ako monitorovat cinsku LiFePo4 baterku
Diskuze se zaměřuje na monitorování čínské LiFePo4 baterie Josma 100Ah přes RS485 port s využitím WiFi nebo ethernetu. Uživatelé řeší, jak automaticky načítat data z baterie a integrovat je do systému Home Assistant. Popisují zkušenosti s komunikací přes RS485, protokol Seplos BMS a možnosti sniffování dat pro lepší přehled o stavu baterie.
- konikv
- Lokalita: okr. Levice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Cielom je monitorovat bateriu cez port RS485 pomocou Wifi alebo ethernet , vystup nalepsie do Home assistant.
Na zaciatok by mi stacilo automaticky nacitat data s RS485 portu.
Zatial sa v tom moc neorientujem , viem sa pripojit na bateriu cez port ktory je oznaceny RS485 na opbrazku pomocou kabla dodaneho s bateriou, kde vystup je USB do PC.
Ake riesenie je nalepsie?
Na Alliexprese som kupil cinsku bateriu Lifepo4 Josma 100Ah
Model No LFP48100P , Voltage 51.2 V, Capacity 100Ah
]https://photos.app.goo.gl/2m4VGMMzsQCMSTtdA
FV:5kWp, Voltronic AXPERT VM IV 5.6kW, 4x LiFePo4 5kWh, ostrovny system. SolarAssistant
- Reputace:944
Re: ako monitorovat cinsku LiFePo4 baterku
Najlepšie je najskôr si o tom niečo zistiť, až potom kupovať. Vieš si v nastaveniach vybrať komunikačný protokol? Na stránke https://device.report/manual/8907767 píšu aké invertory podporuje, možno to je Pylon protokol, čo ja viem...
Keď budeš vedieť protokol, tak sa dá niečo riešiť - najskôr asi pomocou ESPHome, cez to sa dá použiť RS485 aj CAN.
- konikv
V josma.pdf manule maju napisane ze RS485 podporuje : Victron, Pylontech, Goodwe, Growatt, Voltronic, Deye, LXP, Sofar, GinLong, SMA, 拓宝, Salocor
Moj inventor "Voltronic AXPERT VM IV" som prippojil cez special kabel (co som si vyrobil RS485) na Pylontech bateriu a funguje cize dostanem data.
Podla josma.pdf som vyrobil kabel pre cinsku bateriu ale to s invertorom nefunguje, nevie detekovat bateriu , skusil som vsetky moznosty inventora.
Ver mi z som odmeral voltmetrom kazdy jednotlivy pin, co je na nom.
Teraz tam mam rezim USER, co znamena ze o baterke nastavim vsetko rucne ja.
Invertor umoznuje vypnu menic 230V ak je nizke napetie na baterii. Co je u mna fatalne pretoze stratim skojenie s inventorom , kedze je to ostrov.
Chcel by som urobit wifi monitor ktory by bol napajany z baterie priamo. Protokol asi najlepsie RS485.
Celkom nechapem tvoju otazku . "Vieš si v nastaveniach vybrať komunikačný protokol?"
Neviem ake nastavenia myslis a kde.
Naposledy upravil(a) konikv dne úte pro 12, 2023 11:10 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:944
Ahoj, v nastavení BMSkonikv píše: úte pro 12, 2023 10:58 amCelkom nechapem tvoju otazku . "Vieš si v nastaveniach vybrať komunikačný protokol?"
- konikv
Ten link co si poslal moj manual josma.pdf je to iste. Nikde som nenasiel ze sa da prepnut protokol na baterii.
je tam len zapojene portu :
kabel pre RS485:
Voltronic ------------------------------------------- Josma
PIN 3 - RS485 B —--------------------------------------- PIN 3 - RS485 B
5 - RS485 A —--------------------------------------- 7 - RS485 A
8 - GMD —----------------------------------- 2 alebo 6 - GND
CAN
6 - CANH —----------------------------------------------- 4 - CANH
7 - CANL —----------------------------------------------- 5 - CANL
Problem je v tom ze neviem monitorovat port RS485 (aj ze tomu nerozumiem, ale chcem) .
Mozno existuje na aliexprese modul cim mozem otestovat/identifikovat port na baterii cez PC. Zatial neviem aky modul kupit , a kde zacat.
Rad by som zistil co tam je. Mozno nesedi frekvencia a preto sa nemoze dohodnut s inventorom. neviem.
kabel pre RS485:
CAN
- konikv
tento navod som pouzil pre pripojenie pocitaca na bateriu.
Toto funguje ale z toho neviem aky protokol to pouziva .
Mozno ten switch v predu ked je prepojeny 1 ON , je tam protokol RS232 a preto mi to funguje po seriovom porte do pocitaca.
Ale dole je napisane ze je tam prilozeny USB to 485 driver , co ma metie , akoby to prepojenie islo cez RS485.
Ja ten driver nepouzivam kedze mam linux . Takze neviem co to je.
Mne tam svieti v aplikacii na COM porte 9600 baud.
a este som si vsimol ze vpravo dole svieti v aplikacii prootcol DR-1363 co samozrejme neviem co je.
- konikv
Zda sa ze sa mi trochu rozjasnilo. Takze ked som pripojil pylontech bateriu a na inventore som zvolil protokol pylontech , tak to slapalo ako ma. Teraz musim na cinskej baterke niekde v aplikacii , nastavit protokol , mozno ak bude mat pylontech a potom to bude komunikovat s inventorom. Lebo zatial nechce. Teraz nie som doma mozem to odskusat az 22.12.
