nový vzhled fóra - ladění
Po upgradu fóra byl představen nový vzhled, který je plně responzivní a optimalizovaný pro mobilní zařízení, tablety i počítače. Uživatelé mohou nový vzhled aktivovat v uživatelském panelu a pomáhat s jeho laděním zasíláním zpětné vazby. Původní vzhled zůstává jako výchozí, ale nový design přináší moderní vizuální změny bez penalizace vyhledávači.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Zdravím solárníci,
Po dokončení upgradu fóra bylo možné začít pracovat na novém vzhledu který splňuje požadavky dnešní doby a není penalizován z pohledu vyhledávačů.
U nového vzhledu se kladl důraz na to, aby byl web čitelný jak z mobilních zařízení, tabletů a počítačů. Vzhled webu by se měl přizpůsobit použitému rozlišení.
Původní vzhled s názvem „mypower-resp“ prozatím zůstává u většiny uživatelů jako výchozí.
Nový vzhled v testovací verzi má název „mypower-new“ a je možné jej nastavit pomocí Uživatelský panel > Nastavení a kolonka Vzhled fóra.
Uživatelům, kteří měli nastaven vzhled „prosilver“ byl nový vzhled nastaven automaticky. Nový vzhled je z tohoto vzhledu odvozen, takže přináší pouze vizuální změnu.
Dále byl nastaven vzhled „mypower-new“ několika náhodným uživatelům.
Ten kdo má nastaven nový vzhled, budu rád pokud mi zašlete případné problémy aby došlo k odlazení a vše fungovalo tak jak má.
Kdo jej nastaven nemá, budu rád, pokud jej vyzkouší a do tohoto testování se také zapojí.
Do nového stylu bude po odlazení všech detailů vytvořena i nová hlavní stránka aby byla také dobře čitelná i z mobilních zařízení.
mobilik
- Reputace: 266
Re: nový vzhled fóra - ladění
Zatiaľ som pozrel nový vzhľad na mobile a je to super. Konečne je to tu nové ako na ostatných fórach.
Za mňa palec hore.
Za mňa palec hore.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Taky na mě vyskočil při prohlížení z ničeho nic nový vzhled a vypadá to skvěle!! Zatím jsem žádnou chybku neobjevil. Vypadá to moc hezky
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Vizuál pěkný, ale při scrollovaní hodně pomalé, trhané.
Původní i silver rychlost bez problémů.
Edit: myšleno na mobilu, na PC nepoužívám
Naposledy upravil(a) Paulob dne ned lis 12, 2023 8:29 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 353
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Za mě super, hned se zorientuju jestli čtu tohle, nebo Solar.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
Mohl by jsi prosím poskytnout nějaký detail? Zda prohlížíš na PC/mobilu a jaké máš rozlišení (mojerozliseni.cz)Paulob píše: ned lis 12, 2023 8:17 pmVizuál pěkný, ale při scrollovaní hodně pomalé, trhané.
Mě se nic takového neprojevuje, ale samozřejmě netvrdím že to možné není. Od toho tu máme testování a možnost navrhnutí nějakého dodělku.
Napadá mi snad jedno, ale to by připadalo u mobilního zobrazení. Navigační menu se při sjetí stránky přikotví k hořejšku stránky a v tom okamžiku dojde k přepočtu rozměru pozadí.
A nebo druhá možnost. Je aktuálně zapnut ladící mód v kterém se při každém reloadu stránky kontroluje zda nedošlo ke změně ve stylu a případně že jo, tak se šablona znovu překompiluje do cache z které se pak načítá.
Edit: než jsem dopsal (na mobilu
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
Rozlišení 393x873, a zároveň jsem si všiml že mám zapnuto 120hz. Zkusil jsem dát 60hz a jede to ok. Ale při 120 se to teda trhá i přesto že ostatní vzhledy s tím nemají problém.
Migel
- Reputace: 272
- Lokalita: Pod Karpatmi
Asi od vcera mi ukazuje akoby som mal neprecitanu spravu ale mam vsetky precitane..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- sindyk
- Reputace: 77
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
K tomu scrolování - vykreslování stránky při přejetí dolu a nahoru zabere s novou šablonou mnohem více času GPU, než prosilver. Pokud vypnu obrázek na pozadí s překrytím gradientem, tak to chodí na obou šablonách stejně. V obou případech jde o cca 6 s záznam, kdy přejedu hlavní stránku dolu a nahoru.
