1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???
Diskuze se zaměřuje na výběr mezi střídači DEYE a EPEVER pro svépomocnou stavbu menší ostrovní fotovoltaické elektrárny do 5 kWp. Uživatelé řeší problematiku přetoků, možnosti přepínačů sítí a kvalitu MPPT regulace. Zmiňují také zkušenosti s přepanelováním, monitoringem a cenovou dostupností jednotlivých řešení.
Radar
Reputace: 55
Nový příspěvek od Radar »
Zdravím, chtěl bych se dotázat kterou z variant byste zvolili pro svépomocnou stavbu menší poloostrovní elektrárny
do 5kW? Můj favorit byl DEYE jednoznačně. Protože ale bez přetoků v podstatě nelze provozovat, musel bych řešit přepínačem sítí, takže je to jedno.
Do KINGa se mi jít nechce, protože verze 2 není dostupná, verze 1 má MPPT pouze do 4000W a navíc nevalné kvality :-(
DEYE SUN-5K, 1F, 5000W
(nutný HV string s technickým řešením bezpečného rozpojení - 120V)
nebo
EPEVER iPOWER 5000-48 + TRACER 10415N + 1M2S komunikační modul + WIFI dongle
(lze sestavit LV string)
děkuji předem
poloostrov v módu AC IGNORE
Diablo1st
Reputace: 213
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: 1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???
Nový příspěvek od Diablo1st »
Deye má aj bypass, takže tam by si nemusel riešiť ATS, ale stačil by ti manuálny prepínač sietí. Ak to nebude oficiálne pripojená FVE na čo riešiť to bezpečné rozpojenie?
Záleží aj na tom, čo ešte ďalšie chceš od FVE. Mám pár známych, ktorí chceli silou mocou ušetriť za FVE a nakoniec išli do Victronu kvôli možnostiam monitoringu a vzdialenej správy. Známeho neskutočne štvalo, že si nevie pozrieť všetky dáta na jednom mieste (hovoril som mu o HA ale to sa mu zdalo moc zložité).
lwj
Reputace: 2
Lokalita: Plzeň
Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Nový příspěvek od lwj »
Šel bych do Deye,k tomu Epever regulátor pro DC coupling (pokud nechceš řešit HV string). Přetoky (pokud je dobře zapojen) má minimální (technické). Monitoring funguje (Deye cloud)(Solarman). Umí fungovat i bez baterie.
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
eman
Reputace: 314
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Nevím jak je na tom cenově Deye, ale Victrony teď skoro rozdávají a určitě to má lepší servis i záruku.
Diablo1st
Reputace: 213
Lokalita: MY, SR
Aj keď ceny Victron riadno klesli oproti munulému roku, stále vychádza raz tak draho, keďže treba okrem meniča kúpiť aj mppt, cerbo a smartshunt.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Deye nemá žádný bypass, je to hybrid. Pokud bych nechtěl žádné přetoky, tak ho prostě připojím na síť jen přes napěťové relé podle baterie. Když nebude svítit a vybiju baterie, připne síť a začne hybridovat. Pokud zasvítí, výkon půjde do baterky, zvedne se napětí a síť se odpojí.
Momentálně je 5 kW Deye k mání za 26 tis., což je na all-in-one řešení s dvěma MPPT dost slušná cena.
Naposledy upravil(a) sindyk dne čtv lis 09, 2023 11:04 am, celkem upraveno 1 x.
Radar
Reputace: 55
Diablo1st píše: čtv lis 09, 2023 8:59 am
Deye má bypass ...? To jsem nikde nedohledal :-o
LV stringy vs. HV string s rozpojením není jen o tom zda jsem/nejsem oficiálně připojen, ale o tom, že na objektu je instalovaná FVE a jsou nějaké bezpečnostní předpoklady zapojení. Možná je to příliš úzkostlivý přístup :-), ale ani mě samotnému se moc nechce se 450VDC pracovat :-)
Radar
Reputace: 55
sindyk píše: čtv lis 09, 2023 11:02 am
tak jsi mě předběhl :-)
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Radar píše: čtv lis 09, 2023 11:03 am
Nemusíš, prdni na každý vstup 5 panelů. Napětí bude přijatelných 200 V a MPPT pojede, akorát píšou, že min. 300 V pro plnou zátěž. Já myslím, že když pojedou oba MPPT, tak to bude dávat v pohodě.
