1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???
- Reputace: 40
Zdravím, chtěl bych se dotázat kterou z variant byste zvolili pro svépomocnou stavbu menší poloostrovní elektrárny
do 5kW? Můj favorit byl DEYE jednoznačně. Protože ale bez přetoků v podstatě nelze provozovat, musel bych řešit přepínačem sítí, takže je to jedno.
Do KINGa se mi jít nechce, protože verze 2 není dostupná, verze 1 má MPPT pouze do 4000W a navíc nevalné kvality
DEYE SUN-5K, 1F, 5000W
(nutný HV string s technickým řešením bezpečného rozpojení - 120V)
nebo
EPEVER iPOWER 5000-48 + TRACER 10415N + 1M2S komunikační modul + WIFI dongle
(lze sestavit LV string)
děkuji předem
nebo
děkuji předem
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- Reputace: 191
Re: 1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???
Deye má aj bypass, takže tam by si nemusel riešiť ATS, ale stačil by ti manuálny prepínač sietí. Ak to nebude oficiálne pripojená FVE na čo riešiť to bezpečné rozpojenie?
Záleží aj na tom, čo ešte ďalšie chceš od FVE. Mám pár známych, ktorí chceli silou mocou ušetriť za FVE a nakoniec išli do Victronu kvôli možnostiam monitoringu a vzdialenej správy. Známeho neskutočne štvalo, že si nevie pozrieť všetky dáta na jednom mieste (hovoril som mu o HA ale to sa mu zdalo moc zložité).
- Reputace: 2
- Lokalita: Plzeň
- Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Šel bych do Deye,k tomu Epever regulátor pro DC coupling (pokud nechceš řešit HV string). Přetoky (pokud je dobře zapojen) má minimální (technické). Monitoring funguje (Deye cloud)(Solarman). Umí fungovat i bez baterie.
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
- Reputace: 269
Nevím jak je na tom cenově Deye, ale Victrony teď skoro rozdávají a určitě to má lepší servis i záruku.
- Reputace: 191
Aj keď ceny Victron riadno klesli oproti munulému roku, stále vychádza raz tak draho, keďže treba okrem meniča kúpiť aj mppt, cerbo a smartshunt.
- sindyk
- Reputace: 67
Deye nemá žádný bypass, je to hybrid. Pokud bych nechtěl žádné přetoky, tak ho prostě připojím na síť jen přes napěťové relé podle baterie. Když nebude svítit a vybiju baterie, připne síť a začne hybridovat. Pokud zasvítí, výkon půjde do baterky, zvedne se napětí a síť se odpojí.
Momentálně je 5 kW Deye k mání za 26 tis., což je na all-in-one řešení s dvěma MPPT dost slušná cena.
Naposledy upravil(a) sindyk dne čtv lis 09, 2023 11:04 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 40
Deye má bypass ...? To jsem nikde nedohledalDiablo1st píše: čtv lis 09, 2023 8:59 amDeye má aj bypass, takže tam by si nemusel riešiť ATS, ale stačil by ti manuálny prepínač sietí. Ak to nebude oficiálne pripojená FVE na čo riešiť to bezpečné rozpojenie?
LV stringy vs. HV string s rozpojením není jen o tom zda jsem/nejsem oficiálně připojen, ale o tom, že na objektu je instalovaná FVE a jsou nějaké bezpečnostní předpoklady zapojení. Možná je to příliš úzkostlivý přístup
- Reputace: 40
tak jsi mě předběhlsindyk píše: čtv lis 09, 2023 11:02 amDeye nemá žádný bypass, je to hybrid. Pokud bych nechtěl žádné přetoky, tak ho prostě připojím na síť jen přes napěťové relé podle baterie. Když nebude svítit a vybiju baterie, připne síť a začne hybridovat. Pokud zasvítí, výkon půjde do baterky, zvedne se napětí a síť se odpojí.
- sindyk
- Reputace: 67
Nemusíš, prdni na každý vstup 5 panelů. Napětí bude přijatelných 200 V a MPPT pojede, akorát píšou, že min. 300 V pro plnou zátěž. Já myslím, že když pojedou oba MPPT, tak to bude dávat v pohodě.
Vstupní napětí PV: 370 V (125-500 V)
Rozsah MPPT: 150-425 V
Rozsah DC napětí při plném zatížení: 300-425 V
- Reputace: 370
- Kapacita baterie [kWh]: 33
King verze jedna v tom hnusu včera dostal z té tmy 3.5 kWh. Žádný zázrak, ale na vyhození to taky není.
