Nastavení RS Smart Solar
Diskuze se zaměřuje na nastavení měniče Victron RS Smart Solar v ostrovním režimu s LiFePo4 akumulátorem 100Ah. Uživatelé řeší, jak správně nastavit prahová napětí pro zapnutí a vypnutí měniče, komunikaci s BMS a využití programovatelných relé pro automatické přepínání mezi solárním systémem a distribuční sítí. Důraz je kladen na správné řízení nabíjení a vybíjení baterie, aby se předešlo poškození komponent a zajistila dlouhá životnost systému.
zdenekul
- Lokalita: Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 2500
- Kapacita baterie [kWh]: 5
Ahoj. Stavím malou solární elektrárnu založenou na měniči Victron RS Smart Solar a LiFePo4 akubloku 100Ah. Myšlenka je taková že systém bude pracovat v ostrovním režimu s přepnutím na DS v případě vybití baterie. Bohužel nemám se systémy Victron zkušenosti a potřeboval bych poradit jak nastavit vypnutí měniče při nízkém napětí baterie a naopak zapnutí měniče až při úplném nabití baterie.Zařízení nastavuji přes telefon a Victron connect ale není mě jasné kde se nastavuje ( a zda to vůbec jde ) prahové napětí start a stop měniče. O přepnutí na DS a zpět se bude starat přepínač sítí postavený ze dvou stykačů.....
Diablo1st
- Reputace: 212
Re: Nastavení RS Smart Solar
Ten menič už máš kúpený alebo len uvažuješ o kúpe? Vhodnejší na toto by bol MultiplusII, ktorý má prepínanie priamo v sebe.
- Reputace: 1043
victron RS - to tady asi nikdo nemá... Navíc to nastavení je jenom přes BT, takže to ani nejde nasdílet přes net, pokud k tomu nemáš připojený Cerbo GX - ostatně to bych ti asi doporučil, pokud chceš nějak smysluplně vytěžovat příp. sledovat, co to dělá nebo nedělá. Umím nastavit multiplus + mppt, ale tohle jsem viděl jenom na obrázku. A co manuál, je k tomu někde k vidění?
Další věc - vypínání podle napětí - co k tomu máš za baterku? Olovo? jinak je potřeba do Victron systému zapojit BMS od baterky a řídit tím nabíjení a vybíjení.
Edit: se dívám na cenovku, a jestli to nebylo ve slevě, tak bych si raděj pořídli multiplus 48/5000+ MPPT 250/100 + cerbo, a to celý za stejný prachy, s tím, že neřeším přepínání sítí externě a to, že to Cerbo asi stejně budeš muset dokoupit.
Provozovat takhle malou kapacitu LiFePO4 v poměru k výkonu měniče bez komunikace BMS s měničem/mppt je podle mě nejlepší cesta ke zničení některýho článku baterie.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne čtv lis 09, 2023 11:32 pm, celkem upraveno 1 x.
Dagus
- Reputace: 227
Victron má dokumentaci návod ke všemu, to není Číňan
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... w5UjGDab5S
- Reputace: 1043
jo, ale o tom co se dá nastavit přes victron conect je tam napsaný jenom něco málo o nabíjení baterky. žádný screenshoty, nic.
Jo a není to náhodou multi RS solar? to by mi možná dávalo smysl tohle použít jako značkovou alternativu místo Axpert max...
Dagus
- Reputace: 227
Tak ještě tedy pro pána v předu. Když si pustím VictronConnect tak nahoře dám menu(tři čárky nalevo nahoře) tam dam demo knihovna. Poté si všichni mohou podívat na každý produkt co ma VictronConnect. Je to demo se vším všudy. Vidíš všechny parametry, jako by jsi to měl na stole.
