nový vzhled fóra - ladění
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
lzahradil
Site Admin
Reputace: 310
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Zdravím solárníci,
Po dokončení upgradu fóra bylo možné začít pracovat na novém vzhledu který splňuje požadavky dnešní doby a není penalizován z pohledu vyhledávačů.
U nového vzhledu se kladl důraz na to, aby byl web čitelný jak z mobilních zařízení, tabletů a počítačů. Vzhled webu by se měl přizpůsobit použitému rozlišení.
Původní vzhled s názvem „mypower-resp“ prozatím zůstává u většiny uživatelů jako výchozí.
Nový vzhled v testovací verzi má název „mypower-new“ a je možné jej nastavit pomocí Uživatelský panel > Nastavení a kolonka Vzhled fóra.
Uživatelům, kteří měli nastaven vzhled „prosilver“ byl nový vzhled nastaven automaticky. Nový vzhled je z tohoto vzhledu odvozen, takže přináší pouze vizuální změnu.
Dále byl nastaven vzhled „mypower-new“ několika náhodným uživatelům.
Ten kdo má nastaven nový vzhled, budu rád pokud mi zašlete případné problémy aby došlo k odlazení a vše fungovalo tak jak má.
Kdo jej nastaven nemá, budu rád, pokud jej vyzkouší a do tohoto testování se také zapojí.
Do nového stylu bude po odlazení všech detailů vytvořena i nová hlavní stránka aby byla také dobře čitelná i z mobilních zařízení.
mobilik
Reputace: 266
Re: nový vzhled fóra - ladění
Nový příspěvek od mobilik »
Zatiaľ som pozrel nový vzhľad na mobile a je to super. Konečne je to tu nové ako na ostatných fórach.
Za mňa palec hore. :wink:
bokser01
Reputace: 115
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Taky na mě vyskočil při prohlížení z ničeho nic nový vzhled a vypadá to skvěle!! Zatím jsem žádnou chybku neobjevil. Vypadá to moc hezky
Paulob
Reputace: 39
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
Vizuál pěkný, ale při scrollovaní hodně pomalé, trhané.
Původní i silver rychlost bez problémů.
Edit: myšleno na mobilu, na PC nepoužívám
Naposledy upravil(a) Paulob dne ned lis 12, 2023 8:29 pm, celkem upraveno 1 x.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Reputace: 216
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Za mě super, hned se zorientuju jestli čtu tohle, nebo Solar. :yes:
lzahradil
Site Admin
Reputace: 310
Paulob píše: ned lis 12, 2023 8:17 pm
Mohl by jsi prosím poskytnout nějaký detail? Zda prohlížíš na PC/mobilu a jaké máš rozlišení (mojerozliseni.cz)
Mě se nic takového neprojevuje, ale samozřejmě netvrdím že to možné není. Od toho tu máme testování a možnost navrhnutí nějakého dodělku.
Napadá mi snad jedno, ale to by připadalo u mobilního zobrazení. Navigační menu se při sjetí stránky přikotví k hořejšku stránky a v tom okamžiku dojde k přepočtu rozměru pozadí.
A nebo druhá možnost. Je aktuálně zapnut ladící mód v kterém se při každém reloadu stránky kontroluje zda nedošlo ke změně ve stylu a případně že jo, tak se šablona znovu překompiluje do cache z které se pak načítá.
Edit: než jsem dopsal (na mobilu :-) ) tak jsi doplnil. Tak poprosím zaslat to rozlišení v kterém na to koukáš
Paulob
Reputace: 39
Lokalita: Ostrava
Rozlišení 393x873, a zároveň jsem si všiml že mám zapnuto 120hz. Zkusil jsem dát 60hz a jede to ok. Ale při 120 se to teda trhá i přesto že ostatní vzhledy s tím nemají problém.
Migel
Reputace: 148
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Asi od vcera mi ukazuje akoby som mal neprecitanu spravu ale mam vsetky precitane..
sindyk
Reputace: 60
Nový příspěvek od sindyk »
K tomu scrolování - vykreslování stránky při přejetí dolu a nahoru zabere s novou šablonou mnohem více času GPU, než prosilver. Pokud vypnu obrázek na pozadí s překrytím gradientem, tak to chodí na obou šablonách stejně. V obou případech jde o cca 6 s záznam, kdy přejedu hlavní stránku dolu a nahoru.
