Meranie spotreby z distribučného elektromera (SO kontakty)
Pro měření spotřeby z distribučního elektroměru ZE314 s využitím SO kontaktů je potřeba požádat distributora o připojení měřicích kabelů. SO kontakty umožňují spolehlivější a přesnější odečet spotřeby včetně informací o tarifech. Alternativou je optické čtení, které je běžně používané a osvědčené, zejména pokud není potřeba měřit spotřebu po jednotlivých fázích.
Reputace:991
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od TomHC »
Ahojte, dlho som používal optické čítanie (foto tranzistor), ale rád by som využil SO kontakty kvôli spoľahlivosti. Má niekto skúsenosť ako postupovať, ak by som chcel od distribučky aby mi tam pripojila káble na meranie? Mám ZSDIS a elektromer ZE314. Ďakujem.
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Meranie spotreby z distribučného elektromera (SO kontakty)
Příspěvek od lzahradil »
Nevím zda to je vůbec reálné. Je to jejich zařízení a pochybuju že tě do něj něco nechají připojit.
Já mám venku zděnej pilíř. Ze strany do ulice do toho může distribuce, ze strany ke mě jsem vykutal díru, dal do ní venkovní rozvaděč, a do něj jsem vložil sdm630 a ESP pro měření. Kabel co vedl z elměru DS směrem do baráku jsem střihl a prohnal tím sdm630.
Do jejich zařízení jsem tím pádem nezasáhl a hodnoty měření mám stejné jako na jejich elměru.
Reputace:991
Mám jedného známeho čo robí výmeny elektromerov v ZSDIS, opýtam sa ho. Je to v podstate galvanicky oddelené read-only interface, logika hovorí, že by s tým nemusel byť problém :mrgreen:
alextccz
Reputace:9
Lokalita: okr. Tachov
Příspěvek od alextccz »
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
To sice ano, ale musí se použít schválené zařízení dle připojovacích podmínek, podat si žádost atd..
A schváleným zařízením ESP nebo kde co naše DIY není.
Reputace:991
Ej veru, asi to nebude žiadne DIY - https://www.zsdis.sk/Uvod/Domacnosti/Sl ... h-vystupov
Asi pôjde naspäť fototranzistor, alebo kúpim nejaký lacný 3f elektromer so SO výstupom.
yare
Reputace:18
Lokalita: HD
Příspěvek od yare »
Keďže som sa chcel vyhnúť problémom a možného obvinenia zo strany ZDIS, zapojil som elektromer LE-03d MID trojfázový dig. fakturačný hneď za elektromerom. Sledoval som pár mesiacov rozdiel, cca 1kWh.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od stano22 »
Keď som toto riešil, všetky 3f boli štvormodulové. Kúpil som 3ks 1f s pulznym vystupom (ali, nejak 10€ ks). Počítam pulzy cez LK3 a ťahám to SNMP do cacti. Čiže zaberá to tri moduly a ešte aj každá fáza meraná zvlášť (a jeden súčtový graf naviac).
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
TomHC píše: pát zář 29, 2023 11:21 am
Porid si ten Eastron SDM630. Funguje spolehlivě. U optokomunikace ti vypadne ESP nebo co tam budeš mít, a hodnoty sedět nebudou.
SDM má modbus, údaje přímo v sobě a když ti ESP zkolabuje, dalším úspěšným čtením máš hned správné hodnoty.
Mě už to v dnešní době s chudinkou esp8266 běží nekolikatej rok a nikdy se to nezaseklo
Reputace:991
Ako sorry, 160€ za to ozaj nedám :) aj tak musím počkať kým sa mi to prepne na distribúciu, posledného pol roka nemám čo merať.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
https://a.aliexpress.com/_mMLIpUa
Tieto mám. Odchýlka je do 0,5%.
Reputace:991
stano22 píše: pát zář 29, 2023 6:18 pm
Dám par EUR viac a mám to za tri dni doma, menej káblovačky. https://www.cbelektro.sk/elektromer-3-f ... rno-p88655
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Pokial nemusis setrit miestom a nechces merat per faza, tak hej..
Reputace:991
Len pre info, nakoniec som použil optické meranie ako som mal aj v minulosti. Za asi 8 rokov ku tomu neboli žiadne výhrady zo strany distribučky.
Mex
Reputace:490
Příspěvek od Mex »
Máš prosím i nějaké 3f spotřebiče?
Podle mě prostý součet 3 čísel v případě 3f spotřebičů nebude sedět.
Zvlášť, když by to byly nějaké s motorem do trojúhelníku.
Díky.
Mex
Reputace:490
Příspěvek od Mex »
TomHC píše: pon pro 04, 2023 9:05 am
Tobě jde o okamžitý příkon nebo o spotřebu?
Pro měření spotřeby by možná nebylo špatné osadit optickou hlavu a číst sumární hodnoty elektroměru.
Případně oboje najednou.
Reputace:991
Mex píše: pon pro 04, 2023 3:57 pm
Stačí mi aktuálny odber, ten sa už v HA integruje a utility_meter robí sumár :comp:
Mex
Reputace:490
Příspěvek od Mex »
TomHC píše: pon pro 04, 2023 4:05 pm
Jasně.
Ono to čtení z elektroměru má drobnou výhodu, že nevadí výpadek HA.
A ještě je tam informace v jakém tarifu u vícesazbových elektroměrů byla jaká spotřeba atd.
A je to číslo, které se z principu nemůže lišit proti tomu, co nakonec distributor účtuje.
Reputace:991
Len pre zaujímavosť (a ako odpoveď na súkromnú správu), používam honosne nazvaný ESP32-EMON, ktorý mi rieši monitoring vodomeru, plynomeru aj elektromeru. Kód a zopár info na https://github.com/taHC81/ESP32-EMON , neskôr doplním foto a ďalšie info.
