Smart zásuvka pre FW Tasmota
Smart zásuvky s podporou Tasmota umožňují přesné měření spotřeby energie a integraci do systému Home Assistant. Vhodné jsou například Zigbee zásuvky s měřením, které lze připojit přes zigbee2mqtt, nebo zařízení Shelly 3EM s vysokou přesností měření. Některé modely umožňují základní automatizaci a logování spotřeby, což usnadňuje sledování a řízení spotřebičů v domácnosti.
Reputace:982
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Ahojte, viete odporučiť "lacnú a kvalitnú" :mrgreen: smart zásuvku s meraním spotreby? Ja mám doma dve ktoré sa už nepredávajú - https://www.mall.sk/vypinace-zasuvky/iq ... suvka-10-a . Podmienka je, aby sa tam dala nahrať Tasmota... Chcem to pridať do Home Assistant-a, pre lepšiu granularitu odberu spotrebičov v domácnosti. Dík za tipy.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Re: Smart zásuvka pre FW Tasmota
Nový příspěvek od Dagus »
Tasmota neznám, ale google říká, že shelly lze. Je to postavené na esp a za mě maximálně spolehlivé. Měření a i vypínání podle výkonu, ochrana proti vysoké teplotě. Za mě slušný oddíl.
Reputace:982
Dagus píše:
Tasmota je firmware do ESP8266/ESP32. Shelly je samozrejme ok, netreba ani Tasmota FW, ale sú to krabičky ktoré idú pod zásuvku do inštalačnej krabice. Nepotrebujem to natrvalo, tak radšej iba také "zásuvky do zásuvky" :) Hľadám skôr niečo lacné (Ali), ale má ESP a podporovaný merač výkonu - v podstate asi čokoľvek z tohto zoznamu - https://templates.blakadder.com/plug.html
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Já mám už pár let 4 ks Sonoff přehřáté na ESPhome (Tasmotu umí taky), ale ty teda nemají měření spotřeby - možná ho má nějaký vyšší typ než mám já.
PetrV2
Reputace:10
Nový příspěvek od PetrV2 »
K Shelly - mám Shelly pro 4PM, ale ukazuje to jen watty, tedy nazývá to watty ale jsou to voltampéry, cos fí (power faktor) nevedou, alespoň u tohoto výrobku.
Dále mám zásuvky, které se už s Tasmotou prodávají, třeba Suntech https://www.suntech.cz/tinycontrol-tp29 ... 67548.html nebo Tasmota shop https://www.tasmota.shop/cs/ ale nejlépe asi na Alí https://athom.aliexpress.com/store/5790427 , což je možná přímo výrobce.
Se zásuvkami od Athomtechu jsem spokojený; měří přesně a všechno, co běžně měřit lze
Home assistant - Tasmota Athomtech zásuvka
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
Reputace:982
Dík PetrV2, tie vyzerajú fajn. Za 10€ to v dnešnej dobe už asi nebude... Tá moja IQ-Tech meria všetko.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od skybor »
Nějaký tip na spolehlivý (nejlépe odzkoušený) chytrý modul dovnitř do zásuvky integrovatelný bez cloudu (do Node-RED) se zátěží až 16A by nebyl?
mati
Reputace:29
Nový příspěvek od mati »
PetrV2 píše: sob čer 10, 2023 1:12 pm
Se zásuvkami od Athomtechu jsem spokojený; měří přesně a všechno, co běžně měřit lzetasmota-athomtech.png
Mám takový dotaz - a tyhle srandy se nějakou aplikací dají i ovládat přes internet z mobilu? když to má to MQTT. Nebo jak jede to MQTT pokud někdo ví?
M.
Reputace:982
mati píše: pát lis 03, 2023 5:37 am
M.
Myslím, že na 99% majú všetci lokálne bežiaci MQTT server a zariadenia sa ovládajú cez Home assistant (OpenHAB...), takže otázka je ako sa dostať na lokálne bežiaci HA (Home assistant) z internetu. Odpoveď je buď HA cloud, alebo verejná IP adresa od poskytovateľa internetu a otvorenie portov von.
