AXPERT - nabíjení baterií v době NT
Diskuze se zaměřuje na možnosti nabíjení baterií pomocí AXPERT měniče v době nízkého tarifu (NT). Uživatelé sdílejí zkušenosti s řízením dobíjení přes stykač a aplikace, diskutují legislativní omezení a technická řešení pro optimalizaci spotřeby energie. Zmiňují se také podmínky distribuce a možnosti inteligentního ovládání nabíjení pro úsporu nákladů.
MirekX
- Reputace: 2
Chtěl jsem poprosit o radu, jestli by se nedalo nějak líp vyřešit dobíjení baterek pouze v době NT. Zatím to mám tak, že od března do října jede systém jako ostrov. V zimě mu spínám připojení k síti pouze v době NT - (stykač). Pak si dle vybití baterií měním dobíjecí proud ze sítě (přes aplikaci v mobilu) což mi bohatě vyhovuje, pohlídám si to i dle předpovědi počasí atd. Při ukončení NT a vypnutí sitě stykačem trochu bliknou světla, pípne pračka atd. Nic hrozného, většina spotřebičů to ani nepozná. Ale určitě by to šlo i nějak inteligentněji, že by byl měnič na síti stále a jen by se mu dala informace kdy má dobíjet. Neporadil by někdo? Díky moc, Mirek
DEYE 12kW 3fáz jako ostrov, 30ks panelů celkem cca 8500Wp, baterie z elektroaut 55kWh, VW E-golf
mmv
- Reputace: 23
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
Re: AXPERT - nabíjení baterií v době NT
aplikace solpiplog, umí přepínat dle plánu v hodinových oknech, jen nesmí NT začínat ve 12:49 a končit v 15:17, nastavit jdou celé hodiny, takže např od 13ti do 15ti lze nastavit nabíjení ze sítě
moje momentální nastavení, ale pořád hledám, jak to udělat líp
mika
- Reputace: 18
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Můj (VM III) má podle návodu časovač, kde se dá měnit režim a režim dobíjení. V některém režimu nabíjí a v některém ne. Třeba by to šlo použít-
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
- sindyk
- Reputace: 72
Mám MAX 3,6 kW a taky má hodiny, jenže se maličko předbíhají a chce to jednou za měsíc srovnat. Nastavení režimů podle časovače je taky po celých hodinách. Zatím to nepoužívám.
MirekX
- Reputace: 2
To by byly potřeba týdenní hodiny, protože já mám so-ne , svátky jiný časy. (ale to asi každý) Naprosto ideální by bylo, aby k přepnutí režimu došlo při sepnutí (rozepnutí) relé NT, protože s tím časem kolikrát hýbou a nespíná to vždy úplně přesně.
Martin P
- Reputace: 92
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
A nebo na síťový vstup Axperta připojit přívod z DS ovládaný stykačem z NT.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
MirekX
- Reputace: 2
Takhle to teď mám a je to asi nejjednodušší co mě napadlo. Ale právě řeším ten krátký výpadek při odpadnutí stykače (konec NT) . Ale je 100% jistota, že dobíjí pouze z NT, kolikrát jsem pozoroval, že to třeba vůbec nezapnou nebo někdy i o hodinu později.Martin P píše:A nebo na síťový vstup Axperta připojit přívod z DS ovládaný stykačem z NT.
- shuty
- Reputace: 57
a ako je vyriesene prepnutie na DS v dobe VT ked su napriklad baterie vybite a vonku je hnusne?
Martin P
- Reputace: 92
Šlo by to vyřešit druhou nabíječkou nastavenou na nižší napětí připojenou na zásuvku se stálým proudem.
A nebo naopak. Nabíječku dát na NT a nastavit ji na vyšší napětí baterie. Axperta na nižší a stálý proud z DS.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
MirekX
- Reputace: 2
Od doby, co jsem navýšil kapacitu baterek někde kolem 30kWh se to nechá uhlídat. Spotřeba domácnosti a dílny je kolem 15kWh za 24h. V zimním režimu se snažíme pouštět žravé spotřebiče (pračka, myčka, sušička) při NT, takže to jen projde bypasem. Baterky udržuji kolem 3,7-3,9 V na článek, víc to obvykle nekolísá a i tak je rezerva 10kWh nahoru kdyby bylo extrémně krásně a 10kWh dolů kdyby něco. Mám i ruční přepínač sítě FVE-0-DS kdyby se něco stalo.
proasnet
- Reputace: 43
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Téma je sice staré, ale kdyby to někomu pomohlo...
