Zapojení parelelní,seriové AGM baterie pro solární systémTUV
Uživatel řeší správné zapojení tří AGM baterií 12V 12Ah pro solární systém s ohledem na paralelní a sériové propojení. Diskutuje se o výhodách a rizicích, jako je použití pojistek či diod, a o vhodnosti MPPT regulátoru pro napájení čerpadla a dalších spotřebičů. Zároveň se zmiňuje o praktických zkušenostech s výkonem, legislativou a cenovou efektivitou solárního systému.
Reputace: 302
Re: Zapojení parelelní,seriové AGM baterie pro solární systémTUV
Nový příspěvek od Soban »
To je normální motor při rozběhu bere násobně víc a pokud jsi ho víc zatížil.
Jinak ups musí držet napětí ať je to sinus nebo ne.
Jinak pokud chceš vem zde z obchodu ten 12V must a budeš za vodou i ledničku by měl dát.
Pepsin
Lokalita: Petřvald u Karviné
Nový příspěvek od Pepsin »
Soban píše: pon pro 04, 2023 2:49 pm
S tím motorem je to jasné,zítra budu mít nějaké měniče tak vyzkouším,ale musím ještě vyřešit měření ampér,nevím jestli těch mých 10 by stačilo na meraku
No mělo by UPS držet,ale jak už jsem psal,i v jiných diskuzích to zmiňovali,že tok mají APC,stejně jako u mne,jsou tam 4 výstupy a 4 potenciometry takže teoreticky by to mohlo být ono,ale nenašel jsem na netu jestli to jde zvýšit
Pepsin
Pepsin
A hlavně,předtím měnič vypínal jak snažilo čerpadlo najet,ale teď elektronika čerpadla funguje,jen ho nespustí
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Soban píše: ned pro 03, 2023 11:56 am
Pepsin píše: ned pro 03, 2023 10:48 am
Ještě na jeden dotaz jsem nedostal žádnou odpověď,proč při sériovém zapojení někteří říkají že je AGM potřeba balancer,já sériové zapojení používal a nebyl problém,ale nikdy ne tak trvale jak by bylo u soláru.
Protože časem má baterka různý odpor a tím pádem se přebíjí a uniká voda a u uzavřených jak něco unikne je to smrt.
Pokud máš se zátkama není co řešit balancér netřeba a články kde unikne voda tak ji zase doliješ.
Po tom, co balacer používám přes půl roku, začínám dost pochybovat o jejich smysluplnosti. Sice se snaží srovnat napětí na bateriích, ale stejně nedokáže srovntat napětí na článcích. Takže takový balancer přece nedokáže zabránit nerovnoměrnému nabití jednotlivých článků. Takže fakt nevím. Dneska jsem balancer odpojil a uvidím jak se to bude chovat dál. Měření na tom mám, tak vidím jaké na které baterce napětí je. Podle mne pokud bude rozdíl do půl voltu na na baterkách, tak to nemá žádný význam (to není ani 0,1V na článku). Ale možná se pletu ...
Reputace: 302
Jedna baterka ma všechny články z jedné linky, ovšem druhá může být z jiné.
Samozřejmě k jednotlyvým článkům se většinou nedostaneš.
Pepsin
Začínám vážně uvažovat o 48v systému,mám to docela dobře v domě udělané, indukční varná deska a trouba, největší žrouti mají svůj rozvaděč,další okruhy jsou z jiného a podle propočtů nespotřebují více než 2kwh denně.Ale při roční úspoře max 5 tis by to chtělo něco rozumného finančně,aby to opravdu bylo smysluplné.Muzu mít panely 460wp za 2500,nebo 550wp za 3200,podle mne by tak 4ks stačili,stačí mi když se dostanu na 60/40 v roce fve a síť,jen zase část přeměny,mppt a měnič,nebo mppt invertor,mám rád když se dají věci opravit,než z poruchy jedné celé zahodit🤔
Reputace: 302
Zdejší must.
Pepsin
Soban píše: pon pro 04, 2023 10:14 pm
Zdejší must.
někde jsem ho předtím našel,ale teď vůbec nevím kde
ale cena okolo 18 tis panely cca 12tis a bateria 20tis plus další věci
baterie cca 10 let provozu a nová
návratnost 20 let?
upřímně,kde je smyslplnost?
Pepsin
když udělám systém jak tady bylo psáno a mne zaujal,ostrov s tím že v případě vybití baterie se dobije z nabíječky,píšou,že musím uzemnit zvlášť,ale nějak jsem neuchopil,když někdo psal,že nabije tyč a k tomu mu ostatní psali,že to nestačí že tak 30m zemnící pásek
upřímně to neumím uchopit,při hromosvodu se řídí zemnící bod hodnotou a tyč většinou dostačuje
ty jo fakt je,že je toho tolik proti tomu co mám teď,že uchovat si nadšení pro sluneční energii je velmi náročný proces
Reputace: 302
https://shop.mypower.cz/akce-menic-komb ... 500w-14934
https://shop.mypower.cz/akce-menic-komb ... 200w-14954
https://shop.mypower.cz/akce-menic-komb ... 000w-14919
Jedině pozor verze PRO má mppt pro napětí: "Rozsah MPPT napětí FV okruhu: 150 VDC ~ 430 VDC" smysluplné minimum je od 200V aby měly panely.
Ostatní mají: "Rozsah MPPT napětí FV okruhu: 60 VDC ~ 130 VDC"
Pepsin
Soban píše: pon pro 04, 2023 11:33 pm
Už jsem to našel
Všiml jsem si,při 4 panelech při serioparalelnim zapojení by to až tak nevadilo
Ale dostávám se do skepse,nedává mi to smysl jiný,než že bych to měl pro radost,teď vše bez starostí,v principu je slunce fajn,ale ted jak to je funguje osvedceně,fve zatím nacházím furt jen problematická řešení,poměr výkon cena🤔 legislativa,prostě z pohledu rozumu úplný nesmysl,tak se v tom teď už ztrácím....
Pepsin
A děkuji za tvůj čas🙏
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], VencaHejral, Yandex [Bot] a 1 host
