ako monitorovat cinsku LiFePo4 baterku
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
konikv
Lokalita: okr. Levice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od konikv »
Cielom je monitorovat bateriu cez port RS485 pomocou Wifi alebo ethernet , vystup nalepsie do Home assistant.
Na zaciatok by mi stacilo automaticky nacitat data s RS485 portu.
Zatial sa v tom moc neorientujem , viem sa pripojit na bateriu cez port ktory je oznaceny RS485 na opbrazku pomocou kabla dodaneho s bateriou, kde vystup je USB do PC.
Ake riesenie je nalepsie?
Na Alliexprese som kupil cinsku bateriu Lifepo4 Josma 100Ah
Model No LFP48100P , Voltage 51.2 V, Capacity 100Ah
]https://photos.app.goo.gl/2m4VGMMzsQCMSTtdA
FV:5kWp, Voltronic AXPERT VM IV 5.6kW, 4x LiFePo4 5kWh, ostrovny system. SolarAssistant
Reputace: 524
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: ako monitorovat cinsku LiFePo4 baterku
Nový příspěvek od TomHC »
Najlepšie je najskôr si o tom niečo zistiť, až potom kupovať. Vieš si v nastaveniach vybrať komunikačný protokol? Na stránke https://device.report/manual/8907767 píšu aké invertory podporuje, možno to je Pylon protokol, čo ja viem...
Keď budeš vedieť protokol, tak sa dá niečo riešiť - najskôr asi pomocou ESPHome, cez to sa dá použiť RS485 aj CAN.
konikv
V josma.pdf manule maju napisane ze RS485 podporuje : Victron, Pylontech, Goodwe, Growatt, Voltronic, Deye, LXP, Sofar, GinLong, SMA, 拓宝, Salocor
Moj inventor "Voltronic AXPERT VM IV" som prippojil cez special kabel (co som si vyrobil RS485) na Pylontech bateriu a funguje cize dostanem data.
Podla josma.pdf som vyrobil kabel pre cinsku bateriu ale to s invertorom nefunguje, nevie detekovat bateriu , skusil som vsetky moznosty inventora.
Ver mi z som odmeral voltmetrom kazdy jednotlivy pin, co je na nom.
Teraz tam mam rezim USER, co znamena ze o baterke nastavim vsetko rucne ja.
Invertor umoznuje vypnu menic 230V ak je nizke napetie na baterii. Co je u mna fatalne pretoze stratim skojenie s inventorom , kedze je to ostrov.
Chcel by som urobit wifi monitor ktory by bol napajany z baterie priamo. Protokol asi najlepsie RS485.
Celkom nechapem tvoju otazku . "Vieš si v nastaveniach vybrať komunikačný protokol?"
Neviem ake nastavenia myslis a kde.
Naposledy upravil(a) konikv dne úte pro 12, 2023 11:10 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 524
konikv píše: úte pro 12, 2023 10:58 am
Ahoj, v nastavení BMS ;) keď zjavne podporuje rôzne protokoly, tak neviem či používa všetky naraz, alebo sa dá vybrať konkrétny :) keď išiel Pylon, možno je ten práve predvolený.
konikv
Ten link co si poslal moj manual josma.pdf je to iste. Nikde som nenasiel ze sa da prepnut protokol na baterii.
je tam len zapojene portu :
kabel pre RS485:
Voltronic ------------------------------------------- Josma
PIN 3 - RS485 B —--------------------------------------- PIN 3 - RS485 B
5 - RS485 A —--------------------------------------- 7 - RS485 A
8 - GMD —----------------------------------- 2 alebo 6 - GND
CAN
6 - CANH —----------------------------------------------- 4 - CANH
7 - CANL —----------------------------------------------- 5 - CANL
Problem je v tom ze neviem monitorovat port RS485 (aj ze tomu nerozumiem, ale chcem) .
Mozno existuje na aliexprese modul cim mozem otestovat/identifikovat port na baterii cez PC. Zatial neviem aky modul kupit , a kde zacat.
Rad by som zistil co tam je. Mozno nesedi frekvencia a preto sa nemoze dohodnut s inventorom. neviem.
konikv
tento navod som pouzil pre pripojenie pocitaca na bateriu.
Toto funguje ale z toho neviem aky protokol to pouziva .
Mozno ten switch v predu ked je prepojeny 1 ON , je tam protokol RS232 a preto mi to funguje po seriovom porte do pocitaca.
Ale dole je napisane ze je tam prilozeny USB to 485 driver , co ma metie , akoby to prepojenie islo cez RS485.
Ja ten driver nepouzivam kedze mam linux . Takze neviem co to je.
