JBD-ap20s003s - komunikace
				rezis
- Reputace: 3
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Zdravím všechny,
mám v osazenu výše uvedenou BMS od Mikela. Má sice Bluetooth, ale vzhledem k tomu, že je to celé v garáži je mi to dost na prd. neřešil nebo nemá někdo komunikační protokol po RS485 ? Na mém kousku je totiž osazen konektor a byly k tomu i dráty na pozici RS485. Případně bych bluetooth zrušil....
Díky
Díky
Hlavně se z toho neposrat.
				mopadzi
- Reputace: 58
Re: JBD-ap20s003s - komunikace
zde:
							kdo si hraje nezlobí
				Mikel
- Reputace: 215
Nemame tam tento komunikacni protokol od JBD.mopadzi píše:zde:
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství  na  https://mivvy.mypower.cz/
				PetrDubi
- Reputace: 316
Můžeš zkusit něco z tohohle:
https://github.com/kolins-cz/Smart-BMS-Bluetooth-ESP32
https://github.com/iz3man/Smart-BMS-Bluetooth-ESP32
https://github.com/playersz28/JBD-ESP32
První dva projekty komunikují přes bluetooth a ten třetí by měl používat komunikaci přes sériový port, na který je napojený ten bluetooth, takže je potřeba bluetooth modul odpojit.
				bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Tady si můžeš přečíst jak soused vyčítá tuhle BMS přes Bluetooth.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=7703
				Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Zdravím vás. Mám tuto bms a potřeboval bych ji nastavit na li-ion..můžete poradit jak na to?
				luky
- Reputace: 96
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Nemyslím si, že je dobrý nápad takovou otázku psát do vlákna o komunikaci.
Hledej příspěvky uživatele Mikel. Tuším někde psal, že HW je stejný, ale lion vs. lifepo se dělá nahráním správného firmwaru.
- Reputace: 857
OT: Fw je stejný, jen se musí přenastavit hodnoty. Logicky, když to používá jiné napětí článku.
				PetrDubi
- Reputace: 316
Já bych nebyl tak hrrr, protože co jsem koukal při nastavovaná BMS do nastavení, tak kromě běžných věcí tam má JBD i parametry pro HW ochrany a ty nevím jestli jdou takhle z aplikace změnit a hlavně jestli budou potom správně fungovat..
				Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Já mám v mobilu jen apku od Xiaoxiang a v ní mne to asi nikam dám nepustí? Nebo po nějakém přihlášení či autorizaci mne to dovolí změnit samotné parametry nabíjení?? Prosím o pomoc. K PC na bms  nevidím nic k připojení ...
- Reputace: 857
V ni se to samozrejme da nastavit tez.
A na bmsce je minimalne jeden UART, ten, na kterem je modry zub. Neni problem ten modul odpojit a misto toho pripojit prevodnik uart/usb. A program na pc maji taky, sice to vypada jak dilo ze zakladky, ale nacist a nastavit hodnoty to umi v pohode.
				Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Tak do mobilu nainstalována apka Overkill solar a zatím se zdá, že parametry úspěšně prenastaveny  zítra začnu nabíjet raději menším proudem a budu sledovat max napětí. Na bms jsem u 12s li-ion nastavil 50,4V a v inevertoru je nastaveno bulk 50V a float 49V. Může nabíječ přestřelit a shodit tu bms? Nastavit raději vyšší max napětí na BMS? Mám 12s Lion LG chem
 zítra začnu nabíjet raději menším proudem a budu sledovat max napětí. Na bms jsem u 12s li-ion nastavil 50,4V a v inevertoru je nastaveno bulk 50V a float 49V. Může nabíječ přestřelit a shodit tu bms? Nastavit raději vyšší max napětí na BMS? Mám 12s Lion LG chem  Díky za připomínky
 Díky za připomínky
 Díky za připomínky-
- Reputace: 296
Tak na BMS se nastavují maximální hodnoty ne?
							3,6kWp  | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
				Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
No předpokládám že horní hranici výš než nabíječ a spodní níž....odpojení bms jen v krajní nouzi  Nerad bych, aby mi bms odpojila při nabíjení v plné zátěži
 Nerad bych, aby mi bms odpojila při nabíjení v plné zátěži -
- Reputace: 1011
to se ti ale může stát i tak, pokud budou články jenom trochu rozjetý, task některej vypne BMS na přepětí... Proto je potřeba, aby BMS komunikovala s nabíjecím zařízením. A to stejný se ti klidně stane dole. Osobní zkušenost.
				Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Tak rozjet komunikaci bude asi nad moje síly... Budu spoléhat na to, že ty li-ion články standardně drží napětí mezi sebou na cca 5tovek voltů.
