Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER
Uživatelé diskutují o výrazně nižší účinnosti měniče Axpert ve srovnání s Epever MPPT regulátorem při stejných solárních panelech. Zkušenosti ukazují, že Axpert často dosahuje jen zlomek výkonu Epever, což ovlivňuje celkovou výrobu energie ze slunce. Diskuze zahrnuje i srovnání s dalšími značkami a vliv počasí na efektivitu solárních systémů.
skybor
- Reputace: 222
Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER
Takže položka 37: OFF GRID by mohla přetokům zamezit ?PetrDubi píše: ned říj 29, 2023 10:16 amMožnost přetoků záleží na nastaveném režimu činnosti protože umí jak off-grid, tak i on-grid a hybrid.
PetrDubi
- Reputace: 323
Ano, pokud nemají nějakou chybu v měniči nebo ve FW, tak by v režimu off-grid a dále nastaveném SUB nemělo k přetokům docházet. Ale můžou tam být případně další nastavení, kteý to můžou taky ovlivnit..
A pokud nebudeš mít do AC in připojenou síť, tak tomu zabráníš na 100% bez ohledu na nastavení
vk_1
- Reputace: 58
Franta2776 píše: pát říj 27, 2023 1:21 pm
S tou přímou spotřebou máš pravdu.Až budeš mít ten Victron měnič,tak změř účinnost konverze ze 48 na 230V na YouTube jsem to nenašel.
- Reputace: 544
To je stejné jako tady 90% při 4kW.vk_1 píše: ned říj 29, 2023 11:28 amvictron_multiplus_II_48_5000_efficiency.pngFranta2776 píše: pát říj 27, 2023 1:21 pm
https://www.youtube.com/watch?v=pMYfJSaH_CI
sisdale
- Reputace: 82
Technici ze Sorotecu (klon Axperta, stejny jako Eausun) mi jako optimum pro jejich HV MPPT 150-450V doporucovali Umppt 370V. V teple jsem pod, v zime nad. Uvnitr mppt maji boost convertor a jeho ucinnost klesa kdyz jeho boost faktor roste. Takze nejlepsi je se s Umppt priblizovat co nejblize BUS napeti, ze ktereho se vyrabi AC out a prebytky nabiji baterii.PetrDubi píše: pát říj 27, 2023 10:24 amPro HV MPPT 150-450V je (dle zkužeností i doporučení výrobce) pro rozumnou funkci nutné mít Umpp minimálně 200V, radeji víc.
PetrDubi
- Reputace: 323
Sisdale:
Jasně s tím souhlasím, ale to co jsem psal se netýká účinnosti MPPT, ale toho, aby MPPT vůbec nějak fungoval. Pokud ti zůstává string většinu dne na nějakém startovacím napětí, tak přijdeš o takové množství energie, že účinnost toho boost měniče je to poslední, co tě trápí..
- Reputace: 915
Částečným řešením je přepanelování u systémů, které to umožńují. Pak se nezůstává na pwm napětí, ale regulátor se rychleji dostane na vyšší napětí.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Ahoj,Franta2776 píše: sob říj 28, 2023 12:06 pmSnímek obrazovky (16).pngPokusím se večer, teď vyrábím.Nachystal jsem převodník a flešku, mělo by to jít z obojího.Na tu flešku by měla jít nahrát záloha měniče. Akorát nevím ,který Hex soubory mám na tu flešku nahrát,jestli všechny nebo počkat a,až podle toho co vytvoří měnič jako zálohu?? Poradíš??Flešku mám ve FAT32 nachystanou a měnič ji vidí.
rád bych se zeptal na dvě věci:
1) podařilo se ti z toho Axperta dostat na tu flešku zálohu? Pokud ano, jak prosím? Mě jde jen stáhnout LOG soubor (texťák)
2) už jsi udělal ten update z flešky? Pokud ano, jaký soubory musí na té flešce být?
Stačí ten jediný *.hex? Nebo je tam potřeba mít ještě něco?
Děkuji moc.