Mne tam svieti v aplikacii na COM porte 9600 baud.
a este som si vsimol ze vpravo dole svieti v aplikacii prootcol DR-1363 co samozrejme neviem co je.
konikv
Zda sa ze sa mi trochu rozjasnilo. Takze ked som pripojil pylontech bateriu a na inventore som zvolil protokol pylontech , tak to slapalo ako ma. Teraz musim na cinskej baterke niekde v aplikacii , nastavit protokol , mozno ak bude mat pylontech a potom to bude komunikovat s inventorom. Lebo zatial nechce. Teraz nie som doma mozem to odskusat az 22.12. :-(
konikv
Setup baterie display ani aplikacia nema moznost nastavenia komunikacneho protokolu. Nejak to tam neviem najst. :-(
Zistil som vsak ze :
Josma bateria je dodavana s kablom RJ45 — USB, ktory obsahuje chip CH341. To sluzi na prevod RS485 na RS232 seriovy USB port.
:-) Co by sa predsa dalo vyuzit a na to pripojit nejaky wifi modul .
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Můj osobní názor je, že protokol se nebude přepínat v aplikaci, ale přímo na baterii. Možná někde v menu nebo třeba i nějaký DIP přepínač.
A taky se mohlo stát, že se změnilo zapojení konektoru v baterii. U Pylontechu k tomu taky došlo a pro novější baterie muset být kabel zapojený na jiný piny, než na starších.
konikv
PetrDubi píše: čtv pro 14, 2023 1:55 pm
Na baterii neviem nic take najst. :-(
konikv
TomHC urobil riesenie pre inventor https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome
1. pozil "WeMos D1 Mini Pro 16MB ESP8266 WiFi" modul ?
lebo na gidhabe je iba info Wemos D1 mini Pro
2. aky kod bol nahrany do Wemos D1 mini Pro ?
3. Viem toto riesenie pouzit pre moju bateriu ?
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
a co support JOSMA?
kdo si hraje nezlobí
konikv
mopadzi píše: pát pro 15, 2023 10:03 am
a co support JOSMA?
stale mrtvy chrobak
Dostal som info ako pripojit invertor , ale aky protokol tam je , ako to nastavit nic.
jpsma-voltronic.tif
jpsma-voltronic.tif (227.52 KiB) Zobrazeno 1481 x
Reputace: 284
No pokud tam bude protokol co měnič umí tak to bude chodit, pokud ne tak to chodit nebude......
Podle mě netřeba to propojovat s měničem celkem to k ničemu není......
Reputace: 524
Soban píše: pát pro 15, 2023 12:27 pm
Ono to nie je že úplne na nič, len BMS nesmie hlásiť blbý SoC ;) a to väčšina žiaľ robí (drift). Tiež to prevádzkujem len podľa napätia.
PetrDubi
Reputace: 313
Ale když se kouknu na ten obrázek, tak tvoje původní zapojení na baterce byly piny 3 a 7 a na obrázku je 1 a 7, takže to může být celý problém..
Reputace: 284
Pokud to chceš ovládat dle SOC je lepší pořídit smartshunt či BMV712 a přes rpi to ovládat.
konikv
Soban píše: pát pro 15, 2023 3:21 pm
co to je ?
konikv
Chapal som to tak ze to nastavuje automaticky parametre, ktore potrebuje bateria.
Mozno by to mohlo sledovat SOC cez menic , mne to je nanic pretoze ked menic odpoji bateriu , nefunguje a teda nedodava el. energiu a ziadne data nevidim cez cloud. Radsej by som monitoroval bateriu priamo .
TomHC tu ma nejake riesenie ale zatial mi neodpovedal ci je to mozne pouzit aj priamo na baterku cez RS485.
konikv
Podarilo sa mi podla nakresu funkcne pripojit bateriu k inventoru Voltronic AXPERT VM IV 5.6kW. Bateria teraz blika na displeji Voltronic ze je vsetko ok a sucasne sa automaticky nastavili parametre pre nabijanie(bulk, float, max current ...)
Ak teraz cez aplikaciu zmenim nejaky parameter , ten sa do 1sekundy opravy naspet na predvolene z baterie.
Predpokladam ze teraz mozem tieto udaje menit iba priamo na BMS baterii.
Postup:
Na baterii som nastavil prvy pin na ON. ( oznacovany ako ADD - Dial Code Of Communication)
Prepojil som special vyrobenym kablom podla obrazku bateriu a inventor.
V inventore som musel zmenit nastavenie s USER (co je rucne zadavnie parametrov) na LIB a stlacit tlacitko RESET na "baterii".
Takze to je postup pre uspesne pripojenie baterie.
V com je problem ?
To ze ked tak pripojim druhu bateriu2 cez ten isty kabel tak to nefunguje. Nepomaha ani reset.
Zatial neviem preco , mozno sa na beterii2 prepol protocol. Bateriu2 mozem konfigurovat cez RS232 ->USB PC .
Bateria1 neviem nacitat nic cez USB - PC adapter ale funguje na inventor. Zaujimave.
Teraz zasiela bateria do invetora aj % nabitia SOC a kedze inventor je dostupny cez cloud mozem monitorovat bateriu trochu lepsie.
Temto stav je mozno postacujuci , ale chcel by som monitorovat bateriu briamo cez Home Asistant
Ale na to si musim nastudovat ESPHome a este neviem co.
