Aké BMS - Daly alebo Overkill alebo?
Diskuze se zaměřuje na doporučení a zkušenosti s BMS značkami Daly, JK a Overkill. Uživatelé oceňují integraci JBD a JK do Home Assistant přes ESPHome bez nutnosti cloudu, přičemž JK nabízí lepší balancování a menší SoC drift. Výběr BMS závisí na požadavcích, přičemž JK je často preferována pro aktivní balancování a spolehlivost.
slavo
Nový příspěvek od slavo »
Aké BMS odporúčate?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Reputace: 363
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Aké BMS - Daly alebo Overkill alebo?
Nový příspěvek od pibi »
JK.
slavo
pibi píše: pon pro 25, 2023 4:06 pm
JK.
v čom je výhoda JK oproti Daly alebo Overkill?
kamils
Reputace: 14
Nový příspěvek od kamils »
Celkem velký počet BMS testoval Andy https://www.youtube.com/@OffGridGarageAustralia/videos, tam si určitě vybereš. Aktuálně bych asi použil novou JK (BMS + aktívní balancer). Záleži co všechno od ní očekáváš, respektive co využiješ.
Reputace: 782
Ja som celkom spokojný s JBD AP21S001-L21S-200A-B, ale teraz by som už bral radšej JK. Tá moja ma balančný prúd iba 0.2A, takže treba rátať s extra nákladmi na externý balancer. A podľa všetkého má JK menší SoC drift. Overkill je myslím rovnaký HW aj SW ako JBD...
slavo
TomHC píše: pon pro 25, 2023 4:38 pm
tak hlavne, aby sa tam dalo dostat bez toho, aby som musel zapinat GPS, nejaky pristup z nejakeho linuxoveho stroja, idealne ethernet a grafovat to cez cacti alebo ine... pristupn najlepšie cez vlastny web...prehladne ovladanie...
Reputace: 914
JK má dostatečné balancování a je zvládnutá integrace do Home assistant přes ESPHome pomocí https://github.com/syssi/esphome-jk-bms. Jak přes BT, tak sériový port.
Takže není potřeba přístup přes nějaký cloud.
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
JBD je též integrovaná do Home assistant přes ESPHome https://github.com/syssi/esphome-jbd-bms Jak přes BT, tak sériový port.
jedou mi takto 2 JBD BLE>ESP32>WIFI
třetí mám ANT BMS také od SISSY https://github.com/syssi/esphome-ant-bms
ta je připojená přes UART > ESP > WIFI
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Matess a 2 hosti
