Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Moje druhá FVE slouží od 13.8.2023 na ohřev vody v novém bojleru OKCE 125 2/2kW. Bojler jsem zvolil dvouspirálový se dvěma termostaty, přímo určený pro fotovoltaiku. Šel jsem trochu dražší cestou než je úprava stávajícího 100l boleru, kdy se rozdělí topná spirála a doplní termostat. Bojler byl 8 let starý, tedy ještě by pár let nejspíše vydržel. Prohlídka nádoby mi pak odhalila lehký náznak koroze ve švu. Tu jsem ošetřil lékařskou vazelínou a bojler uschoval na půdu jako zálohu. Nevím, jak na tom budu finančně za 10let, kdy bude nejspíš nutná výměna nového boleru, tak si to schovávám.
Nový bojler bych z důvodu delší akumulace tepla raději zvolil trochu větší, alespoň 160l, ale nemám ve sklepě moc místa, ta 125ka byla tak na hraně. Měl jsem nabídku od instalatéra, že mě bojler připojí. 2300Kč materiál a 3500Kč za práci. To se mi zdálo moc, tak jsem si koupil svářečku na trubky a bojler si připojil sám. 4h práce i s naučením svařování trubek. Akorád nevím, kde přišel na tu částku za materiál, trubka a pár kolínek mě přišlo na 600Kč. I s tou svářečkou mě to vyšlo levněji, než 2300Kč. Panely mám 7x285Wp Americansolar. Dohromady mají 1995Wp a napětí naprázdno 273V. Umístnil jsem je na střechu své dílny. 0,7m od hřebenáčů a vyšlo mi to 1m od hromosvodu.
Měnič jsem zvolil ECO Solar Boost MPPT-3000 3kW. Plánuji jím také vytápět či spíše temperovat dílnu. Měnič má totiž dvě zásuvky, kdy primární slouží pro bojler, když termostat vypne vyhřívání tak se aktivuje sekundární zásuvka a tu jsem chtěl využit k vytápění dílny. Bohužel, zatímco v létě byl bojler už dopoledne natopen, teď v listopadu to jede do večera. Takže přitápění v zimě nejspíš nehrozí.
Pěkné video z opravy měniče je zde.
https://www.youtube.com/watch?v=5sX43wE ... nnel=TO220 Jediné vhodné místo pro umístnění měniče mě vyšlo nad vraty, takže k obsluze je třeba žebřík. Na DC straně je pojistný odpínač k baterii 16A a přepěťová ochrana 500V DC. Uzemění měniče a přepěťovky jsem udělal přes dvě zemnící tyče zemnícím kabelem 10mm2. Elektrické zapojení bojleru jsem si udělal sám, ale nechal jsem si to zkontrolovat elektrikářem v důchodu. Protože když jsem chtěl zapojit čerta, tak koukám, jen dva dráty a zemnící kabel nikde. Uzemění u starého bojleru bylo realizováno měděným drátem obtočeným na závěsný šroub a propojený se šroubem trčícím ze zdi. Holt 50let starý barák.
Tak zatím jsem spokojený, přes dva měsíce jedu jen na Sluníčko bez čertí spoluúčasti. Nepochybuji, že tak do měsíce ho budu muset pustit do druhé spirály, na ohřev 40°C. Z panelů mám nastavený ohřev na 60°C. Ale zatím tekla horká voda, i když bylo několik dní zataženo. Zase jsme v domácnosti už jen dva a já jsem trochu prase, co se sprchuje jen obden, tak není divu, že to tak dlouho vydrží.
Ještě k údržbě bojleru, měl by se tak každé dva tři roky vyčistit. Schválně, kdo to dělá?
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Re: Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru
Jo a kdyby jste tady hledali mojí první FVE, tak tu ještě nemám dokončenou. Proto jsem jí zde neprezentoval. Ale už dva roky nějak funguje a něco vyrábí.
- Reputace: 402
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Zase máš v tom bojleru luxusní sintrovou výzdobu, co by za to někteří jeskyňáři dali
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Ten krápník je horčíková anoda.
- betmen
- Reputace: 152
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
uz som videl aj stary 100L tatramat odkial som vytahal 4x 10L kybel kamena, takze ta zozrata anoda a skoro ziadny kamen na sachte pre spiralu je uplne v pohode.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 1022
boiler čistím tak co 5 let, anoda vypadá podobně a dole mám tak kýbl červenýho svinstva - holt železitá voda. Když je to krmený vodou obeccní, je bordel bílej a je ho třikrát tolik.
- Reputace: 702
To som dostal ako dar
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Takže nejspíš odebírám dobrou vodu, když jsem po 8 letech vytáhnul jen hrstičku bordelu. Zase, když jsem vypouštěl vodu z bojleru, tak to bylo několik kýblů docela nechutně hnědé vody.
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Ráno a večer mě to relé v měniči zhruba po dvou sekundách spíná a odpíná, počet cyklů odhaduji tak 100-300 denně. Takže když to bude 300 denně, tak za rok je to 110 000 sepnutí. Životnost relé je od 100 000 do 10 000 000 sepnutí. Vychází mě tedy, že buď to odejde do roka nebo za 274 let.
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Dneska jsem poprvý musel pustit čerta do bojleru. Už tekla jenom vlažná voda.
- dipos
- Reputace: 15
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Dneska jsem už taky musel pustit Čerta do vody. Ten kuchyňský boiler/100 L stačily nabít ještě panely.