- 2023-11-14 09_42_54.png (24.74 KiB) Zobrazeno 1743 x
- 2023-11-14 09_42_42.png (30.52 KiB) Zobrazeno 1743 x
- 2023-11-14 09_39_19.png (7.66 KiB) Zobrazeno 1743 x
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
To jsou upozornění, že došlo např k odpovědi v tématu které sleduješ.
Pokud na to klikneš, rozbalí se ti menu kde všechny upozornění uvidíš.
Buďto je projdeš a nebo lze jedním klikem označit jako přečtená. Netýká se samozřejmě příspěvků jako takových.
Já mám rozlišení na mobilu o drobet větší než ty, tak mě se tam ukazuje i popis. Notifikaci o SZ bys měl vedle napravo.
Je fajn vidět že ta responzivita funguje i na menších zařízeních než na mém a mimo emulátory kde testuju různé velikosti obrazovek.
Migel
- Reputace: 272
Pred tym som stym nemal problem,viem ze ked to rozkliknem sa mi ukazu vsetky spravy, ale vsetky mam precitane..
(rozširovania)
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
Jestli ti to ukazuje nějaké číslo, tak zřejmě ne.
Klikni v tom menu dole na zobrazit vše, a u kterých budeš mít aktivní checkbox, tak ty přečtené nejsou.
Já teď nejsem u PC, tak se ti nepodívám.
Ale dobrý nápad. Píšu si, dodělat do toho menu notifikací indikaci, aby bylo poznat které nejsou přečtené. A nebo rovnou zobrazit jen ty nepřečtené
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
Notifikace jsem poladil. Nepřečtené jsou nově viditelné i na mobilech s červeným proužkem po levé straně.
Na PC to bylo viditelné i před změnou. Po najetí myši nad daný řádek se v případě nepřečtené zprávy zobrazila ikonka s fajfkou která měla popis " Označit jako přečtené"
skybor
- Reputace: 215
Odzkoušeno na mobilu i na NB. Za mne OK
PetrDubi
- Reputace: 321
Zkusil jsem si to taky přepnul na ten nový vzhled a vypadá to v pořádku na telefonu i počítači. Takže si ho tam nechám a uvidím. Jenom jsem teda musel označit všechny upozornění jako přečtené. Zkoušel jsem dřív i ten prosilver, ale ten mě moc nezaujal, takže jsem to pak vrátil na klasiku.
Jenom se mi osobně (je to samozřejmě subjektivní) moc nelíbí ten hranatý obrys tlačítek (palce a spol). Možná kdyby pozadí těch tlačítek bylo průhledný nebo ve stejné barvě jako pozadí fóra, tak by to vypadalo líp. Takhle mi to připadá jako 20 let starý tlačítka
Ps: a když jsme u toho ladění vzhledu, tak mi přijde takový nekonzistentní, že výkon panelů je ve W a baterka v kW. Potom člověk když na to koukne musí jedno z toho pořád přepočítávat. Nešlo by to udělat tak, aby bylo oboje třeba v kW?
PetrDubi
- Reputace: 321
Nebo možná u těch ikon zkusit zakulacené rohy..
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
Když by bylo tlačítko s pozadím stejné barvy jako pozadí barvy fóra, tak nebude poznat že to je tlačítko. Pokud by se tam nedodělal rámeček.
Kulaté rohy, udělat samozřejmě jdou, ale nedokážu si takhle představit jak by to vypadalo. Tak vyzkouším večer.
Já teda nejsem vůbec designer, nemám barvocit, tak si nechám v tomhle určitě poradit.
skybor
- Reputace: 215
Hele, tak to mi jde hlavně o funkčnost a ovladatelnost (jak na pc tak na mobilu). Jestli budou tlačítka hranatá nebo kulatá je mi fuk. Taky moc na ten design nejsem ... Na to mám doma jiné
- Reputace: 466
- Kapacita baterie [kWh]: 15
muzes si to zkusit a upravit css a pridat border-radius. Muzes i v chrome pres dev consoli.
.post-buttons .button, .format-buttons .button {
padding-left: 3px;
padding-right: 3px;
border-radius: 4px;
padding-left: 3px;
padding-right: 3px;
border-radius: 4px;
- sindyk
- Reputace: 77
- Lokalita: Semily
Vyhodil bych ten stín na vrchu tlačítek, připadá mi to jako nedodělaný rámeček a trochu mě to ruší. Plus tlačítka maličko lezou do "online" nápisu.
Taky odsazení pod nadpisem příspěvku je moc velké. Zkusil jsem rychlou úpravu, zde výsledek:
