LK4
Diskuze o nové verzi LK4 přináší přehled hlavních změn oproti LK3, včetně tří analogových vstupů, PWM výstupů s frekvencí až 1MHz a integrovaného měření vlhkosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s připojením relé modulů a řeší problémy s výstupy, které nefungují správně. LK4 je zajímavou volbou pro moderní chytrou automatizaci topení a dalších zařízení díky WiFi připojení a galvanickému oddělení.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
LK4
Nový příspěvek od stano22 »
Nova verzia uz je chvilu vonku, myslim, ze si zasluzi vlastne vlakno.
https://tinycontrol.pl/en/lk4/basic-features/
Oproti LK3 ma, zial, len tri analogove vstupy. Taktiez PWM vystupy ma len tri, no az do 1MHz. Co je prijemne, ma wifi (client/ap mod), takze galvanicke oddelenie. Ma integrovane meranie vlhkosti.
Mate uz niekto?
pibi
Reputace: 353
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: LK4
Nový příspěvek od pibi »
Zdravím. Mám pár začátečnických dotazů před zapojováním, protože moc schémat jsem na webu výrobce nenašel, možná jsem jen slepý:
Pro připojení 8 čidel DS18B20 potřebuji nějakou rozšiřovací desku, nebo stačí ze 6pin konektoru vyvést na svorkovnici +5V, GND a 1Wire a připojit čidla? Mám s 3m kabelem a většina bude stačit, možná 2 ks prodloužím na 5m.
Čidla připojit najednou a pak se softwarově pojmenují a seřadí, nebo přidávat po jednom?
Výstupy jsou tranzistor s otevřeným kolektorem, tedy mohu na cívku relé připojit +24V, druhý konec cívky bude výstup spínat na GND? (Antiparalelní dioda je samozřejmostí)
PWM výstupy mohu přepnout na ON/OFF, kdybych potřeboval spínat další relé?
Čidlo PT1000 se připojuje přes 3k3 na +5V, druhý konec GND a bod mezi 3k3 a PT1000 připojím na analogový vstup?
Jde připojit i větší displej?
https://www.gme.cz/v/1508852/oled-displ ... 4-i2c-bily
pibi
Reputace: 353
Re: LK4
Moc díky, budu zkoušet.
Ještě další dotaz, díval jsem se na ten simulátor nastavení, je tam možnost udělat rozdílový termostat?
To znamená dejme tomu T1 je o 5°C (nebo více) větší než T2 = zapne nějaké relé, Při T1 je větší o 2°C (nebo méně, nebo menší) vypne relé. Chci to použít pro čerpadlo z kotle do akumulační nádrže, aby při vysoké teplotě v AN a vyhasínání kotle nedocházelo k ochlazování přes kotel.
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: LK4
Nový příspěvek od Dusan61 »
Mohlo by to fungovať asi takto:
T1 by bola teplota kotla a T2 teplota AN.
Vo vstupoch si v DIFF dáš T1 – T2, vznikne rozdiel teplôt.
Potom v udalostiach si nastavíš podmienky spínania výstupu.
Hodnoty si nastavíš podľa potreby, tu som to dal len ako príklad.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: LK4
Mam to u otca riešené presne cez DIFF - ako píše Dušan61. Čidlo v bojleri a v kotli, preklapajuce rele ovlada motorizovany ventil z ali pre nabijanie bojlera. Ak je v kotli o 10 viac ako v bojleri, otvori ventil. Hysterezia 5°C, nastavitelne. Funguje to dobre. A ešte otvorenym kolektorom spinam pískač v dome, keď sa varí voda v kotli.
pibi
Reputace: 353
Re: LK4
Díky moc, tam jsem zatím nedošel.
ElektroEzs
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: LK4
Asi budu taky muset poridit LK a predelat rozvadec na topeni kde mam obyc termostaty na neco chytrejsiho, to LK vypada fakt zajimve.
konecma
Lokalita: Mohelnice
Re: LK4
Nový příspěvek od konecma »
Zdravím, potřeboval bych poradit s LK4 a rozšiřujícím relé modulem.
po zapojení out1 a out2 slabě svítí, ale nelze je zapnout, out3 a out4 funguji bez problému
pokud ho připojím na svůj starý lk2.5 tak jede bez problémů.
viz video:
Reputace: 767
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: LK4
Nový příspěvek od TomHC »
LK nepoznám, ale nie je ten výstup iba inak nakonfigurovaný? Alebo nie je to len nejaký logický (nie silový) výstup?
konecma
Lokalita: Mohelnice
Re: LK4
relátka jsou ok ted jsem je proměřil. chyba bude jinde
alextccz
Reputace: 8
Lokalita: okr. Tachov
Re: LK4
Nový příspěvek od alextccz »
Prověř zapojení pinů v konektoru LK a releové desky zda to po propojení sedí. Kupoval jsem releovou desku pro LK3 a hned po zapojení to skončilo zkratem. Musel jsem předělat propojovací kabel.
pibi
Reputace: 353
Re: LK4
alextccz píše: stř dub 10, 2024 2:59 pm
LK4:
LK3 IDC 10-2
