Monitoring BMS JBD přes Home Assistant
Diskuze se věnuje projektu pro monitoring BMS JBD (Lifepo4) pomocí Arduino Mega a Ethernet W5100, který umožňuje přímé připojení k Home Assistant bez Bluetooth. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými rozhraními jako UART a RS485, řeší problémy s galvanickým oddělením a integrací dat přes MQTT. Projekt je stále ve vývoji s plánem rozšíření na WiFi ESP8266.
- Reputace:943
Re: Monitoring BMS JBD přes Home Assistant
Ahojte, tak som sa k tomu dnes konečne dostal, zapojil som logický analyzátor Saleae Logic 8, pripojil originál BT modul do JBD, zapol capture a cez aplikáciu som pustil "Reset remaining capacity". SoC sa upravilo podľa nastavených úrovní v aplikácii a BMS odpovedala, že vykonala zmenu. Celé je to aj na githube - https://github.com/syssi/esphome-jbd-bms/issues/63
V ESPhome configu stačí pridať pár riadkov, vytvorí to tlačítko pomocou ktorého sa inciuje reset, v HA sa to následne dá zautomatizovať, osobne to budem riešiť v situácia, že v noci je menič v bypasse a pred východom slnka sa zavolá service "Push button" a bude to
Kód: Vybrat vše
button:
- platform: template
name: "Reset Capacity/SoC"
on_press:
- uart.write: [0xDD, 0x5A, 0x0A, 0x02, 0x01, 0x00, 0xFF, 0xF3, 0x77]Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
- Reputace:943
Ešte pracujem na ESPhome s ethernet modulom, aby som to mohol pripojiť do siete cez ethernet a nie WiFi. Dosť často sa mi aktuálna verzia reštartuje alebo disconnectuje. Bez ohľadu na výkon z/do batérie alebo meniča (aj keď je v bypasse a invertor nebeží). Skúšal som vypnúť powersave režim, WiFi router je asi 3 metre od zariadenia, napájanie stabilné, vodiče krátke...
- JBD-uptime.PNG (38.23 KiB) Zobrazeno 1734 x
- Reputace:558
Zkus jiny kus ESP. Drbal jsem se tu s řízením wallboxu. Restartovala se to někdy několikrát denně, někdy to jelo měsíc. Dal jsem tam jiný modul a od té doby klid. I na Wi-Fi
- Reputace:943
Nj, je tam esp12e, skúsim esp32. Ale už mám pripravený aj ten modul s ethernetom, ťažký ghetto development
- Reputace:558
proc ne no
Olimex esp32-eth to neni ale jestli to funguje
Ja u toho rizeni wallboxu menil celej ten wroom modul. Byva vopruz ho sfouknout ale da se. Ty to mas ale krasne opravitelne
dratky jdou sundat dobre
- Reputace:943
Existuje aj WT32-ETH01, ale je tam málo voľných GPIOs
- WT32-ETH01.png (198.83 KiB) Zobrazeno 1687 x
- Reputace:558
da se to resit IO expanderem, pokud mas aspon 2 piny na i2c
- Reputace:943
To mi je jasné, ale cez GPIO expander nepreženieš CANBUS ani UART.
- Reputace:558
to ne no. Ta deska opravdu jich nema moc ale zase takova tragedie to neni. Co tam jeste pripojujes ze se nevytocis?
- Reputace:943
Chcem urobiť jeden spoločný device pre JBD BMS cez UART a CAN (izolovaný cez ADUM1201) do MUST PV1800. Takže mi stačia v podstate 4 GPIO, napájanie je priamo z battpacku cez stepdown. A bude to cez ethernet, malo by to byť odolné, spoľahlivé. Keď to pôjde ako má, urobím asi plošák na mieru, nech to nejako vyzerá
- Reputace:558
tak 4 piny si tam vyberes.
Jinak pekna deska (kde neni potreba poe), neznal jsem. Dokonce jde pajet primo na jinou desku pres castelated pads
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
zkusil jsem přidat tech par radku, ale esphome mi piše chybu, podtrhlo to [0xDD, 0x5A, 0x0A, 0x02, 0x01, 0x00, 0xFF, 0xF3, 0x77]
teda mam BMS přpojenou přes BT, jestli to nevadí
This Action sends a defined UART signal to the given UART bus.
See also: uart.write Action
Unable to find action with the name 'uart.write'.
No quick fixes available
ale jinak by bylo fajn restartovat soc, jelikož ted v zimě se soc s napetim dost rozjizdi
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 320Ah LiFePo4 - BMS JKpb2A16s20p, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ, 4x550Wp (2s2p) jih 90° - panely Phono Solar PS450M4-24/TH a CS6W 550MS
2. DEYE 12kW, 880Ah Lifepo4 - BMS seplos V2, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známé MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion - BMS jikong, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35° + 2x550Wp 2s1p západ
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4 BMS JK pb2a16s20p, 19kWp
- Reputace:943
Cez BT to takto nejde, je to len pre fyzický UART. A ani som neprišiel na to, ako by sa to dalo urobiť. Jedine forknúť existujúci projekt a doprogramovať to.vejvik píše: pon lis 27, 2023 9:51 pmzkusil jsem přidat tech par radku, ale esphome mi piše chybu, podtrhlo to [0xDD, 0x5A, 0x0A, 0x02, 0x01, 0x00, 0xFF, 0xF3, 0x77]
- Reputace:943
Včera a dnes som to testoval a funguje to super. Len som musel v ESPhome zmeniť framework z arduino na esp-idf, inak UART nefungoval korektne, zrejme niečo v kóde kolidovalo a hádzalo to checksum chyby.
- Reputace:558
jo esp-idf framework mi taky vetsinou funguje lip. Ale nekdy jsem se pak vratil k arduinu a fungovalo to taky. Uz nevim co jsem to tenkrat delal. Ono to prepnuti smaze vsechny build soubory a zacne znovu. Od te chvile, kdy zmi neco nejde, davam nejdriv clean a pak tomu dam jeste jednu sanci. Tvuj pripad to ale asi nebude.
- Kony.cz
- Lokalita: Znojmo
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Chápu to správně, že pomocí ESP32 se připojím přes BT k BMS a přes ESP32 wifi to pošlu do HA ?
- Reputace:943
Áno, tak to fungujeKony.cz píše: stř lis 29, 2023 9:52 amChápu to správně, že pomocí ESP32 se připojím přes BT k BMS a přes ESP32 wifi to pošlu do HA ?
- Kony.cz
- Lokalita: Znojmo
Tak to musim mit
- kamils
- Reputace:14
Existuje ESP LAN s RS485 a možnosti POE viz. https://www.laskakit.cz/laskakit-esplan ... ntId=12167
- Reputace:943
Aj toto je zaujímavé https://www.lilygo.cc/products/t-poe-pro
