Meranie spotreby z distribučného elektromera (SO kontakty)
Diskuze se věnuje zkušenostem s měřením spotřeby elektřiny z distribučného elektroměru pomocí SO kontaktů. Uživatelé sdílejí rady, jak požádat distributora o připojení kabelů a porovnávají metody optického čtení a SO kontaktů. Zmiňuje se i využití zařízení ESP32-EMON pro monitoring a výhody přímého čtení dat z elektroměru, včetně přesnosti a spolehlivosti.
- Reputace: 804
Ahojte, dlho som používal optické čítanie (foto tranzistor), ale rád by som využil SO kontakty kvôli spoľahlivosti. Má niekto skúsenosť ako postupovať, ak by som chcel od distribučky aby mi tam pripojila káble na meranie? Mám ZSDIS a elektromer ZE314. Ďakujem.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Meranie spotreby z distribučného elektromera (SO kontakty)
Nevím zda to je vůbec reálné. Je to jejich zařízení a pochybuju že tě do něj něco nechají připojit.
Já mám venku zděnej pilíř. Ze strany do ulice do toho může distribuce, ze strany ke mě jsem vykutal díru, dal do ní venkovní rozvaděč, a do něj jsem vložil sdm630 a ESP pro měření. Kabel co vedl z elměru DS směrem do baráku jsem střihl a prohnal tím sdm630.
Do jejich zařízení jsem tím pádem nezasáhl a hodnoty měření mám stejné jako na jejich elměru.
- Reputace: 804
Mám jedného známeho čo robí výmeny elektromerov v ZSDIS, opýtam sa ho. Je to v podstate galvanicky oddelené read-only interface, logika hovorí, že by s tým nemusel byť problém
alextccz
- Reputace: 9
- Lokalita: okr. Tachov
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
To sice ano, ale musí se použít schválené zařízení dle připojovacích podmínek, podat si žádost atd..
A schváleným zařízením ESP nebo kde co naše DIY není.
- Reputace: 804
Ej veru, asi to nebude žiadne DIY - https://www.zsdis.sk/Uvod/Domacnosti/Sl ... h-vystupov
Asi pôjde naspäť fototranzistor, alebo kúpim nejaký lacný 3f elektromer so SO výstupom.
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Keďže som sa chcel vyhnúť problémom a možného obvinenia zo strany ZDIS, zapojil som elektromer LE-03d MID trojfázový dig. fakturačný hneď za elektromerom. Sledoval som pár mesiacov rozdiel, cca 1kWh.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Keď som toto riešil, všetky 3f boli štvormodulové. Kúpil som 3ks 1f s pulznym vystupom (ali, nejak 10€ ks). Počítam pulzy cez LK3 a ťahám to SNMP do cacti. Čiže zaberá to tri moduly a ešte aj každá fáza meraná zvlášť (a jeden súčtový graf naviac).
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
Porid si ten Eastron SDM630. Funguje spolehlivě. U optokomunikace ti vypadne ESP nebo co tam budeš mít, a hodnoty sedět nebudou.TomHC píše: pát zář 29, 2023 11:21 amEj veru, asi to nebude žiadne DIY - https://www.zsdis.sk/Uvod/Domacnosti/Sl ... h-vystupov
SDM má modbus, údaje přímo v sobě a když ti ESP zkolabuje, dalším úspěšným čtením máš hned správné hodnoty.
Mě už to v dnešní době s chudinkou esp8266 běží nekolikatej rok a nikdy se to nezaseklo
- Reputace: 804
Ako sorry, 160€ za to ozaj nedám
aj tak musím počkať kým sa mi to prepne na distribúciu, posledného pol roka nemám čo merať.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Reputace: 804
Dám par EUR viac a mám to za tri dni doma, menej káblovačky. https://www.cbelektro.sk/elektromer-3-f ... rno-p88655
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Pokial nemusis setrit miestom a nechces merat per faza, tak hej..
- Reputace: 804
Len pre info, nakoniec som použil optické meranie ako som mal aj v minulosti. Za asi 8 rokov ku tomu neboli žiadne výhrady zo strany distribučky.
Mex
- Reputace: 351
Máš prosím i nějaké 3f spotřebiče?stano22 píše: pát zář 29, 2023 6:18 pmhttps://a.aliexpress.com/_mMLIpUa
Tieto mám. Odchýlka je do 0,5%.
Podle mě prostý součet 3 čísel v případě 3f spotřebičů nebude sedět.
Zvlášť, když by to byly nějaké s motorem do trojúhelníku.
Díky.
Mex
- Reputace: 351
Tobě jde o okamžitý příkon nebo o spotřebu?TomHC píše: pon pro 04, 2023 9:05 amLen pre info, nakoniec som použil optické meranie ako som mal aj v minulosti. Za asi 8 rokov ku tomu neboli žiadne výhrady zo strany distribučky.
Pro měření spotřeby by možná nebylo špatné osadit optickou hlavu a číst sumární hodnoty elektroměru.
Případně oboje najednou.
- Reputace: 804
Stačí mi aktuálny odber, ten sa už v HA integruje a utility_meter robí sumárMex píše: pon pro 04, 2023 3:57 pmTobě jde o okamžitý příkon nebo o spotřebu?
Mex
- Reputace: 351
Jasně.TomHC píše: pon pro 04, 2023 4:05 pmStačí mi aktuálny odber, ten sa už v HA integruje a utility_meter robí sumár![]()
Ono to čtení z elektroměru má drobnou výhodu, že nevadí výpadek HA.
A ještě je tam informace v jakém tarifu u vícesazbových elektroměrů byla jaká spotřeba atd.
A je to číslo, které se z principu nemůže lišit proti tomu, co nakonec distributor účtuje.
- Reputace: 804
Len pre zaujímavosť (a ako odpoveď na súkromnú správu), používam honosne nazvaný ESP32-EMON, ktorý mi rieši monitoring vodomeru, plynomeru aj elektromeru. Kód a zopár info na https://github.com/taHC81/ESP32-EMON , neskôr doplním foto a ďalšie info.
