Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER
Měnič Axpert 24V při zapojení na 3,6 kW panely dosahuje výrazně nižšího výkonu než MPPT regulátor EPEVER 10420AN, který dokáže využít sluneční energii efektivněji a dosahuje až 2000 W. Rozdíly v účinnosti jsou patrné i za různých povětrnostních podmínek, přičemž levnější MPPT regulátory mohou být výhodnější pro malé fotovoltaické systémy za špatného počasí. Účinnost vyhledávání MPP bodu a celková efektivita se liší podle modelu a podmínek provozu.
Reputace:684
Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER
PetrDubi píše: sob říj 28, 2023 11:09 am
Tak co, Franto, už jsi to tam nahrál? ;)
Pokusím se večer, teď vyrábím.Nachystal jsem převodník a flešku, mělo by to jít z obojího.Na tu flešku by měla jít nahrát záloha měniče. Akorát nevím ,který Hex soubory mám na tu flešku nahrát,jestli všechny nebo počkat a,až podle toho co vytvoří měnič jako zálohu?? Poradíš??Flešku mám ve FAT32 nachystanou a měnič ji vidí.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od skybor »
Tak jsem dnes zkušebně zprovoznil HV kombiměnič a mé první zkušenosti jsou tedy mírně řečeno rozpapčité :(
Spojil jsem panely do stringů s Ummp = 240V a zatímco mé současné hloupé regulátory MPPT EASUN 6048 za par stovek nejsou líné od východu slunce ždímat každý Watt, tak kombiměnič se s tím trápí a sem tam zabere, ale výkon celkově bídný ...
Tak nevím jestli jej nedegraduju na pouhý DCAC měnič (48/230).
BTW: Nevíte o nějakém solo DCAC měniči (48/230), který by jel od 40V za rozumný peníz?
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:Blízko Ústí nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10790 Kapacita baterie [kWh]:13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Já Franto vždycky nahrával přes kabel z počítače, takže s USB nemám zkušenosti.
Ale nastavení měniče mi vždycky zůstalo, takže jsem nemusel nic dělat.
Přes USB bych asi zkusil dát na flashku ten patched hex, akorát bych ho na té flashce potom přejmenoval na dsp.hex
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Sranda, ze se tady o tom mluvi soubezne, a ted se divis k tomu. Chova se to naprosto stejne, jak tu kolegove popisuji. Rady jsou evidentne dve, bud flesnout fw, ktery to upravuje, anebo, pokud neni, tak naskladat panely tak, aby byly na maximu.
skybor píše: sob říj 28, 2023 12:20 pm
Reputace:684
Přidej panely, pokud je kam.Těch 240V a malý proud je fakt málo.Já mám 3 pole 9x500W,dvě na maxe a na jednom mám Easun 6048.Do 300W je lepší Easun a nad 500W Max.
Reputace:1080
A abychom byli spravedlivi, tak se takto debilne chova i epever 4415, viz. moje vlakno o porovnani. Tam pomuze prepanelovani, fw toto opravujici neni.
kyocera
Reputace:405
Nový příspěvek od kyocera »
Skybor se ptá :
[/quote]
Kyocera odpovídám : od 42V - uvedeno v manuálu a 5kW dost spolehlivý a myslím , že levný je zde
https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... 5000w-48v/
nebo od prodejce, který podporuje z prodeje mypower je zde
https://shop.mypower.cz/menic-napeti-ep ... 230v-13732
viewtopic.php?t=2309
skybor
Reputace:259
Franta2776 píše: sob říj 28, 2023 12:45 pm
Panelovat se bude až v další fázi ;) FW jsem pro můj měnič žádný nanašel. Takže zatím buď bude kombiměnič sloužít jen jako měnič anebo půjde dál a pořídí se solo měnič (asi EPever IPower Plus 5000W 48V).
PetrDubi
Reputace:340
K řešení toho "přilepení" na 90 V prý u MAXe pomáhá ještě změnit za chodu režim (třeba SBU na SUB a zase zpátky) nebo to dost zlepšuje mít na MPPT dva paralelní stringy, aby se rychleji dosáhlo proudu, při kterém jde napětí nahoru.
Reputace:684
PetrDubi píše: sob říj 28, 2023 2:47 pm
Já jsem měl loni pararelní stringy s napětím okolo 280V a skoro dvojnásobným proudem a vůbec jsem tu brzdu na 90V nepozoroval. Ono stačí odpojit a připojit jeden string na pojistkovém odpojivači,ten druhý se podle něho během chvilky chytí.
bokser01
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
Vy řešíte uváznutí měniče na 90V u axpertu, já mam zas to samé u mých MUSTŮ kde měniče uváznou ráno případně za horšího osvitu na napětí 29-30V a nepustí to napětí vejš dokud neteče z panelů při těch 30V víc jak cca 1,5A Dokážu si pomoci když shodím jistič od panelů a zas ho nahodím ale kolikrát měnič stejně sjede zase na těch 30V. Psal jsem Mikelovi jestli by mi poskytl firmware ale bez reakce... Jak tu bylo zmíněno je opravdu velký rozdíl, když vyrábím 25w při 30V a nebo panely vylezou na 80V a vyrábím klidně 120w za stejných podmínek...
wimpi
Reputace:1
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Lokalita:Újezd u Nového VeselíSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:2200 Kapacita baterie [kWh]:Zatím bez baterie
Nový příspěvek od wimpi »
Ahoj, když se tu tak hezky řeší ty Axpert klony a podobné měniče, tak se zeptám. Máme ISolar-SMX-II-3.6KW (EAsun). Do teď byl provozován jen jako měnič, který čerpal energii z 24V Lifepo4 280Ah, kterou nabíjeli dva MPPT regulátory.