PS: věřím že ve victron profesional je to i víc probrané.
zdenekul
- Lokalita: Teplice
Díky všem za zajímavá info.....vím že tento měnič se moc nepoužívá ale chtěl jsem něco vyloženě ostrovního. Dělá se i verze multi s připojením k síti ale bohužel všechny tyto měniče nedokáží zabránit technickým přetokům. Navíc bydlím v malé vesnici na koncové větvi a po tom co se všichni zbláznili do tepelných čerpadel začala být síť hodně nestabilní...a to ještě není zima. Baterii mám LiFePo4 blok Elerix EX-S5...samozřejmě komunikaci tato baterie má ale zatím jsem se nedopátral toho zda je přímo kompatibilní s Victronem a jaký je nutný kabel.Ale měnič má i programovatelné relé a to by možná šlo použít k řízení přepínače sítí....jen jsem si říkal zda to tu již někdo neřešil ale je fakt že ten měnič asi moc lidí nemá.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Akorát ten RS 48/6000 vypadá, že je taky vysokofrekvenční. Mít tyhle prachy, tak jdu do Multiplus + nějaký MPPT dle chuti nebo EasySolar, dají se nastavit, že budou od sítě odpojené a připojí se pouze při vybité baterii. Přetok bych řekl, že to neudělá (pokud se mu neřekne), protože je to trochu jiná architektura, než naše kombi nebo hybrid měniče.
Diablo1st
- Reputace: 212
Toto máš odkiaľ? Pretoky u Victronu sú len u ESS! V iných režimoch sa nikomu pretoky u Victronu nepodarilo namerať a že sa niektorí snažilizdenekul píše: pát lis 10, 2023 9:31 amDělá se i verze multi s připojením k síti ale bohužel všechny tyto měniče nedokáží zabránit technickým přetokům.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
sindyk: ano, je to HF, ma to v popise.
- Reputace: 1043
takže to demo je celkem návodný, v části battery jsou položky "low battery shut down" a "low battery restart & alarm"
v části relay si můžeš nastavit sepnutí relé při "low battery voltage" pro to přepnutí na síť a nějaký minuty na to, aby to necvakalo jak děrovačka semo tamo...
BMS asi jedině přes Cerbo GX, tady jsem našl jenom "2wire BMS" tj připojit dva kontakty k dig. vstupům, kde jeden znamená "už nenabíjet" a druhej "už nevybíjet" ale to podle mě je tak možná jako ochrana baterie proti smrti, ne řízení přes BMS.
Dagus
- Reputace: 227
Jojo elerix bez cerba nejede, je to prakticky pylon od prvního pohledu.
Jinak dema jsou dobré i na ostatní bt prvky, abych zjistil před koupí do čeho jdu.
zdenekul
- Lokalita: Teplice
Ano díval jsem se na nastavení toho relé a jsou tam poměrně široké možnosti nastavení a to se mě hodně líbí. Mám sice zakoupené všechny díly na zhotovení automatického přepínače sítí ale nyní si pohrávám z myšlenkou zapnutí nabíječky v případě nízkého stavu nabití aku. No mám celou zimu o čem přemýšlet
BMS skutečně jen přes Cerbo..... ale to je pro mne zbytečné, aku uložiště si vše hlídá samo takže by to bylo zase jen něco navíc.
No a co se týče těch přetoků tak ověřeno to nemám. U některých výrobků victronu na to přímo upozrňoval prodejce...například zde:
https://www.i4wifi.cz/cs/278917-victron ... 250-100-gx
Osobně si ale myslím že pokud je jakékoliv zařízení přímo sfázováno se sítí nelze prostě mikropřetoky úplně vyloučit...ale třeba se mýlím. Co vím tak jediné zařízení které toto úplně řešilo byl Axpert King systémem dvojité AC/DC konverze ....ale vysokonapěťovou verzi jsem nesehnal a nízkonapěťová mě prostě nevyhovovala.
Diablo1st
- Reputace: 212
Predajci Victronu toho nakecajú (napr. MP2 nefunguje v TN-C a podobné polopravdy)
Victron robí pretoky len v režime ESS, zatiaľ sa nikomu nepodarilo dokázať opak.
Len bez cerba nebudeš mať VRM, ktoré umožňuje vzdialenú správu, nastavenie, máš všetky dáta výroby a ešte aj detailné grafy o FVE. Cerbo sa dá zohnať za cca. 6,5k Kč a vedel by si pripojiť do systému aj BMS, takže by si mal komplet všetky informácie na jednom mieste a ešte by si mal k dispozícii dve relé a NodeRed pre prípadné vyťažovanie. Ako za mňa Victron bez Cerba je ako SUV s 1.0L motorom. Ísť to ide, ale je to také eeeee.
