Tesneni / Tesnenie
Diskuze se zaměřuje na řešení izolace zahradního přístřešku a doplnění těsnění mezi panely s mezerou kolem 20 mm. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím EPDM gumy a dalších těsnicích materiálů, aby zabránili pronikání vody během zimy. Součástí je i tip na využití 3D tisku pro výrobu speciálních těsnicích vložek.
mgx
Reputace: 115
Tesneni / Tesnenie
Nový příspěvek od mgx »
Ahoj,
chcel by som doriesit "izolaciu" zahradneho pristresku a doplnit medzi panely tesnenie. Ma niekto nieco vyskusane na bezne 20mm medzery medzi panelami (18mm je vnutri profilu). Idealne keby bola nejaka EPDM guma, ale nebranim sa nicomu. Ciel je zabezpecit, aby mi neprsalo v zime na "odstavene" veci.
Fotku spary, ktoru je nutne utesnit prikladam. Pristup k 3d tlaciarni keby bolo nutne pachat nejaky insert mam.
dakujem za podnetne aj nepodnetne komentare :)
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Tesneni / Tesnenie
Nový příspěvek od Atman »
Škoda že si na to nemyslel skôr. Ja som o prístrešku s bifaciálmi uvažoval, panely by som kotvil odspodu do otvorov, medzeru 2mm s gumeným samolepiacim tesnením 3mm pod hornou hranou a vzniknuté žliabky 2x3mm by som prebehol kvalitným klampiarskym tmelom, napr. Sikaflex 11FC
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
mgx píše: úte lis 14, 2023 12:51 pm
Ahoj,
10-15mm
mgx
Reputace: 115
V roku2015 som o bifacialoch ani netusil. Je to stara instalacia :)
Luge, presne na take daco som myslel, jak sa to vola a kde si to ziskal? Co je to za material? Gumex.sk?
luge
Reputace: 38
mgx píše: úte lis 14, 2023 2:05 pm
https://www.gumex.sk/gumove-profily-tva ... m-05393016
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Ta cena je skoro stejná jako omega profil v metráži. To už je lepší ty příchytky vyměnit za tyč v kuse, ne?
https://www.ehlinik.cz/prichytka-solar- ... 00101.html
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
luky píše: úte lis 14, 2023 2:49 pm
Jo presne tak bych to udelal taky. Radil jsme to kamaradovi ale nechtelo se mu to vrtat a radsi tam taky rval gumu. Stalo ho to stejne a delal to delsi dobu a jeste to podle me tak nezatesnil. On tam ale rval neco jineho nez tenhle hribek
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Tyč asi v pohode, ale keď máš dve rady, v krížoch to musíš aj tak "nejako" dotesniť