- konikv
Setup baterie display ani aplikacia nema moznost nastavenia komunikacneho protokolu. Nejak to tam neviem najst.
Zistil som vsak ze :
Josma bateria je dodavana s kablom RJ45 — USB, ktory obsahuje chip CH341. To sluzi na prevod RS485 na RS232 seriovy USB port.
Co by sa predsa dalo vyuzit a na to pripojit nejaky wifi modul .
- PetrDubi
- Reputace:337
Můj osobní názor je, že protokol se nebude přepínat v aplikaci, ale přímo na baterii. Možná někde v menu nebo třeba i nějaký DIP přepínač.
A taky se mohlo stát, že se změnilo zapojení konektoru v baterii. U Pylontechu k tomu taky došlo a pro novější baterie muset být kabel zapojený na jiný piny, než na starších.
- konikv
Na baterii neviem nic take najst.PetrDubi píše: čtv pro 14, 2023 1:55 pmMůj osobní názor je, že protokol se nebude přepínat v aplikaci, ale přímo na baterii. Možná někde v menu nebo třeba i nějaký DIP přepínač.
- konikv
TomHC urobil riesenie pre inventor https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome
1. pozil "WeMos D1 Mini Pro 16MB ESP8266 WiFi" modul ?
lebo na gidhabe je iba info Wemos D1 mini Pro
2. aky kod bol nahrany do Wemos D1 mini Pro ?
3. Viem toto riesenie pouzit pre moju bateriu ?
- mopadzi
- Reputace:63
a co support JOSMA?
kdo si hraje nezlobí
- konikv
stale mrtvy chrobak
Dostal som info ako pripojit invertor , ale aky protokol tam je , ako to nastavit nic.
- Reputace:315
No pokud tam bude protokol co měnič umí tak to bude chodit, pokud ne tak to chodit nebude......
Podle mě netřeba to propojovat s měničem celkem to k ničemu není......
- Reputace:944
Ono to nie je že úplne na nič, len BMS nesmie hlásiť blbý SoCSoban píše: pát pro 15, 2023 12:27 pmPodle mě netřeba to propojovat s měničem celkem to k ničemu není......
- PetrDubi
- Reputace:337
Ale když se kouknu na ten obrázek, tak tvoje původní zapojení na baterce byly piny 3 a 7 a na obrázku je 1 a 7, takže to může být celý problém..
- Reputace:315
Pokud to chceš ovládat dle SOC je lepší pořídit smartshunt či BMV712 a přes rpi to ovládat.
- konikv
co to je ?Soban píše: pát pro 15, 2023 3:21 pmPokud to chceš ovládat dle SOC je lepší pořídit smartshunt či BMV712 a přes rpi to ovládat.
- konikv
Chapal som to tak ze to nastavuje automaticky parametre, ktore potrebuje bateria.Soban píše: pát pro 15, 2023 12:27 pmNo pokud tam bude protokol co měnič umí tak to bude chodit, pokud ne tak to chodit nebude......
Mozno by to mohlo sledovat SOC cez menic , mne to je nanic pretoze ked menic odpoji bateriu , nefunguje a teda nedodava el. energiu a ziadne data nevidim cez cloud. Radsej by som monitoroval bateriu priamo .
TomHC tu ma nejake riesenie ale zatial mi neodpovedal ci je to mozne pouzit aj priamo na baterku cez RS485.
- konikv
Podarilo sa mi podla nakresu funkcne pripojit bateriu k inventoru Voltronic AXPERT VM IV 5.6kW. Bateria teraz blika na displeji Voltronic ze je vsetko ok a sucasne sa automaticky nastavili parametre pre nabijanie(bulk, float, max current ...)
Ak teraz cez aplikaciu zmenim nejaky parameter , ten sa do 1sekundy opravy naspet na predvolene z baterie.
Predpokladam ze teraz mozem tieto udaje menit iba priamo na BMS baterii.
Postup:
Na baterii som nastavil prvy pin na ON. ( oznacovany ako ADD - Dial Code Of Communication)
Prepojil som special vyrobenym kablom podla obrazku bateriu a inventor.
V inventore som musel zmenit nastavenie s USER (co je rucne zadavnie parametrov) na LIB a stlacit tlacitko RESET na "baterii".
Takze to je postup pre uspesne pripojenie baterie.
V com je problem ?
To ze ked tak pripojim druhu bateriu2 cez ten isty kabel tak to nefunguje. Nepomaha ani reset.
Zatial neviem preco , mozno sa na beterii2 prepol protocol. Bateriu2 mozem konfigurovat cez RS232 ->USB PC .
Bateria1 neviem nacitat nic cez USB - PC adapter ale funguje na inventor. Zaujimave.
Teraz zasiela bateria do invetora aj % nabitia SOC a kedze inventor je dostupny cez cloud mozem monitorovat bateriu trochu lepsie.
Temto stav je mozno postacujuci , ale chcel by som monitorovat bateriu briamo cez Home Asistant
Ale na to si musim nastudovat ESPHome a este neviem co.
Postup:
V com je problem ?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], jova, linkfluence.com [Bot], Semrush [Bot]
