JBD-ap20s003s - komunikace
Uživatelé diskutují o možnostech komunikace s BMS JBD AP20S003S, která má Bluetooth i RS485 konektor. Sdílejí zkušenosti s nastavením parametrů přes mobilní aplikace a řeší problémy s přepětím a správným řízením nabíjení Li-ion baterií. Někteří doporučují využití UART/USB převodníku pro lepší konfiguraci a upozorňují na důležitost správného nastavení ochranných parametrů BMS.
rezis
Reputace: 4
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od rezis »
Zdravím všechny,
mám v osazenu výše uvedenou BMS od Mikela. Má sice Bluetooth, ale vzhledem k tomu, že je to celé v garáži je mi to dost na prd. neřešil nebo nemá někdo komunikační protokol po RS485 ? Na mém kousku je totiž osazen konektor a byly k tomu i dráty na pozici RS485. Případně bych bluetooth zrušil....
Díky
Hlavně se z toho neposrat.
mopadzi
Reputace: 58
Re: JBD-ap20s003s - komunikace
Nový příspěvek od mopadzi »
zde:
kdo si hraje nezlobí
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
mopadzi píše:
zde:
Jibaida software board communication protocol.pdf
Nemame tam tento komunikacni protokol od JBD.
PetrDubi
Reputace: 324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Můžeš zkusit něco z tohohle:
https://github.com/kolins-cz/Smart-BMS-Bluetooth-ESP32
https://github.com/iz3man/Smart-BMS-Bluetooth-ESP32
https://github.com/playersz28/JBD-ESP32
První dva projekty komunikují přes bluetooth a ten třetí by měl používat komunikaci přes sériový port, na který je napojený ten bluetooth, takže je potřeba bluetooth modul odpojit.
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
Tady si můžeš přečíst jak soused vyčítá tuhle BMS přes Bluetooth.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=7703
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Výkon panelů [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Nový příspěvek od Bobo84 »
Zdravím vás. Mám tuto bms a potřeboval bych ji nastavit na li-ion..můžete poradit jak na to?
luky
Reputace: 102
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Nemyslím si, že je dobrý nápad takovou otázku psát do vlákna o komunikaci.
Hledej příspěvky uživatele Mikel. Tuším někde psal, že HW je stejný, ale lion vs. lifepo se dělá nahráním správného firmwaru.
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
OT: Fw je stejný, jen se musí přenastavit hodnoty. Logicky, když to používá jiné napětí článku.
PetrDubi
Reputace: 324
Já bych nebyl tak hrrr, protože co jsem koukal při nastavovaná BMS do nastavení, tak kromě běžných věcí tam má JBD i parametry pro HW ochrany a ty nevím jestli jdou takhle z aplikace změnit a hlavně jestli budou potom správně fungovat..
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Já mám v mobilu jen apku od Xiaoxiang a v ní mne to asi nikam dám nepustí? Nebo po nějakém přihlášení či autorizaci mne to dovolí změnit samotné parametry nabíjení?? Prosím o pomoc. K PC na bms nevidím nic k připojení ...
Reputace: 950
V ni se to samozrejme da nastavit tez.
A na bmsce je minimalne jeden UART, ten, na kterem je modry zub. Neni problem ten modul odpojit a misto toho pripojit prevodnik uart/usb. A program na pc maji taky, sice to vypada jak dilo ze zakladky, ale nacist a nastavit hodnoty to umi v pohode.
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Tak do mobilu nainstalována apka Overkill solar a zatím se zdá, že parametry úspěšně prenastaveny :) zítra začnu nabíjet raději menším proudem a budu sledovat max napětí. Na bms jsem u 12s li-ion nastavil 50,4V a v inevertoru je nastaveno bulk 50V a float 49V. Může nabíječ přestřelit a shodit tu bms? Nastavit raději vyšší max napětí na BMS? Mám 12s Lion LG chem :) Díky za připomínky
Reputace: 307
Nový příspěvek od Soban »
Tak na BMS se nastavují maximální hodnoty ne?
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
No předpokládám že horní hranici výš než nabíječ a spodní níž....odpojení bms jen v krajní nouzi :) Nerad bych, aby mi bms odpojila při nabíjení v plné zátěži 😅
Reputace: 1044
to se ti ale může stát i tak, pokud budou články jenom trochu rozjetý, task některej vypne BMS na přepětí... Proto je potřeba, aby BMS komunikovala s nabíjecím zařízením. A to stejný se ti klidně stane dole. Osobní zkušenost.
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Tak rozjet komunikaci bude asi nad moje síly... Budu spoléhat na to, že ty li-ion články standardně drží napětí mezi sebou na cca 5tovek voltů.
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Paulob
