wallbox DC-DC
Wallbox není samotná nabíječka, ale zařízení s proudovým chráničem a signálem pro auto. Nabíječka (AC-DC měnič) je vždy v autě. Přímé DC-DC nabíjení z baterie FVE bez střídače vyžaduje speciální rychlonabíječku s vysokou cenou a specifickým konektorem. Takové zařízení existuje, ale je drahé a obtížně dostupné, proto je běžnější používat standardní AC nabíjení přes střídač.
lulu
Reputace:0
Lokalita: Třebíč, Znojmo
Lokalita:Třebíč, Znojmo
wallbox DC-DC
Nový příspěvek od lulu »
Můžete mi doporučit wallbox, který umí nabíjet z baterie od FVE (DC-DC) a ne přes střídač DC-AC-DC ?
Děkuji.
PIKO 10.1 kW
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:za BerounemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:12
Re: wallbox DC-DC
Nový příspěvek od luky »
Obávám se, že nejsi obeznámen s technickými detaily. Takže malý úvod:
- Wallbox NENÍ nabíječka. Je to bedna, kde je proudový chránič, stykač a generátor signálu, který autu říká, jakým výkonem může nabíjet. Totéž je uvnitř té cihly na kabelu, který jsi dostal k autu.
- samotná nabíječka (tj. AC-DC měnič) je V AUTĚ.
- Pokud by přeci jen chtěl najíjet baterii v autě DC-DC měničem, potřebuješ nabíječku, která se připojí přímo na baterii v autě - takto fungují všechny "rychlonabíječky" - snadno to poznáš podle konektoru, který má ty dva velké kolíky navíc. Taková nabíječka stojí sedmimístnou částku a předpokládám, že sehnat takovou, co nemá na vstupu AC bude sakra složitý.
Když to shrnu - zapomeň na to.
lulu
Reputace:0
Re: wallbox DC-DC
Přišlo mi efektivnější nabíjet přímo z baterie 300V DC než přes AC-DC měnič v autě.
Ale pokud takové nabíječky stojí majlant tak to nemá smysl.
PIKO 10.1 kW
Reputace:684
Re: wallbox DC-DC
Taková krabice existuje.Vyskakovala na mě taková reklama na Aliexpresu před několika měsíci a studoval jsem k čemu to je měla až 11kW.
luky
Reputace:104
Re: wallbox DC-DC
FrantisekCa
Reputace:8
Re: wallbox DC-DC
Nový příspěvek od FrantisekCa »
Docela ma zarazilo, že necelých 40 000 km a SOH 92%.
Čo je veľmi podobné ako odmeral VW tomu youtuberovi Christianovi na jeho ID.3.
To pre koncern není dobré číslo, konkurencia je na tom podstatne lepšie.
A k téme, treba si ešte počkať.
https://enteligent.com/collections/ev-chargers
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Re: wallbox DC-DC
Nový příspěvek od Mex »
Ta DC nabíječka, co měli sebou, byla děsná bedna. Vždyť to bralo polovinu kufru.
Skoro bych si myslel, že to chtělo před cestou trochu překonstruovat.
Nebo možná raději použít jen běžný střídač a AC nabíječku, a v ušetřeném prostoru raději pár solárních panelů navíc. To by muselo drobné ztráty z konverze přece v pohodě nahradit.
Ty jejich panely byly tenké a lehoučké. A když to stejně vždycky někde roztahali po zemi, tak je plocha asi nemusela tam moc bolet.
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: wallbox DC-DC
Nový příspěvek od glottis »
FrantisekCa píše: sob lis 25, 2023 12:31 am
takovahle mereni na jednom kusu jsou pro statistiku k nicemu a je to jen cislo bez v ztahu k najezdu. Zajimave bude, jestli zjisti neco dal. Urite tam byli vetsi teploty, vetsi otresy, vibrace.
tohle je tesla a po 40 000 muzes mit SOH 85-99%.
https://electrek.co/wp-content/uploads/ ... &strip=all
