Aké BMS - Daly alebo Overkill alebo?
Diskuze se zaměřuje na doporučení a zkušenosti s BMS značkami Daly, JK a Overkill. Uživatelé oceňují integraci JBD a JK do Home Assistant přes ESPHome bez nutnosti cloudu, přičemž JK nabízí lepší balancování a menší SoC drift. Výběr BMS závisí na požadavcích, přičemž JK je často preferována pro aktivní balancování a spolehlivost.
slavo
Aké BMS odporúčate?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- Reputace: 363
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Aké BMS - Daly alebo Overkill alebo?
JK.
slavo
v čom je výhoda JK oproti Daly alebo Overkill?
kamils
- Reputace: 14
Celkem velký počet BMS testoval Andy https://www.youtube.com/@OffGridGarageAustralia/videos, tam si určitě vybereš. Aktuálně bych asi použil novou JK (BMS + aktívní balancer). Záleži co všechno od ní očekáváš, respektive co využiješ.
- Reputace: 783
Ja som celkom spokojný s JBD AP21S001-L21S-200A-B, ale teraz by som už bral radšej JK. Tá moja ma balančný prúd iba 0.2A, takže treba rátať s extra nákladmi na externý balancer. A podľa všetkého má JK menší SoC drift. Overkill je myslím rovnaký HW aj SW ako JBD...
slavo
tak hlavne, aby sa tam dalo dostat bez toho, aby som musel zapinat GPS, nejaky pristup z nejakeho linuxoveho stroja, idealne ethernet a grafovat to cez cacti alebo ine... pristupn najlepšie cez vlastny web...prehladne ovladanie...TomHC píše: pon pro 25, 2023 4:38 pmJa som celkom spokojný s JBD AP21S001-L21S-200A-B, ale teraz by som už bral radšej JK. Tá moja ma balančný prúd iba 0.2A, takže treba rátať s extra nákladmi na externý balancer. A podľa všetkého má JK menší SoC drift. Overkill je myslím rovnaký HW aj SW ako JBD...
- Reputace: 914
JK má dostatečné balancování a je zvládnutá integrace do Home assistant přes ESPHome pomocí https://github.com/syssi/esphome-jk-bms. Jak přes BT, tak sériový port.
Takže není potřeba přístup přes nějaký cloud.
mmv
- Reputace: 23
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
JBD je též integrovaná do Home assistant přes ESPHome https://github.com/syssi/esphome-jbd-bms Jak přes BT, tak sériový port.
jedou mi takto 2 JBD BLE>ESP32>WIFI
třetí mám ANT BMS také od SISSY https://github.com/syssi/esphome-ant-bms
ta je připojená přes UART > ESP > WIFI
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