Ale bída již klepe na dveře, tedy na panely.
fle
- Lokalita: Písecko
Bobiku006,
jsem těsně před pořízením materiálu resp. ve fázi ladění detailů návrhu zřejmě velice podobného systému, jaký popisuješ: také OKCE bojler s ideou, že po nahřátí se bude temperovat koupelna. Vše spočteno, vše se zdálo OK. Ovšem dnes jsem na dvou webech k mojí hrůze objevil u zamýšleného měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 3kW následující důležitou poznámku:
"Podmínkou pro využívání této funkce měniče je minimální vstupní napětí 220V. Pokud je napětí na vstupu měniče z fotovoltaických panelů nižší, přepnutí na výstup č.2 neproběhne a napětí bude stále pouze na výstupu č.1. "
Jestli to je pravda, tak de facto není šance, aby se Eco Boost 3000 kdy přepl na 2. AC výstup. Kdy už bude mít člověk bojler nahřátý, že termostat vypne, --- A ZÁROVEŇ --- půjde z panelů stále ještě min. 220V!!! A v červenci koupelnu temperovat nepotřebuji...
I táži se Tě, kdo má zjevně s Eco Boost 3000 v de facto "mém designu" zkušenost: zakládá se tato poznámka na pravdě aneb přepíná Ti Eco Boost 3000 na 2. AC výstup, když je vstupní DC napětí z panelů <220V???
Díky!
Fanda
P.S. Uvádí to zde https://eshop.sapro.cz/?cls=stoitem&stiid=719651 a zde https://www.vseprokaravan.cz/prevodniky ... 3000--3kw/
Díky!
Fanda
Naposledy upravil(a) fle dne úte lis 21, 2023 6:56 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 885
Vymen v bojleru termostat za eika v2, ktery je prepinaci, a nic takoveho nemusis resit. Zalezitost dvou stovek.
Temperovani si vezmes rovnou z nej. Tak to mam ja. A je uplne fuk, jaky mas zdroj.
Nicmene tak jak tak potrebujes to vstupni napeti vyssi, aby to vubec vyrobilo potrebne napeti do bojleru, ktery ma spiralu na 230 V AC.
Nebo tu budes menit za s nizsim napetim?
Nebo doslo behem navrhu k teto fatalni chybe? Ze jsi s tim vubec nepocital? Vsechny tyhle menice funguji jako "snizujici", takze to ze tri panelu v serii nevyrobi patricne napeti pro originalni spiralu. Tedy jestli uvazujes jen treba 4 ks do serie, musis vymenit spiralu, na nizsi napeti. A tim padem samozrejme i v te dalsi zatezi.
fle
- Lokalita: Písecko
No, vstupní DC napětí panelů resp. panely samotné
jsem dimenzoval tak, aby Uoc při slunečném dni s -25°C bylo bezpečně (cca 20 - 30V) pod maximálním povoleným vstupním napětím Eco Boost 3000, což je 350V. Nerad bych jej odpálil...
- Reputace: 885
Tak kde je pak problem?
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Mě to normálně přepínálo. Ale nevím, zda mi napětí z panelů poklesne pod 220V. To jsem nijak nezkoumal. No mohl bych to proměřit. Ale teoreticky když koukám na graf napětí panelů v závislosti na teplotě, tak při mínus 25°C by napětí na panelu mohlo dosáhnout 44V, tedy krát 7 je 308V. Takže jsem pod těmi 350V maximálními.
A minimum je 25V krát 7 je 175V. Takže v parným létě se může stát, že mě to nebude přepínat. Ovšem v létě nemám pro to využití, jedině nahřívat bazén, ale ten mám 23 kubíků a tam jsou 2kW prd.
- Napeti_teplota.jpg (41.92 KiB) Zobrazeno 1840 x
fle
- Lokalita: Písecko
Moc děkuji za odpovědi a omluvám se za zpoždění - nemohl jsem se FVE posleních několik dní věnovat. Asi se pustím cestou "eika V2".
Ale jiná otázka: měl jsem zato resp. "všude" jsem četl, že regulátor omezuje výstupní AC napětí (na 230V, předpokládal jsem). Regulátor předvčírem dorazil a na štítku jsem si přečetl "Output voltage 120 - 350 VAC".
Znamená to, že za jasného mrazivého dne, kdy mi panely dají třeba 300V, mi oněch 300V regulátor pouze "pokroutí" (ale neomezí) a pošle je direkt "do Ražic"? Nevím, jak dlouho by to OKCE 2,2 kW/230V vydrželo (při 230V "bere" cca 9,56A, při 300V by to bylo 12,5A, při 340V -> 14,1A)... Plánuji 6 x München MSMD450M6-72 450 Wp, Ump=41,4V, Uoc=49,2V, v zimě pod úhlem 65°- 70° na jih.
Nějaké názory, zkušenosti?
P.S. mám již skoro vše - krom panelů, které se chystám objednat co nejdříve, a nerad bych "šlápl vedle"... Ano, možnnost je dát jen 5 panelů, ale potom 90% zimy bude nedostatečný výkon.
- Reputace: 885
A to nemá nastavitelný výstup?
U BELu to jde krásně nastavit, co má být na výstupu.
Samozřejmě to umí jen snižovat ...
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Nastavitelný to nemá nic. Já nadimenzoval panely tak, aby výkon z nich byl menší, než 2kW. Nevzal jsem do úvahy tu změnu teploty, ale myslím že výkon z panelů 2205W při -25°C ta spirála přežije. A měnič má 94% účinnost, tak do spirály může maximálně 2072W.
- Reputace: 885
Tak to je škoda, ale co už ... Myslel jsem, že tyhle krabice to mají všechny štelovatelné, no tak nemají, no.