Reputace:982
skybor píše: pát lis 03, 2023 12:41 am
Shelly Plus 1 alebo Shelly Plus 1PM - PM = power monitoring. Na Shelly je priama intergácia do HA, a vieš si na ňom zapnúť aj MQTT. Prípadne aj nejaký Sonoff, ale tie treba rozobrať a preflashovať.
PetrDubi
Reputace:340
Jo u Sheely není problém jak s integrací do HA, tak zapnutí MQTT - na to stačí jenom přihlásit se přes prohlížeč na zařízení (žádná registrace, aplikace, přidávání zařízení někam a podobně) a tam si nastavit jak IP adresu nebo jméno zařízení, tak připojení na MQTT server. Některý Shelly lze i flashnout na Tasmotu (pokud je pro ně vytvořený FW) nebo na ESPhome.
Sonoff je nutné pro lokální režim flashnout na Tasmotu nebo ESPhome, ale jde to pouze u zařízení, který mají čip ESP (některý mají osazený jiný čip, který je s ESP kompatibilní co se týká vývodů, ale ne SW - někdo to řešil tak, že přepájel čip a potom už ho hormálně flashnul). U Sonoff je ještě možné používat local Tuya, ale kolikrát to blbne a není to 100% funkční a bylo nutné myslím přidat ty zařízení nejdřív do originální aplikace, tam zkopírovat klíč a potom to zařízení přidal do local Tuya.
skybor
Reputace:259
Ideál asi vypadá to Shelly. MQTT server mi už beži na Rpi s je integorvaný do Node-RED, takže by to mohlo být bez práce. Díky za tipy. Mrknu na to. Šlo mi hlavně o to ať vše běží lokákně. Ještě uvažuju o něčem se ZeegBee (a MQTT)...
Reputace:577
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
ja bych sel cestou shelly. nejmene prace za oar korun, neni to v zakladu do cloudu, overene, funkcni. Dvakrat jsem flashoval zarizeni na tasmotu a byl to porod.
Reputace:982
glottis píše: pát lis 03, 2023 8:55 am
Ja robím iba z domu, nepretrhnem sa - preto mám čas hrajkať sa s flashovaním a prerábaním. Ak by som čas nemal, tak určite tiež Shelly. Ako si písal, je to plug and play.
skybor
Reputace:259
Tak zakoupeno Shelly Plus 1PM v Pema Autodíly za 459 Kč
Vypadá to nadějně. Má to dokonce i přímou integraci v Node-RED, relé 16A (no uvidíme) a i to měření spotřeby. Asi by to našlo u mne i další využití. Uvidíme jak se to osvědčí. Přece jen jsem spiš zastáncem drátu než těch bezdrátů. Ale bohužel všude jsem dráty nanatáhl v dostatečném množství :( A jak furt něco vymýšlím, tak už volné dráty docházejí, a tak přišel na řadu i ten bezdrát ;)
bokser01
Reputace:152
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Nový příspěvek od bokser01 »
skybor píše: pát lis 03, 2023 5:58 pm
Tam jsem kupoval shelly 3EM za cenu 3100kč, Měří luxusně, wifi mi nevypadává a přesnost parádní, co oceňuji je, že dokáže změřit fakt i pár W... Testováno na jedné fázi rozsvícením 1X 9w LED žárovky a shelly oscilovalo mezi 8,8W až 9,1w
skybor
Reputace:259
Tak Shelly nakonec skončilo přímo v akumulačkách a už je řídí Node-RED + LOGO
skybor
Reputace:259
Vím, že nic na světě se neděje samo od sebe, ale u mne se asi sam od sebe občas sepne "spínač zásuvky" Shelly Plus 1PM. Neřešili jste někdo něco takového ?
PetrDubi
Reputace:340
Myslíš ten binární vstup?
skybor
Reputace:259
Nene. Prostě se sepne z ničeho nic to rele. Ten binární vstup vůbec nepoužívám. Posílám jen povely on nebo off na ten switch a tím zapínám nebo vypínám nahřívání kamen. Ale možná ten binární vstup zkusím monitorovat ...
