Paulownie biomass
Diskuze na fóru se zaměřuje na pěstování paulownie biomass jako potenciální rychle rostoucí energetické plodiny v Česku. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s výsadbou, péčí a problémy spojenými s přezimováním, zejména v chladnějších oblastech. Někteří zvažují testovací výsadbu na větších plochách, ale upozorňují na nutnost vhodných podmínek a riziko šíření.
- Reputace: 265
Paulownie biomass
Ahoj,
mate nekdo zkusenosti s pestovanim tohoto stromu?
Vysledky vypadaji zajimave viz
https://www.youtube.com/watch?v=-4mJduE5ddU
https://www.youtube.com/watch?v=C5VMYd_x7JY
Daji se u nas sehnat bez problemu seminka klonu biomass.
Uvazujeme s kamosem o testu nekolika stromu v pripade dobrych vysledku o plantazi cca 1ha.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Paulownie biomass
Vyzera to ohromne. Keby som mal pozemok tak do toho idem aspon s par stromami. Len jedna vec co ma znepokojuje, nemoze sa vdaka semenu rozniest po okoli a zamorit krajinu svojimi semenami a nasledne aj rastlinami a postupne vytlacat ine druhy? Toto sa stalo s neakym stromom v jednej krajine a doteraz ich vytezavaju.
- Reputace: 265
Podle toho co jsem videl jaka je piplacka pripravit prisadu a podle tvrzeni dodavatele ze v nasich podminkach seminka nemaji sanci venku vzejit tak si myslim ze ne.
Kazdopadne obmiti se muze v dobrych podminkach delat kazdy rok takze v mem pripade nehrozi ze by strom dozral a semenil pac ja nechci velky spalky kdo by se s tim stipal. Pokud budu chtit plantaz zrusit tak parez natrit roundupem a strom konci.
A obavam se i kdybych nemohl nebo nestihal kacet tak staci par telefonu a plantaz je prazdna. Po dreve je velka poptavka.
drama
- Reputace: 20
Pěstování není zas tak jednoduché, strom v našich podmínkách nezvládá zimu, omrzá. Doporučuji článek v předposledním Včelařství, kde jsou popsány praktické zkušenosti s pěstováním. Na horách to opravdu nemá smysl.
- Reputace: 265
drama píše:Pěstování není zas tak jednoduché, strom v našich podmínkách nezvládá zimu, omrzá. Doporučuji článek v předposledním Včelařství, kde jsou popsány praktické zkušenosti s pěstováním. Na horách to opravdu nemá smysl.
pokud sezenu mrknu.
Ja taky necekam ze to poroste samospadem a bude s tim nejaka prace proto budu nejprve zkouset pripravit prisadu a otestuji nekolik stromu a pak se uvidi...
O teploty jsem se taky zajimal. Ja jsem zas cetl ze nektere klony zvladaji az -28C kratkodobe.
Kazdopadne jsem z jihu JM
- redcrown
- Reputace: 75
Dlouhe diskuze a zkusenosti z letosniho pestovani odrud biomass a kirl probiha na nasetraktory.eu
odeslano zeho Tapatalk
- Reputace: 265
Dekuji za odkaz. Projdu
- Reputace: 1043
Já doporučuju jako rychle rostoucí energetickou plodinu smrk. Možná břízu. Ale tohle je zoufalství, mnoho vody, žádná výhřevnost, sklizeň těžkou technikou.... Smrk prvních 5 let nedělá skoro nic, ale pak je to celkem fofr, mám na dvou místech na louce vysazeny 12 let starý smrky, průměr 30cm nad zemí cca 20cm, výška po špičku 7-8m, každým rokem přibude 0,5-0,8m výšky a něco průměru, letos sem měl z probírky už celkem slušnou dávku kulatiny a další roky se to bude zlepšovat. Takže jde jenom o rozdíl v řádu let a ty probírky se dělají ručně, ne 300kW traktorem. Navíc ta divnoplodina potřebuje moře vody, tj pozemek u řeky, ne někde na kamenité mezi 706m/nm.
- Reputace: 514
Nebo taková vrba či olše.
Rostou mi okolo potoka a v podstatě je nestíhám prořezávat. Na letokruzích je vidět že přibývají 5-10 mm ročně.
Asi bych se takových exotických rostlin bál, aby se nerozšířili a nebyl z některé z nich podobný problém jako bolševník.
Základ je, že každá rostlina potřebuje 3 podmínky. Teplo, světlo a vodu. a v našich podmínkách přibývá tak 5 měsíců v roce a zbytek roku čeká na léto...
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
čtení na dlouhé zimní večery:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=26594
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=51230
- Reputace: 265
vlakno nam ozilo
Z meho pokusu s timto stromem:
Prisadu jsem zacal delat v naprosto nevhodnem obdobi a mou neznalosti jsem se k tomu choval jak k cikanskymu decku, takze jsem to musel dusit pod umelym svetlem. Vysledek je ten, ze prezila poouze jedina rostlinka. Kdyz jsem ji daval ven, tak si asi myslela, ze je zima ci co - nejspis jsem ji rozhasil dobu vegetace. Takze venku se po radu tydnu nic nedelo a vypadalo to ze odejde.
Pak prisel zvrat. Rozjelo se to rekl bych nehorazne. Po cca 3-4 mesicich je to uz vyzsi nez ja takze cca 190cm sazenice mela tak 20cm.
Zacatek tato rostlina nemela jednoduchy, takze to jestli prezije zimu je otaznik. To se zjisti v dubnu 15.
Stejne tak co z toho bude za drevo to se taky zjisti az pristi rok.
Slo mi pouze o pokus jaky to bude mit parametry. U pokusu taky zustane. Maximalne par stromku u me na zahrade. S kamosem jsme si rikali ze by se v pripade uspechu osadilo nekolik ar. Toto ale padlo kvuli zpatecnikum a tmarum.
Nejakyho rozsireni se nebojim pac:
1) jakmile to bude mit velikost polinka tak to shodim - dozrat to nenecham.
2) kdyz vim co je to za piplacku aby to vzeslo a prezilo do nejake velikosti, tak u nas asi ne.
- Reputace: 265
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
