Horalova FVE
Diskuze o Horalově FVE popisuje instalaci 36 panelů JA Solar, Victron komponenty a LiFePO4 baterie v rodinném domě s hospodářskou budovou. Autor sdílí zkušenosti s montáží, integrací chytrých zařízení Shelly do systému Victron a bezpečnostními opatřeními včetně hlídání teplot a detekce plynů. Projekt je zaměřen na efektivní využití přebytků energie a spolehlivý provoz fotovoltaiky v kombinaci s moderními technologiemi.
- pibi
- Reputace:400
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Horalova FVE
Dnes jsem do sklepa nastěhoval nový akumulátor. Originál izolační obal jsem nekupoval, zeď za nádrží jsem olepil 15cm polystyrenem. Nádrž obalím 100mm minerální vlnou a po připojení obestavím další 3 strany opět 15cm polystyrenem.
- pibi
- Reputace:400
Re: Horalova FVE
Venku už je skutečně podzimní počasí, tak zbývá čas na drobné úpravy systému, konečně jsem připojil staré gelovky pro zálohu ovládacího napětí 12/24V. Také jsem tam na zimu připojil baterku ze zahradního traktoru, aby nemrzla v garáži.
Také namontován monitor k Cerbu, jen dotykové ovládání funguje naprosto chaoticky, tak jsem na Bazoši objednal touchpad a zkusím to s ním.
- Reputace:310
Re: Horalova FVE
Dotykové ovládání se musí zkalibrovat - jak se to dělá u cereba netuším.
- Reputace:898
Re: Horalova FVE
Ja som zrovna včera našiel čas a chuť vyrobiť taký homodomo monitor z esp32 a ili9341 displejom. Ale rád by som ho upravil do vizuálu ako má Victron
- pibi
- Reputace:400
Re: Horalova FVE
Také jsem původně pokukoval po něčem takovém, nakonec jsem na Bazoši koupil 10" hotový monitor s napájením 12V, má sice jen VGA IN, ale to vyřešil převodník HDMI>VGA. Na tu kalibraci jsem koukal, ale nebudu se do toho pouštět, myší to funguje, tak snad to půjde i touchpadem.
- Migel
- Reputace:342
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Horalova FVE
Pibi, chcem sa ta spytat co to mas za istice tie noarky b63 nad regulatormi pri tych prepetovkach?to je na dc napetie?prekopavam moju fve a rozmyslal som tam dat bud nejake vykonove istice(deony) alebo nieco podobne len neviem co..pod strechou mam kombibox kde mam samostatne istene stringy cez odpinace plus prepetovka a idem dolu s 35mm2 asi 12m chcel by som dat bud dalsi box stakymi odpajacmi na fasadu este pred vstupom do rozvadzaca alebo ist hned do rozvadzaca na prepetovku a na take itice a potom do regulatora?..citam to tu krizom krazom a rozmyslam ako to spravit a ked som si pozeral tvoje fotky tak tak nejak by som si to asi predstavoval, len stym rozdielom ze u mna by to muselo byt v jednom rozvadzaci...dakujem
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- pibi
- Reputace:400
Re: Horalova FVE
Normální AC 3f jističe, k nim připojená napěťová spoušť pro nouzové dálkové vypnutí. +pól od panelů je prodrátován přes 2 kontakty, -pól přes třetí. Myslím, že 3 kontakty v sérii těch 120VDC (3 60čl panely sériově) rozepnou.
- Migel
- Reputace:342
Re: Horalova FVE
Aky prud ti ide cez ten istic?..
(rozširovania)
- pibi
- Reputace:400
Re: Horalova FVE
4 paralelní stringy s Isc 11,5A, takže teoreticky max 46A. Regulátory mají max výkon cca 3600W, při 100V by to bylo reálně 36A?
- Migel
- Reputace:342
Re: Horalova FVE
Ked som pozeral tak tie istice su na dc 48v na jeden pol.
Mam to chapat tak ze ak jeden pol prezenies cez dve alebo tri pozicie tak to bezpecne rozopne ak je napetie okolo 100V v tvojom pripade?
(rozširovania)
- pibi
- Reputace:400
Re: Horalova FVE
Já to tak chápu, doufám, že správně a nenastane
- Migel
- Reputace:342
Re: Horalova FVE
Takze si si neni uplne isty
(rozširovania)
- pibi
- Reputace:400
Re: Horalova FVE
Úplnou jistotu nemáš skoro v ničem, snad jen v tom, že umřeme.
- Reputace:1015
Re: Horalova FVE
V některých pdfkách se u některých prvků s řetězením kontaktů vyloženě počítá.
Tj. když má něco odpojit plácnu 100 V, tak je potřeba jeden, když 100-200, tak dva, atd.
Takže by se, čistě teoreticky, dalo i takto počítat s DC napětím, co se udávají u AC jističů.
Tedy v tomto případě je to 3x 48 V, tak by to odpojit mohlo. Nicméně konečné slovo má výrobce, jestli vůbec něco takového umořňuje.
A pokud to není v PDFku, tak bych na to nespoléhal.
- Migel
- Reputace:342
Re: Horalova FVE
V pdf toho itica je DC 48v na jeden pol.
cize to pretiahnut radsej cez tie tri pozicie tych 100v.inak co som pozeral tak vacsina vyrobcov co su AC istice ma tuto charakteristiku DC napetia..potom jedine original co su na DC napetie ale tam je cena uz inde..potom jedine stare dobre deony ktore majuvtie velke zhasacie komory..
(rozširovania)
- pibi
- Reputace:400
Re: Horalova FVE
Drobný pokrok v akumulaci energie, instalatér si konečně našel čas a připojil nádrž a srandičky okolo.
- Reputace:622
Re: Horalova FVE
Proč je k ocelové nádobě a kotli použité měděné potrubí.???Proč není z oceli nebo plastu???
https://www.kutil.cz/dilna/galvanicka-k ... i-zamezit/
- ElektroEzs
- Reputace:126
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Horalova FVE
Mam taky pouzitou vsude med, nedovedu si predstavit plastove potrubi od krbove vlozky:-)
Franta2776 píše: stř led 31, 2024 2:08 pmProč je k ocelové nádobě a kotli použité měděné potrubí.???Proč není z oceli nebo plastu???
- Reputace:1015
Re: Horalova FVE
Elektrochemická koroze ...
Nemá se kombinovat ocel/měď/pozink ...
Já topení nakonec udělal tak, že ocelový je jen kotel a radiátory, protože se měděné nedělají.
Chtěl jsem nějaké části nechat v pozinku, ale vyřezal jsem nakonec všechno. A dobře udělal.
- pibi
- Reputace:400
Re: Horalova FVE
Uvidíme, několik dodělávek v mědi na původní ocelové šroubované rozvody mám přes 20 let a zatím drží.