Marek Svoboda
___________________________
- Reputace: 544
Ještě jsem to nedělal. Na tu flešku jde podle návodu opravdu jenom Log.Na tom Logu si prověříš,že zařízení komunikuje,jak má.
skybor
- Reputace: 222
Existuje někde nějaké info o závislosti účinnosti HV MPPT 150-450V (nebo 90-450V) na napětí panelů ? Předpokládám logicky (tak, jak se zde píše), že čím je napětí panelů blíže napětí DC bus, tak účinnost bude větší. Ale zajímalo by mne jestli to jsou jednotky nebo desítky procent.sisdale píše: ned říj 29, 2023 3:40 pmTechnici ze Sorotecu (klon Axperta, stejny jako Eausun) mi jako optimum pro jejich HV MPPT 150-450V doporucovali Umppt 370V. V teple jsem pod, v zime nad. Uvnitr mppt maji boost convertor a jeho ucinnost klesa kdyz jeho boost faktor roste. Takze nejlepsi je se s Umppt priblizovat co nejblize BUS napeti, ze ktereho se vyrabi AC out a prebytky nabiji baterii.PetrDubi píše: pát říj 27, 2023 10:24 amPro HV MPPT 150-450V je (dle zkužeností i doporučení výrobce) pro rozumnou funkci nutné mít Umpp minimálně 200V, radeji víc.
wimpi
- Reputace: 1
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Takže to mám chápat tak, že pokud můj měnič má BusVolt cca 380V, tak bych se měl s panely pohybovat kolem tohoto napětí, aby to fungovalo korektně i za relativně špatného počasí? Protože teď to vyrábí asi stejně, jako Epever MPPT regulátor, který má pouze 2 panely a ne 6 jako měnič
PetrDubi
- Reputace: 323
Hlavní je to, že se potřebuješ dostat přes cca. 1,5A z panelů (u 90-450V MPPT a u 150-450V MPPT to možná budou dokonce 2A, protože tyhle měniče měří pouze celé A a ne desetiny jako 90-450V MPPT), aby šlo napětí nahoru. 1,5A při 150V je nějakých 225W, takže až při takovémhle výkonu ti začíná napětí lézt nahoru. Pokud je zataženo a panely dávají 10% nominálního výkonu (u tebe 2200Wp), tak máš z panelů malý proud na to, aby šlo napětí nahoru. Takže buď sehnat upravený FW měniče, který ten proud posune níž (pro nějaký 24V měnič asi nereálné) nebo přidat další panely do série (čímž se zvedne výkon panelů a proud při špatném počasí, takže měnič půjde dřív s napětím nahoru a díky vyššímu napětí bude i líp fungovat) a nebo přidat další paralelní string, který ti zvýší proud z panelů a zase měnič začne zvedat napětí dřív.
Jinak to ještě ukazuje rozdíl ve fukčnosti mezi MPPT, protože pro 1,5A na 150V je potřeba 225W zatímco pro 1,5A na 90V stačí 135W. Takže měnič s 90V MPPT půjde nahoru s napětím (na stejných panelech) dřív než měnič s 150V MPPT a za špatného počasí ti vyrobí víc energie (stejně jako jiné MPPT, kterým stačí menší proud k tomu, aby šly nahoru s napětím).
wimpi
- Reputace: 1
Ahá, tak tohle mi zcela uniklo a zřejmě to bude příčina problému. Protože můj měnič má sice PV Input Voltage Range: 120~500VDC ale onen MPPT Working Voltage: 150~450VDC. Takže sem se zřejmě nachytal tím, že jsem jsem SI zaměnil PV Input 120V za MPPT Voltage 150V. No, mohu reálně přidat ještě dva kusy do série. Paralelně stejně velký string už nepřidám
V létě by tohle samozřejmě problém nebyl, ale teď se blíží mizérie a watty začnou chybět. Pokud ty 2ks navíc napomohou, budu muset zařadit před měnič MPPT regulátor a bude. Což je další investice
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Asi jsem natvrdlý, ale proč se tedy uvažuje o zvedání MPPT na Axpertu z 90V na 120?PetrDubi píše: pon říj 30, 2023 10:05 am…
Není to trochu v rozporu, s tím, co jsi napsal?
Marek Svoboda
PetrDubi
- Reputace: 323
Teď teda Marku nevím, kde jsi v tom mém příspěvku našel zvedání z 90V na 120V?
Asi to trošku rozveď, aby bylo jasné na co se vlastně ptáš..