Vstupní napětí PV: 370 V (125-500 V)
Rozsah MPPT: 150-425 V
Rozsah DC napětí při plném zatížení: 300-425 V
Reputace: 435
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
King verze jedna v tom hnusu včera dostal z té tmy 3.5 kWh. Žádný zázrak, ale na vyhození to taky není.
Jinak bych šel do toho Epever MPPT určitě, co za měnič, to by byla jiná otázka. Nejspíš Studer XTM, kdybych teď stavěl odznova.
Radar
Reputace: 55
unicast píše: čtv lis 09, 2023 11:45 am
Kolik na něm máš navěšeno panelů a na jakou stranu? Máš přepanelováno?
Mně se moc nelíbí to kombinovat. Konektivita, komunikace ..
Monitoring s Rapsberry a solar assistant jsou další výdaje k Axpertu, apod.
Když dám regl Epever a měnič VICTRON (plus Cerbo), tak to bude s cenou zase jinde i když něco ušetřím,
o Studeru ani nemluvě.
Jinak jsem koukal i na ty all in měniče EPEVER uPOWER.
Varianta 5000W/48V s bypassem je otázka cca 20.000,-Kč
Zkušeností asi moc není, ale vypadá to poctivě udělané (v určitých režimech přetoky hrozí, dvojí konverzi to samozřejmě nemá), ale je to asi taky varianta (bohužel HV MPPT)
Radar
Reputace: 55
Tady bych si úplně jistý eliminací přetoků nebyl. Pokud klesne napětí baterie (bavím se o LIFEPO4, jsou to malé rozdíly v napětí) a relé připojí síť, pořád je tu ten stav, že při kolísání zátěže to měnič neuřídí a technický přetok vznikne..
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Obvykle má problém regulovat při téměř nabité baterii, tam je odběr ze sítě takový kostrbatý, jak to po poledni začal škrtit. Kupodivu skokové snížení zátěže zvládá regulovat celkem dobře (spíš při zvýšení zátěže si trochu pomáhá sítí, hajzl jeden línej), viz obrázek.
Ale souhlasím s tím, že 100% bez přetoku to u hybridu v běžném provozu prostě nejde.
Reputace: 435
Radar píše: čtv lis 09, 2023 11:55 am
Zatím všechno. 15x 340 Wp, takže ano, je to trochu přepanelované. Ale jenom trochu :)
Zase když se započte životnost a nižší vlastní spotřeba...
Co se monitoringu týče, teď jsem utratil $10 za 2x ESP32 a budu mít zábavu na dlouhé zimní večery.
Radar
Reputace: 55
[/quote]
Tak pokud tomu hovíš a rozumíš, proč ne. To není můj případ :-), takže v tomto ohledu preferuju hotové řešení :-)
Radar
Reputace: 55
sindyk píše: čtv lis 09, 2023 1:31 pm
No, jak se skokově mění zisk PV na MPPT, tak si tam poskakuje a pososává pěkně :-), přetoky sice miniaturní, ale jsou.
Jestli vysleduješ nějakou souvislost přetoků s hloubkou vybití/nabití baterie, tak dej vědět poznatky :-),
monitoring máš pěkný.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
No tohle přesně se děje, když je nabitá baterie, však jsem to psal. Ve 12:10 se to láme a začíná škrtit panely, protože nemá kam dávat.
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
Nechtěl jsem riskovat přetoky, proto 2xKing1. A panely jsou přes EPevry. Jeden malej bonus=Axperti nehučej jak vysavače, když svítí. A to samý bude na chatě, 5kW King1 a nějakej Epever. Cesta přes Studer byla moc drahá. Ty second, co tady má spousta lidí byly tehdy za 1k€/4kW.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