Mám 2 měniče Easun a Home Assistant. Ten komunikuje s měničema přes ESPHome PIPSolar integraci.
U nás se na NT přepne ve 22:30 a na VT v 6:30. Zatím nemám HDO do HA. To ale nevadí, časy jdou s HDO přesně.
V HA jsem si udělal 2 automatizace, jednu na večer, ta má spouštěč ve 22:30 a podmínky, že není astronomické léto, že je předpověď na další den pod 12kWh a že je v baterkách méně než 50%. Přepne měniče z SBU na UTI a nabíjecí proud ze sítě z 2A na 30A.
Druhá automatizace má spouštěč v 6:30, nemá žádné podmínky, a přepne měniče z UTI na SBU a nabíjecí proud ze sítě na 2A.
Mám to tak pár dní a testuju jak to funguje, a pak doladím nějaké nedostatky. Jinak spokojenost.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
A má to vůbec smysl, mám pocit, že cenový rozdíl je pár desetníků. Když to proženeme přes účinnost nabíjení, vybíjení, spotřebu měniče atd?
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 903
Nez se spolehnout na pocit, tak je lepsi se podivat do tabulek. Ostatne rozdily nt/vt u dvou ruznych tarifu jsem daval. Takze ne, v jeho pripade to budou pravdepodobne koruny, kdyz ma jen v noci 8 h.
proasnet
- Reputace: 43
Rozdíl není úplně zanedbatelný.
VT 0,199€
NT 0,127€
To už jsou ceny za silovku i s distribucí
Rozdíl je 37%. účinnost baterií je někde mezi 90-95%
VT 0,199€
NT 0,127€
- Reputace: 903
No spis se musi spocitat, co zustane z 1 kWh, co natlacis do baterky, a pak zase vycucnes. Tedy ta celkova ucinnost bude podstatne mensi. Kdyz kazdy prvek bude mit 90 %, tak to mas nabijecka x baterky x menic, tj. neco lehce pres 70 %. Tedy ti z 1 kWh prohnane baterkou na konci zustane 0,73 kWh.
Tzn. potrebujes na vstupu 1,37 kWh, abys byl na stejnem.
Pises rozdil 37 %, coz znamena, ze ti to vyjde uplne nastejno. Tedy, pres baterku je to horsi, protoze ji zbytecne opotrebovavas.
U D45d je u nas ten rozdil maly, tam to nema smysl vubec, u D25d je to ale skoro o pulku, tak uz by to asi nejaky smysl melo.
proasnet
- Reputace: 43
Mam to zatim na zkousku tak uvidim. Kdyz vezmu jen udaje z bms, tak nabiti 12kWh mi vrati 11,2 kWh.
Tu slo hlavne o popis technickeho reseni. Ale tech je samozrejme mnohem vice.
Kdyz uz tu techniku mam, tak jsem to chtel vyzkouset. Mozna to dam za mesic dva zase pryc
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Cipis: proto jsem psal mám pocit, vím, že některé tarify jsou levnější více než jiné ale jaké konkrétně má tazatel netuším. Tak jsem na to jen upozornil.
- Reputace: 903
proasnet: Tak máš účinnost baterek 93 %, ale furt tam máš tu nabíječku a pak měnič. Tj. ty účinnosti musíš mezi sebou vynásobit.
Nicméně ti to zatím vypadá, že je levnější přepnout na DS, než to nabíjet v noci.
MilosV
- Reputace: 13
Zatím to nabíjení moc smysl nedává. Ale po 2025 - 2027 (po ukončení činnosti uhelek) to bude rázem jinak. Chystejme se...
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Přesně tak, u nás D45d rozdíl mezi NT a VT je 21halířů/kWh.cipis píše: sob lis 11, 2023 12:50 pmU D45d je u nas ten rozdil maly, tam to nema smysl vubec, u D25d je to ale skoro o pulku, tak uz by to asi nejaky smysl melo.
Mám trvale zapnuto dobíjení ze sítě 2A, pokud je měnič v režimu Bypass a není dost energie z panelů.
Mám to tak nastaveno proto, aby Axpert, další dva Victrony, BMS a RaspBerry nevycucly baterku vlastní spotřebou víc, než je zdrávo.
Marek Svoboda
___________________________
