MUST PV18 VHM certifikaty
Certifikáty výrobce MUST pro model PV18 VHM jsou klíčové pro potvrzení možnosti použití RCD typu A na AC vstupu a výstupu. Výrobce v dokumentaci doporučuje jistění na AC vstupu, ale explicitní potvrzení pro RCD typ A chybí, což komplikuje výběr mezi RCD B a jinými řešeními. Některé odkazy na certifikáty nejsou dostupné, což ztěžuje přístup k oficiálním dokumentům a schématům zapojení.
- DJJaro
- Reputace:3
Zdravím.
Existuje niejaký dokument (vyhlásenie, certifikát) od výrobcu MUSTov, v ktorom by sa písalo, že sa može použiť RCD typ A na IN / OUT AC časť?
Potrebujem to pre projektanta.
Ďakujem za odpoveď.
Ďakujem za odpoveď.
- Reputace:1080
Re: MUST PV18 VHM certifikaty
Dle normy potřebuješ vyjádření, že není potřeba chránič B. Ne že se může použít A.
Tj. pokud takový papír není, tak musíš použít B. Anebo oddělovací trafo.
- DJJaro
- Reputace:3
A teda je taky papier?cipis píše: pon pro 04, 2023 4:32 pmDle normy potřebuješ vyjádření, že není potřeba chránič B. Ne že se může použít A.
- Reputace:1080
Zatím ho nikdo nesehnal ... Takže spíše ne.
- Reputace:316
Certifikáty jsou na webu výrobce.
Zítra skusím pohledat odkaz zda jsem si ho uložil.
Naposledy upravil(a) Soban dne pon pro 04, 2023 6:28 pm, celkem upraveno 1 x.
- Mikel
- Reputace:215
Certifikaty vcetne prohraseni o shode jsou i na nasem webu ke stazeni.
- Reputace:1080
A je v některém, že netřeba chránič B? Nenašel jsem ...
- Mikel
- Reputace:215
Netusim, navody delaji kolegove.
- Reputace:1080
Ta stránka s certifikáty, tak odkazy na konkrétní končí na 403 ...
- Reputace:316
Skusím na to mrknout zítra, je vidět že to předělávaly.
Návody jdou stáhnout?
- Mikel
- Reputace:215
Me to frci normalnecipis píše: pon pro 04, 2023 7:47 pmTa stránka s certifikáty, tak odkazy na konkrétní končí na 403 ...
- Reputace:1080
To jo, ale dál už ne, kliknu na jakýkoliv, a 403 ...
- Mikel
- Reputace:215
Aha. Tak to jsem nevedel. Preposlal jsem dal kolegum at to doladi. Dk za upozorneni.
- DJJaro
- Reputace:3
Dosť by mi pomohlo, také vyjadrenie o rcd, než dávať drahé rcd B alebo nedajbože trafa....
V návode sa len píše odporúčané istenie na AC IN strane... Ale o rcd nič.
A ešte náhodou schému zapojenia niekto nemá?
Mám 3kW 24V model
Ďakujem.
Mám 3kW 24V model
Ďakujem.
- Reputace:1080
To by pomohlo asi dost lidem, ale bohuzel ...
Musis si spocitat, co te vyjde levneji. Na vsechnny okruhy za menicem B chranice, nebo vymenit menic za LF Victron, a pouzit za nim Acka.
- Reputace:316
Tak jsem to našel - certifikáty od výrobce jsou zde: https://en.must-ee.com/archives/73
Pro PV1800 VHM zde: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
