MUST PV18 VHM certifikaty
Uživatelé hledají oficiální certifikáty a dokumenty výrobce MUST PV18 VHM, které by potvrzovaly možnost použití RCD typu A na vstupní a výstupní AC části. Diskuze obsahuje zkušenosti s dostupností certifikátů, problémy s přístupem k nim a rady ohledně výběru vhodného jističe či měniče. Někteří uživatelé sdílejí návody a technické detaily, které pomáhají projektantům i koncovým uživatelům při správném zapojení a bezpečnosti zařízení.
DJJaro
- Reputace: 3
Zdravím.
Existuje niejaký dokument (vyhlásenie, certifikát) od výrobcu MUSTov, v ktorom by sa písalo, že sa može použiť RCD typ A na IN / OUT AC časť?
Potrebujem to pre projektanta.
Ďakujem za odpoveď.
Ďakujem za odpoveď.
- Reputace: 940
Re: MUST PV18 VHM certifikaty
Dle normy potřebuješ vyjádření, že není potřeba chránič B. Ne že se může použít A.
Tj. pokud takový papír není, tak musíš použít B. Anebo oddělovací trafo.
DJJaro
- Reputace: 3
A teda je taky papier?cipis píše: pon pro 04, 2023 4:32 pmDle normy potřebuješ vyjádření, že není potřeba chránič B. Ne že se může použít A.
- Reputace: 940
Zatím ho nikdo nesehnal ... Takže spíše ne.
- Reputace: 305
Certifikáty jsou na webu výrobce.
Zítra skusím pohledat odkaz zda jsem si ho uložil.
Naposledy upravil(a) Soban dne pon pro 04, 2023 6:28 pm, celkem upraveno 1 x.
Mikel
- Reputace: 215
Certifikaty vcetne prohraseni o shode jsou i na nasem webu ke stazeni.
- Reputace: 940
A je v některém, že netřeba chránič B? Nenašel jsem ...
Mikel
- Reputace: 215
Netusim, navody delaji kolegove.
- Reputace: 940
Ta stránka s certifikáty, tak odkazy na konkrétní končí na 403 ...
- Reputace: 305
Skusím na to mrknout zítra, je vidět že to předělávaly.
Návody jdou stáhnout?
Mikel
- Reputace: 215
Me to frci normalnecipis píše: pon pro 04, 2023 7:47 pmTa stránka s certifikáty, tak odkazy na konkrétní končí na 403 ...
- Reputace: 940
To jo, ale dál už ne, kliknu na jakýkoliv, a 403 ...
Mikel
- Reputace: 215
Aha. Tak to jsem nevedel. Preposlal jsem dal kolegum at to doladi. Dk za upozorneni.
DJJaro
- Reputace: 3
Dosť by mi pomohlo, také vyjadrenie o rcd, než dávať drahé rcd B alebo nedajbože trafa....
V návode sa len píše odporúčané istenie na AC IN strane... Ale o rcd nič.
A ešte náhodou schému zapojenia niekto nemá?
Mám 3kW 24V model
Ďakujem.
Mám 3kW 24V model
Ďakujem.
- Reputace: 940
To by pomohlo asi dost lidem, ale bohuzel ...
Musis si spocitat, co te vyjde levneji. Na vsechnny okruhy za menicem B chranice, nebo vymenit menic za LF Victron, a pouzit za nim Acka.
- Reputace: 305
Tak jsem to našel - certifikáty od výrobce jsou zde: https://en.must-ee.com/archives/73
Pro PV1800 VHM zde: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