Dnes jsem na něj pověsil 6x 380Wp (Vmp 34,5V a Uoc 41,2V), ale na síť připojený není, zkrátka bez zálohy.
A teď mám na vás několik otázek....
1) Nedokázal sem najít na jeho obrazovce, kolik právě vyrábí panely ve wattech. Je tam pouze napětí, je to možné?
2) V jakém režimu provozovat? SOL nebo SBU a proč?
3) V menu tam narážím na prapodivnou hodnotu napětí 387V (BusVolt), která se vlastně nemění. Co to je?
4) Jak Vám vyrábí v zataženém počasí? Dnes se motal kolem 80-100W. Je to možné? Jak poznat, zda se dá nahrát FW, kterému by nevadilo nižší napětí na MPPT?
Díky moc všem
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Nový příspěvek od stano22 »
skybor: Noooo, este stale tu mame victron v akcii 5kVA/48V za 950€ ... a to je LF.
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Lokalita:LitoměřiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19640 Kapacita baterie [kWh]:48k
Nový příspěvek od Mogul »
skybor píše: sob říj 28, 2023 1:57 am
Mogul: Chystám se na zprovoznění podobného kombiměniče. A tohle jak popisuješ je jedna ze dvou možných variant, jak bych to chtěl provozovat. Předpokládám, že nemáš žádný problém s přetoky. Mohl bys poskytnout tvé parametry nastavení? Klidně do SZ.
BTW: Druhá možnost je úplné odpojení AC-in od gridu a zapojení externí nabíječky z DS do baterek.
Ahoj.
To už asi není aktuální, což?
Přetoky žádné. Jede to fakt suprově.
M.
skybor
Reputace:259
Mogul píše: sob říj 28, 2023 8:31 pm
Ahoj.
M.
Nene, zajímá mne to pořád.
PetrDubi
Reputace:340
Co se týká těch problémů nízkého napětí při malém proudu, tak to je chyba/vlastnost, která je v těch firmwarech už léta (nejspíš od začátku) a protože výrobce (Voltronics) to neopravil a výrobci klonů ten firmware jenim okopírovali (většinou prostě ukradli), tak je ta chyba u všech (minimálně u všech HV) měničů typu Axpert na trhu.
Jinak pozor na nahrávání originálních firmware do klonů (ne oficiální rebrand), protože tam potom dochází k tomu, že měnič po myslím 60 nebo 90 dnech začne hlásit chybu a vypne se. Kontroluje totiž nějaký data v eeprom (kde jsou hodnoty kalibrace, sériový číslo a další věci) a pokud tam nejsou nějaký údaje, tak se po určité době spustí tahle ochrana. Klony většinou používají nějaký starý firmware bez této ochrany.
skybor
Reputace:259
Tak pokusy s kobiměničem pokračují: den druhý ;)
Musím, se přiznat, že optimismus se částečně vrací ;) . Po několikerém přečtení tohoto vlákna včetně všech odkazů a odkazů z odkazů, jsem zjistil, že u mne není hlavní problém s napětém ale paradoxně s proudem. Přepojil jsem panely na menší napětí - Ump = 120V (Uoc = 160V), tím se zvednul proud a začíná se to chovat líp. Do ideálu, nebo aspoň do chování MPPT Easun 6048 to má daleko, ale s tím se budu muset asi smířit. FW pro můj kombi měnič asi neexistuje a asi ani způsob ja ho přehrát (asi bude vypápený z výroby). A pokud se potvrdí info od Franty, že od určité hranice mu HV kombiměnič vyrábí více než MPPT Esaun 6048, tak minimálně na léto by to mohlo být OK (a v horšch podmínkách pomůžou ty MPPT Easun). Další fajn zjištění je, že interní MPPT nabíjí i při vypnutém měniči (standby mode) a nežere to zbytečně waty z DS nebo baterky.
Všem tímto děkuji za veškeré infomace a podněty.
skybor
Reputace:259
Mám ještě jeden doplňují dotaz:
Když bych baterky nabíjel externíma MPPT regulátorama EASUN 6048 (mimo kombi měnič) a kombi měnič by měl připojenu DS na AC-in, může dojít k přetoku do DS?
bokser01
Reputace:148
skybor píše: ned říj 29, 2023 9:23 am
Tak pokud by neměl ten měnič na sobě panely což podle toho co píšeš by neměl tak by měla být možnost přetoků značně omezena, otázka je jestli by se mu třeba nepovedlo "ublinknout" při prudkém odpojení zátěže z baterky ale to mi nepřijde moc reálné
PetrDubi
Reputace:340
Možnost přetoků záleží na nastaveném režimu činnosti protože umí jak off-grid, tak i on-grid a hybrid.
