Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Příspěvek od TomHC »
Dnes peak 300W a dokopy 0.81 kWh :sm1:
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.5 MWh AC
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Příspěvek od Migel »
No za dnesok zatial 1,13kwh..dnes to je slabota noo...
Ale TomHC potesim ta..neska prepnem na siet aj ja :D
Ale nie preto lebo baterka je slaba (esta ma49% realne cez 60%) ale preto lebo takto sa donutim to konecne prerobit :lol:
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
Re: Počasí
Ja ti doprajem! Ale zajtra má byť parádne, pôjdem niekam do kopcov, nasosať energiu, ale do seba, nie do baterky :)
Migel
Re: Počasí
Tak ono neska malo snezit a mrznut cely den a nic z toho... tak snad ti zajtra nebude snezit na vylete..
1x Epever 8415 AN
stano22
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Příspěvek od stano22 »
prd prd
pibi
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Počasí
Příspěvek od pibi »
Dnes se trošku oteplilo, sníh sjel z většiny panelů, denní výroba 0,9kWh z téměř 14kWp.
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Počasí
Příspěvek od skybor »
Vitek píše: pát lis 10, 2023 8:40 pm Skybore tohle je zacatek. Dno bide az ti to zapadne na tyden snehem a nebude se ti chtit vylezt z postele to odhrabat abys vyrobil aspon 5% z i stalovanyho výkonu
Hahaha doporuciju vse vypnout a zapnout v unoru o nic ted neprijdes 😄😄😄😄
Tak už asi vím, jak to solární dno vypadá ;) Panely pod sněhem a slunce nikde. A z panelů leze krásných 0,02 kWh/kWp
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, APC Smart-UPS 3kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Migel
Re: Počasí
Kolko ste este offgrid a neprepali ste na DS?hlavne ty ktorych v tychto dnoch uz zasnezilo?..
1x Epever 8415 AN
Vitek
Re: Počasí
Příspěvek od Vitek »
Ja mam dnes. 10 cm snehu primrzleho na panelech ani nebudu odhrabovat jebu na to letos. To jednou sjede. Ale ostrov mam resp odpojenou ds do menicu mam a vse krome 3 f srackocerpadla vali na menice. Zatim baterka 60 procent 3 dny z toho este asi dam.
Re: Počasí
Dens od rána za hodinu prišlo toľko, čo včera za celý deň. Len nech sa nabíja!
Migel
Re: Počasí
A nevravel si ze sa ides nabijat ty?.. :lol:
1x Epever 8415 AN
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Re: Počasí
Příspěvek od bokser01 »
Taky dneska neometám... protože jak včera napřed pršelo, pak se prudce ochladilo a začalo sněžit, tak je to na panelech totálně přimrzlé respektive vrstva ledu a na ní sníh... Navíc další várka sněhu a ne malá se na nás chystá v pátek a sobotu... :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 7770Wp :yes:
Skrat
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Re: Počasí
Příspěvek od Skrat »
tak dneska ráno sem ometl,sice zůstal na panelech škraloub námrazy.V 10hodin vykouklo slunko a všechno roztálo.
24V systém do sebe láduje i přes 100A a 48V 65-70A.Aspoň dostanou baterky trochu šťávy :yes: :celebrate2:
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
bokser01
Re: Počasí
Nakonec mi to nedalo a taky ometl alespoň 3 stringy na střeše... :D na ten 4 ze země nedosáhnu tak jsem ho nechal pod sněhem. Panely na pergole jsem se vyprdnul stejně mají sklon cca 5°
Bylo dobře že jsem nakonec ometl začalo krásně svítit slunce a leze mi z FVE 2kw výkonu :celebrate2:
Migel
Re: Počasí
No to je jak na potvoru😀vcera som to odpojil a neska svieti od rana o dusu..dokonca vcera ked som to odpojil tak reku dam tam ten zalozny zdroj aspom reku keby nahodou vypali elektriku cez zimu (nez to prerobim) a oni tu elektriku vypaly vcera vecer😂esteze som ho tam dal..
1x Epever 8415 AN
Diablo1st
Re: Počasí
Příspěvek od Diablo1st »
Veru dnes celkom pekná výroba u mňa - 8,8kWh.
Re: Počasí
Příspěvek od Franta2776 »
Dnes 18kWh. Dlouho trvalo než roztál sníh na panelech.Jsem 210m.n.m Haná.
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Počasí
Příspěvek od mikiki »
Jsem trošku výš - 631m n.m.
Dnes jen 2,1kWh ale v minulých dnech to bylo třeba jen 0,5kWh .... tak jsem vlastně spokojenej.
Ometal jsem 4x.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Počasí
Příspěvek od jahodovák »
listopad celý podprůměrný,dnes sice chvíli svítilo ale nechtělo se mi na střechu odstranit namrzlý sníh,bylo u nás mínus 6 a přez den kolem mínus 3,jinak pohodička,když chybí,v klidu dobiju z DS a nijak mě to netrápí,až bude jasné,že bude delší dobu svítit,zas to odhrnu,v tomto počasí to nestojí za námahu.
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Re: Počasí
Příspěvek od unicast »
Dneska jasno, slunečno, až +15. Škoda, že jsem si nemohl vzít elektrárnu s sebou... Zpátky do toho ledového mordoru se fakt netěším.