2023-11-14 09_42_54.png (24.74 KiB) Zobrazeno 890 x
2023-11-14 09_42_42.png (30.52 KiB) Zobrazeno 890 x
2023-11-14 09_39_19.png (7.66 KiB) Zobrazeno 890 x
lzahradil
Site Admin
Reputace: 310
To jsou upozornění, že došlo např k odpovědi v tématu které sleduješ.
Pokud na to klikneš, rozbalí se ti menu kde všechny upozornění uvidíš.
Buďto je projdeš a nebo lze jedním klikem označit jako přečtená. Netýká se samozřejmě příspěvků jako takových.
Já mám rozlišení na mobilu o drobet větší než ty, tak mě se tam ukazuje i popis. Notifikaci o SZ bys měl vedle napravo.
Je fajn vidět že ta responzivita funguje i na menších zařízeních než na mém a mimo emulátory kde testuju různé velikosti obrazovek.
Migel
Reputace: 148
Pred tym som stym nemal problem,viem ze ked to rozkliknem sa mi ukazu vsetky spravy, ale vsetky mam precitane..
lzahradil
Site Admin
Reputace: 310
Jestli ti to ukazuje nějaké číslo, tak zřejmě ne.
Klikni v tom menu dole na zobrazit vše, a u kterých budeš mít aktivní checkbox, tak ty přečtené nejsou.
Já teď nejsem u PC, tak se ti nepodívám.
Ale dobrý nápad. Píšu si, dodělat do toho menu notifikací indikaci, aby bylo poznat které nejsou přečtené. A nebo rovnou zobrazit jen ty nepřečtené
lzahradil
Site Admin
Reputace: 310
Notifikace jsem poladil. Nepřečtené jsou nově viditelné i na mobilech s červeným proužkem po levé straně.
Na PC to bylo viditelné i před změnou. Po najetí myši nad daný řádek se v případě nepřečtené zprávy zobrazila ikonka s fajfkou která měla popis " Označit jako přečtené"
skybor
Reputace: 146
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Nový příspěvek od skybor »
Odzkoušeno na mobilu i na NB. Za mne OK :yes:
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
PetrDubi
Reputace: 292
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Zkusil jsem si to taky přepnul na ten nový vzhled a vypadá to v pořádku na telefonu i počítači. Takže si ho tam nechám a uvidím. Jenom jsem teda musel označit všechny upozornění jako přečtené. Zkoušel jsem dřív i ten prosilver, ale ten mě moc nezaujal, takže jsem to pak vrátil na klasiku.
Jenom se mi osobně (je to samozřejmě subjektivní) moc nelíbí ten hranatý obrys tlačítek (palce a spol). Možná kdyby pozadí těch tlačítek bylo průhledný nebo ve stejné barvě jako pozadí fóra, tak by to vypadalo líp. Takhle mi to připadá jako 20 let starý tlačítka :D
Ps: a když jsme u toho ladění vzhledu, tak mi přijde takový nekonzistentní, že výkon panelů je ve W a baterka v kW. Potom člověk když na to koukne musí jedno z toho pořád přepočítávat. Nešlo by to udělat tak, aby bylo oboje třeba v kW?
PetrDubi
Reputace: 292
Nebo možná u těch ikon zkusit zakulacené rohy..
lzahradil
Site Admin
Reputace: 310
Když by bylo tlačítko s pozadím stejné barvy jako pozadí barvy fóra, tak nebude poznat že to je tlačítko. Pokud by se tam nedodělal rámeček.
Kulaté rohy, udělat samozřejmě jdou, ale nedokážu si takhle představit jak by to vypadalo. Tak vyzkouším večer.
Já teda nejsem vůbec designer, nemám barvocit, tak si nechám v tomhle určitě poradit.
skybor
Reputace: 146
Hele, tak to mi jde hlavně o funkčnost a ovladatelnost (jak na pc tak na mobilu). Jestli budou tlačítka hranatá nebo kulatá je mi fuk. Taky moc na ten design nejsem ... Na to mám doma jiné ;)
Reputace: 299
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
muzes si to zkusit a upravit css a pridat border-radius. Muzes i v chrome pres dev consoli.
.post-buttons .button, .format-buttons .button {
padding-left: 3px;
padding-right: 3px;
border-radius: 4px;
sindyk
Reputace: 60
Vyhodil bych ten stín na vrchu tlačítek, připadá mi to jako nedodělaný rámeček a trochu mě to ruší. Plus tlačítka maličko lezou do "online" nápisu.
Taky odsazení pod nadpisem příspěvku je moc velké. Zkusil jsem rychlou úpravu, zde výsledek:
