správné napájení, často se řeší napájení ze záložní 12V baterie nebo hlavní 48V před BMS, aby monitoring fungoval i při vypnutí BMS. Příkon zařízení není přesně uveden v manuálu, ale je důležité zajistit bezpečné hodnoty nastavení komponent jako MPPT a měničů, aby nedošlo k poškození baterií. Některé BMS, například JK BMS, lze připojit přes RS485 pro sledování stavu, i když data SOC nemusí být vždy spolehlivá. Pro integraci Epever zařízení do VRM se někdy používá další zařízení jako Raspberry Pi pro sběr dat přes Modbus.
- brven
- Reputace:7
- Lokalita: blízko EDU
- Výkon panelů [Wp]: 10300
Cerbo-S GX
Uvažuji o pořízení Cerba-S GX pro vzdálený monitoring. Mám dva Smarty 100/50 umístěné v technické místnosti, ale BT do obytné nedosáhne, pro kontrolu vždy musím jít na dvůr. Tak teď nasávám vědomosti. Stáhl jsem si manuál a chci vědět z čeho mám Cerbo napájet. Rozsah napětí je v manuálu uveden, ale jak je zařízení náročné na spotřebu jsem se tam nedověděl. Tady ve foru jsem též nic nenašel. Může mi někdo prozradit jaký má Cerbo příkon? Dík za info.
ostrov celkem 10,3kWp: 8,4kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, 1xTRACER6415AN, 3xVictron Smart 100/50, 24V, 5kW Carspa, 28 kWh LiFePo4, Cerbo gx-s, SmartShunt 500A, cloud.
- Reputace:573
Re: Cerbo-S GX
https://www.victronenergy.com/upload/do ... uch-EN.pdf
2,8W bez displeje
napaji se to primo z baterie
2,8W bez displeje
- brven
- Reputace:7
Re: Cerbo-S GX
Dík za zprávu i odkaz. 2,8 W je stravitelná hodnota. Nicméně stejně nechápu, že se tato informace neuvádí v manuálu.
- Reputace:1066
Re: Cerbo-S GX
Postav si to na RPI, na Victronu je image, na YT spousta navodu.
- Reputace:573
Re: Cerbo-S GX
kdyz to S stoji 200E nebo kolik, to uz se nevyplati ani stavet. Leda by se chtel clovek zase trosku vzdelat
- brven
- Reputace:7
Re: Cerbo-S GX
K té ceně, mám to v košíku za 5400 i s 2ma 3m kabelama. Jen to zaplatitglottis píše: sob pro 16, 2023 7:57 pmkdyz to S stoji 200E nebo kolik, to uz se nevyplati ani stavet. Leda by se chtel clovek zase trosku vzdelat
- Reputace:1066
Re: Cerbo-S GX
2300 stálo rpi + poe hat + krabička
- brven
- Reputace:7
Re: Cerbo-S GX
Víš, už jsem 10 let v důchodu, dřív jsem dělal v IT a vím co to obnáší něco nového tvořit nebo použít hotové řešení. Malinu znám jen z rychlíku, tak dám přednost hotovce. Léta nadšení z home made mám za sebou, ale dík za námět.
- Reputace:1066
Re: Cerbo-S GX
Když jsem to zvládl já, tak musíš taky, byť teda mám do důchodu ještě daleko
Tohle stačí: https://www.youtube.com/watch?v=3KhZvcBjq7M
- Reputace:573
Re: Cerbo-S GX
nj ale kdyby potrehoval can bus tak jeste za 600 izolovany can hat. A ten se uz do krabicky nevejde. ve.direct porty pak pres usb prevodnik a kdzy izolovany tak je to zase 4 kila za port.
Ale jinak jo, kdo si hraje nezlobi a jeste se neco nauci. Ja proti bastleni nic nemam, viz viewtopic.php?p=190757
- Reputace:1066
Re: Cerbo-S GX
Vsak jo, je to otazka penez a casu. Nekdy vyjde levneji bastlit, nekdy koupit hotovou vec. Je to vzdy individualni. Jen jsem uvedl moznost, kterou jsem si doma vyzkousel, dva menice, dva regulatory a nic vic :-)
- brven
- Reputace:7
Re: Cerbo-S GX
Tak jsem si to Cerbo nadělil pod stromek
, protože jsem taky před týdnem přidával 1,8kWp na střechu a přitom nespadnul, musel jsem se nějak odměnit
. Dneska už to celý šlape, sic krabička visí zatím jen na zdi na jednom hřebíku. Mám už v cloudu Epever, tak jsem mohl porovnat s VRM. V krabičce nebyl tištěný návod, tak jsem si ho musel stáhnout z netu. Trochu jsem ho letmo prošel nicméně jsem šel cestou "po návodu se sahá až když je nejhůř". Byl jsem velmi mile překvapen. Bylo to intuitivní a jednoduché, dostat cerbo na lokální wifi, založit účet na serveru, nakonec připojit krabičku na regly. A ono to všechno šlapalo od první chvilky!!!! Návod jsem študoval až teď. S epeverem jsem se s přestávkami pral tři dny. Jsem tedy na výsost spokojen, bylo to lepší pocit než pod stromek dostat dva teplé svetry přímo ze sněmovny od MPA
- Reputace:1066
Re: Cerbo-S GX
Radovat se budes, az tam dostanes ty Epevery ;-)
- brven
- Reputace:7
Re: Cerbo-S GX
Však to píšu, ten epever už v cloudu mám delší dobu, ale užil jsem si své. S připojením, s účtem, s mizernou spolehlivostí. V současnosti jim server chodí bez problémů.
- Reputace:1066
Re: Cerbo-S GX
Ja se ptal na Epevery do VRM, abys to mel v jednom systemu.
JBD bmsku tam uz mam, byt to zatim umi zobrazit na te maluvce jen jednu z tech dvou, co mam pripojene.
- brven
- Reputace:7
Re: Cerbo-S GX
To jde, epever připojit do VRM? To by bylo fajn, jen bych potřeboval nakopnout kudy na to. Aspoň bych se v zimě měl čím se bavit. Taky mám jednu BMS Daly s Canbusem, taky uvažuji zda by je nešlo dostat taky do VRM.
- Reputace:1066
Re: Cerbo-S GX
Zatim jsem na to neprisel, nekde jsem cetl, ze to borec zkousel naprimo pres modbus, ale epevery to nedavaly, tak ze to resil dalsim rpi, co jen cetlo epevery a ukladalo to do json souboru, co si pak uz cetl po siti venus.
BMSka zde: viewtopic.php?p=222818#p222818
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Cerbo-S GX
Taky mam takto pridanou JK BMS pres RS485 do Cerbo akorat to mam jen abych videl na dalku jestli se nerozchazi clanky, neovlada system. SOC z JK je nepouzitelne nevim jak ostatni BMS ale JK dost keca.
- leoshavla
- Reputace:94
Re: Cerbo-S GX
Přemýšlím odkud nejlépe napájet Cerbo, jestli ze záložní 12V bat. co tam mám, nebo z hlavní 48V, ale asi před BMS, aby při vypnutí BMS monitoring fungoval. Jak to máte?
- Reputace:573
Re: Cerbo-S GX
mam to za BMS, nehcci, aby mi v pripade neprijemnosti cerbo znicilo baterie. Odjedu an dovolenou, BMS odpoji, ja to nemuzu resit a nez se vratim, bude baterie kaput. Pokud odepne BMS, neco tomu predchazelo a monitoring by ti to mel rict. A priapdne vse vypnout driv, aby BMS nevypla. Obchazet BMS neni dobry napad
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], wacko