PetrDubi
- Reputace: 323
Jinak MPPT 150-450V jsou používané u levnějších a starších měničů, u dražších (ale už se objevil i jeden levnější) se používá MPPT 90-450V. Za špatných světelných podmínek bývá ten 90V lepší a taky měniče s tímhle MPPT mívají použitý A/D převodník s vyšším rozlišením, takže zobrazují i desetiny A takže regulace při nízkých výkonech potom funguje líp (on je rozdíl, jestli měnič reguluje podle proudu po desetinách A nebo jestli mu na začátku skáče jenom 0/1A).
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
No, jestli se nepletu, tak právě na odkazované diskuzi https://powerforum.co.za/topic/14489-be ... ent=148969PetrDubi píše: pon říj 30, 2023 10:41 amTeď teda Marku nevím, kde jsi v tom mém příspěvku našel zvedání z 90V na 120V?
se odkazuje na zvedání MPPT u Axpertu MAX 7200 z 90 na 120V
Marek Svoboda
PetrDubi
- Reputace: 323
Jo tohle myslíš, už to chápu. Georg tam ale taky píše, že tam aplikoval svůj shade management a ten je popisovaný jinde (mám ho tam taky, protože na jaře a na podzim mi na JV jde večer stín od sousedovo smrku).
U toho shade managementu to má Georg udělané tak, že když za provozu už jede MPPT (napětí na panelech vyšší než 90V), tak kontroluje i proud a pokud je proud ze stringu pod 1,5A, tak se jednou za 10 minut vyvolá nový vyhledávání bodu maximálního výkonu a při tom se sníží napětí na 120V (aby se aktivovaly bypasový diody v zastíněných panelech) a potom zase jede s napětím nahoru, takže se vyřadí jenom ten zastíněný panel/panely a zbytek jede téměř na plno (místo aby jel celý string na minimální výkon). Když mám na panelech stín, tak se mi po aktivaci sníží napětí stringu, ale proud je pořád vysoký (jenom to pod 1,5A 6x za hodinu sníží na 10 vteřin výkon z panelů konkrétního stringu)
Tady je odkaz na ten Shadow management (tam je původně použité napětí 115V):
https://powerforum.co.za/topic/15621-ax ... able-9006/
Ps: o pár příspěvků níž i píše odpověď proč změnil to spodní napětí na 120V a je tam:
Zdá se, že alespoň 120 V funguje nejlépe bez hardwarových úprav.
hodnota 120V je brána pro maximální kompatibilitu.
(V 8kw vláknu 100V firmware nepřináší největší zlepšení, nejlépe funguje od cca 115V)
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Já spíš nechápu takovou "botu" ve funkci MPPT... To pak není MPPT v těch našich kombi bednách ale spíš chytřejší PWM
Když jsem měl možnost vidět jak pracuje victron MPPT tak to je jiná liga oproti těmto kombi krabicím... To váznutí na určitém napětí je prostě kravina... Mělo by si to MPPT prostě od nějakého bodu třeba pro 24V systém od 30V a pro 48 systém od 60V automaticky projíždět MPPT bod a sledovat zvyšování nebo snižování proudu na základě manipulace s napětím panelů. Ne zůstat viset na startovacím napětí někdy i několik hodin protože to MPPT není schopno si projet křivku max výkonu... Však to vidíme stále to samé dokola MPPT zůstane viset na malém napětí, když panely měniči odepnu jističem a zase připnu tak s nimi začne pracovat při napětí 2,5X tak velkém výkon je taky větší několikanásobně a ten hloupý MPPT ty panely zase vesele přetíží a sjede dolů...
skybor
- Reputace: 222
Tohle taky nechápu. Nejhorší je, jak všichni kopíruji HW, tak slepě kopírují i zprasený FW.
A jen tak pro srovnání jak má fungovat MPPT. To nemusí být ani značkový Victron. Jen tak pro ukátku jak funguje EASUN Mppt 6048 za par stovek. EASUN sotva ucítí někde sluníčko, tak není líny ždímat první Watt (to ještě kombo HV měnič pěkně spinká a pak se jej marně snaží dohnat, ale dokud nemá aspoň ty 2A tak ho nedožene ...