- Reputace: 1043
to Zdenekul:
zkusím několik scénářů, kvůli kterejm je dost dobý to mít spojený s BMS. Samozřejmě nová baterka by k tomu neměla mít moc spády, ale může se stát:
1.) nabíjíš plným proudem řádově 50A, napětí je pořád menší než udávaný max. pro baterku 15s esli je to pylontech brand, tak 3.6x15=54V, tj na baterce je 53.8V a teď to přijde. Většina článků má okolo 3.4V, jenom jeden až dva už jsou plně nabitý a napětí na nich jde prudce nahoru. Bms se svejma 200mA balančního proudu ( ne-li míň) s tím moc nenadělá. Takže ti v plným kalupu odpojí mppt/měnič od baterky. To jistě nedělá žádnýmu komponentu dobře, některý mppt (epver?) dokonce při tomhle odejdou do křemíkovýho nebe.
2.) to stejný při vybíjení: 13x3.2V a jeden až dva články jsou dolů, protože už v nich nic není, najednou se prostě odpojí BMS od měniče. baterka se odlehčí, bms to zase zapne, a tak několikrát, dokud to neodnese nějakej domácí spotřebič nebo měnič nebo BMS... A že to nová baterka neudělá? udělá, to si piš že jo, články nejsou stejný, a lifepo4 má pořád 3.2V (cca 80-20% SOC), a pak najednou pod 3V.
A teď když se BMS domluví s MPPT/měničem:
Při nabíjení, už když se napětí některýho článku blíží horní hranici, tak sníží celkový nabíjecí napětí, a tím poklesne nabíjecí proud, a to tak, že se sice pořád trošku nabíjí, ale BMS nevypne, ale naopak má čas balancovat.
Stejně při vybíjení, pokud máš řízení podle SOC, ne podle napětí, tak se měnič v klidu vypne, a do druhýho dne se nic nebude dít, dokud se ta baterka trochu nenabije A stav nabití lifepo4 nejde jinak poznat, než že měříš Ah do a z baterky. K tomu můžeš využít BMS nebo připojit smart shunt (nebím jestli přímo k RS nebo zase přes Cerbo, klicky komunikuje přes Cerbo gx). Ale to píšu pořád a pořád. A nikdo nechce věřit, dokud sám nepozná, netuším proč je zkušenost nepřenosná.
to je tvoje mylná představa, protože nečteš, nevíšale to je pro mne zbytečné, aku uložiště si vše hlídá samo
Diablo1st
- Reputace: 212
ak máš v systéme bms s aktívnym balancérom až také utekanie 1-2 článkov by nemalo nastať. Samozrejme za predpokladu, že pred zapojením do systému sa spravil TOP balancing.
U Victron systému nie je potrebné mať komunikáciu s bms ak je v systéme smartshunt. Len treba mať ten aktívny balancer, pasívny je tak na 50Ah články a aj s tými by mal problém ich ukočírovať.
zdenekul
- Lokalita: Teplice
Mám uložiště Elerix EX-S5.....informací je o něm málo ale aktivní balancer bude obsahovat určitě. Ve vzorovém zapojení to mají napojené na Mutliplus a taky bez komunikace. Až v případě třífázového vzorového zapojení a dvou baterii je použito Cerbo...ale to je pochopitelné. Teď mě ještě není stoprocentně jasné nastavení programovatelného relé, mělo by mě spínat v případě nízkého napětí aku....to tam je v pohodě ale pak bych potřeboval aby to přeplo až při úplném nabití. Je tam kolonka se dvěma zvonečky, jeden je přeškrtnutý. Rozumím tomu dobře že nepřeškrtnutý je napětí sepnutí relé a přeškrtnutý napětí rozepnutí relé ? Napětí tam jde šikovně nastavit a i rychlost reakce....což hodně usnadní konstrukci přepínače sítě....
Dagus
- Reputace: 227
Ten elelrix je s komunikací typ pylontech. Prijde mi ale trochu, že jsis to koupil a teď chceš přesné zapojení a nastavení. V manuálech všechno je, ale ty jsi se rozhodl nic nečíst, ale očekáváš step by step návod. Nebo se pletu a už si něco najdeš?