Jinak bych šel do toho Epever MPPT určitě, co za měnič, to by byla jiná otázka. Nejspíš Studer XTM, kdybych teď stavěl odznova.
- Reputace: 40
Kolik na něm máš navěšeno panelů a na jakou stranu? Máš přepanelováno?unicast píše: čtv lis 09, 2023 11:45 amKing verze jedna v tom hnusu včera dostal z té tmy 3.5 kWh. Žádný zázrak, ale na vyhození to taky není.
Mně se moc nelíbí to kombinovat. Konektivita, komunikace ..
Monitoring s Rapsberry a solar assistant jsou další výdaje k Axpertu, apod.
Když dám regl Epever a měnič VICTRON (plus Cerbo), tak to bude s cenou zase jinde i když něco ušetřím,
o Studeru ani nemluvě.
Jinak jsem koukal i na ty all in měniče EPEVER uPOWER.
Varianta 5000W/48V s bypassem je otázka cca 20.000,-Kč
Zkušeností asi moc není, ale vypadá to poctivě udělané (v určitých režimech přetoky hrozí, dvojí konverzi to samozřejmě nemá), ale je to asi taky varianta (bohužel HV MPPT)
- Reputace: 40
Tady bych si úplně jistý eliminací přetoků nebyl. Pokud klesne napětí baterie (bavím se o LIFEPO4, jsou to malé rozdíly v napětí) a relé připojí síť, pořád je tu ten stav, že při kolísání zátěže to měnič neuřídí a technický přetok vznikne..sindyk píše: čtv lis 09, 2023 11:02 amDeye nemá žádný bypass, je to hybrid. Pokud bych nechtěl žádné přetoky, tak ho prostě připojím na síť jen přes napěťové relé podle baterie. Když nebude svítit a vybiju baterie, připne síť a začne hybridovat. Pokud zasvítí, výkon půjde do baterky, zvedne se napětí a síť se odpojí.
- sindyk
- Reputace: 67
Obvykle má problém regulovat při téměř nabité baterii, tam je odběr ze sítě takový kostrbatý, jak to po poledni začal škrtit. Kupodivu skokové snížení zátěže zvládá regulovat celkem dobře (spíš při zvýšení zátěže si trochu pomáhá sítí, hajzl jeden línej), viz obrázek.
Ale souhlasím s tím, že 100% bez přetoku to u hybridu v běžném provozu prostě nejde.
- Reputace: 370
Zatím všechno. 15x 340 Wp, takže ano, je to trochu přepanelované. Ale jenom trochuRadar píše: čtv lis 09, 2023 11:55 amKolik na něm máš navěšeno panelů a na jakou stranu? Máš přepanelováno?unicast píše: čtv lis 09, 2023 11:45 amKing verze jedna v tom hnusu včera dostal z té tmy 3.5 kWh. Žádný zázrak, ale na vyhození to taky není.
Zase když se započte životnost a nižší vlastní spotřeba...Radar píše: čtv lis 09, 2023 11:55 amMonitoring s Rapsberry a solar assistant jsou další výdaje k Axpertu, apod.
Co se monitoringu týče, teď jsem utratil $10 za 2x ESP32 a budu mít zábavu na dlouhé zimní večery.
- Reputace: 40
[/quote]
Tak pokud tomu hovíš a rozumíš, proč ne. To není můj případ
, takže v tomto ohledu preferuju hotové řešení
[/quote]
- Reputace: 40
No, jak se skokově mění zisk PV na MPPT, tak si tam poskakuje a pososává pěkněsindyk píše: čtv lis 09, 2023 1:31 pmObvykle má problém regulovat při téměř nabité baterii, tam je odběr ze sítě takový kostrbatý, jak to po poledni začal škrtit. Kupodivu skokové snížení zátěže zvládá regulovat celkem dobře (spíš při zvýšení zátěže si trochu pomáhá sítí, hajzl jeden línej), viz obrázek.
Jestli vysleduješ nějakou souvislost přetoků s hloubkou vybití/nabití baterie, tak dej vědět poznatky
monitoring máš pěkný.
- sindyk
- Reputace: 67
No tohle přesně se děje, když je nabitá baterie, však jsem to psal. Ve 12:10 se to láme a začíná škrtit panely, protože nemá kam dávat.
- Reputace: 39
Nechtěl jsem riskovat přetoky, proto 2xKing1. A panely jsou přes EPevry. Jeden malej bonus=Axperti nehučej jak vysavače, když svítí. A to samý bude na chatě, 5kW King1 a nějakej Epever. Cesta přes Studer byla moc drahá. Ty second, co tady má spousta lidí byly tehdy za 1k€/4kW.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
