Počasí
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Ja ti doprajem! Ale zajtra má byť parádne, pôjdem niekam do kopcov, nasosať energiu, ale do seba, nie do baterky
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Tak ono neska malo snezit a mrznut cely den a nic z toho... tak snad ti zajtra nebude snezit na vylete..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Re: Počasí
prd prd
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Počasí
Dnes se trošku oteplilo, sníh sjel z většiny panelů, denní výroba 0,9kWh z téměř 14kWp.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Počasí
Tak už asi vím, jak to solární dno vypadá Panely pod sněhem a slunce nikde. A z panelů leze krásných 0,02 kWh/kWp
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Re: Počasí
Kolko ste este offgrid a neprepali ste na DS?hlavne ty ktorych v tychto dnoch uz zasnezilo?..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Re: Počasí
Ja mam dnes. 10 cm snehu primrzleho na panelech ani nebudu odhrabovat jebu na to letos. To jednou sjede. Ale ostrov mam resp odpojenou ds do menicu mam a vse krome 3 f srackocerpadla vali na menice. Zatim baterka 60 procent 3 dny z toho este asi dam.
Re: Počasí
Dens od rána za hodinu prišlo toľko, čo včera za celý deň. Len nech sa nabíja!
Re: Počasí
A nevravel si ze sa ides nabijat ty?..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Počasí
Taky dneska neometám... protože jak včera napřed pršelo, pak se prudce ochladilo a začalo sněžit, tak je to na panelech totálně přimrzlé respektive vrstva ledu a na ní sníh... Navíc další várka sněhu a ne malá se na nás chystá v pátek a sobotu...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Počasí
tak dneska ráno sem ometl,sice zůstal na panelech škraloub námrazy.V 10hodin vykouklo slunko a všechno roztálo.
24V systém do sebe láduje i přes 100A a 48V 65-70A.Aspoň dostanou baterky trochu šťávy
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Re: Počasí
Nakonec mi to nedalo a taky ometl alespoň 3 stringy na střeše... na ten 4 ze země nedosáhnu tak jsem ho nechal pod sněhem. Panely na pergole jsem se vyprdnul stejně mají sklon cca 5°
Bylo dobře že jsem nakonec ometl začalo krásně svítit slunce a leze mi z FVE 2kw výkonu
Re: Počasí
No to je jak na potvoruvcera som to odpojil a neska svieti od rana o dusu..dokonca vcera ked som to odpojil tak reku dam tam ten zalozny zdroj aspom reku keby nahodou vypali elektriku cez zimu (nez to prerobim) a oni tu elektriku vypaly vcera veceresteze som ho tam dal..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Re: Počasí
Veru dnes celkom pekná výroba u mňa - 8,8kWh.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Re: Počasí
Dnes 18kWh. Dlouho trvalo než roztál sníh na panelech.Jsem 210m.n.m Haná.
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 1810
Re: Počasí
Jsem trošku výš - 631m n.m.
Dnes jen 2,1kWh ale v minulých dnech to bylo třeba jen 0,5kWh .... tak jsem vlastně spokojenej.
Ometal jsem 4x.
Ometal jsem 4x.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Re: Počasí
listopad celý podprůměrný,dnes sice chvíli svítilo ale nechtělo se mi na střechu odstranit namrzlý sníh,bylo u nás mínus 6 a přez den kolem mínus 3,jinak pohodička,když chybí,v klidu dobiju z DS a nijak mě to netrápí,až bude jasné,že bude delší dobu svítit,zas to odhrnu,v tomto počasí to nestojí za námahu.
Re: Počasí
Dneska jasno, slunečno, až +15. Škoda, že jsem si nemohl vzít elektrárnu s sebou... Zpátky do toho ledového mordoru se fakt netěším.
Re: Počasí
Dnes, jsem si dal rozcvicku, shodil 15 cm snehu z panelu a vyplatilo se. Celkove to hodilo 15 kWh, takze skoro 2kWh/kWp. Snad to rychle zase nenapadne.
Re: Počasí
U nás dnes 10.4 kWh z 5.5 kWp, ale predpoveď na dva ďalšie dni je nulová
- 0 Odpovědi
- 621 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 797 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 860 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
