Zajímavý 2 v 1 multimetr z Ali
Na fóru se diskutuje o zajímavém 2 v 1 multimetru z AliExpressu, který kombinuje multimetr, termokameru a osciloskop. Uživatelé oceňují nízkou cenu a možnost základní kontroly spojů či měření napětí, i když s omezeným rozlišením termokamery. Vyšší rozlišení kamer je výrazně dražší, ale pro běžné použití na odhalení problémů v elektroinstalaci postačuje levnější varianta.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Tak nějak jsem přemýšlel, že bych si pořídil termokameru na občasnou kontrolu spojů, a našel jsem na Ali toto:
https://vi.aliexpress.com/item/1005005603356418.html
Nemáte to někdo už doma? Asi to vyzkouším, za ty prachy termokamera, multimetr a osciloskop... Jistě, na seriózní měření to nebude, spíš takové kouknutí, jestli jsou věci plus minus v normálu, nicméně v recenzích jsou fotky porovnávající třeba měření napětí nebo frekvence a odchylky jsou akceptovatelné.
EDIT: koukám na ten "osciloskop", ono je to spíš taková historie měřeného napětí v rámci vzorkování multimetru
- Reputace: 544
Re: Zajímavý 2 v 1 multimetr z Ali
A ještě by to mohlo posekat trávu. 4v1 většinou moc dobře nefungují.Potom dej výsledek.
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Jako termokameru si nás tady spousta cca před rokem pořídilo Cat S61 z repasovníku.
viewtopic.php?t=10120
M.
M.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Za tie prachy to moze byt zaujímavá hračka.
https://youtu.be/CuzmjQ_1JzQ
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
za ty prachy neuveritelny
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Akorát pozor na číňana, za ty 2000Kč má termokamera rozlišení 24x32, vyšší rozlišení 90x120 stojí už 3570Kč.
Samotná kamera 24x32 začíná na ali od 1000Kč.
- Reputace: 479
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Koukal jsem, že je tam cenový skok. Ještě jsem v ruce termokameru neměl, tak těžko říct, jestli vyšší rozlišení využiju, když potřebuju vlastně jen odhalit nedotažený spoj nebo špatný konektor? Nemám to na zkoumání součástek na DPS a podobně.
- Reputace: 479
tezko rict. Mam kameru s 256 x 196 a ani to neni na nejakou prima praci na DPS. S makrocockou pak uz je to teda jine kafe.
ten chip ma roztec padu 0,5mm.
Co poznas na obrazku 24x32 si vubec netroufam hadat. Asi poznas, ze se neco hreje ale treba v rozvadeci uz mozna nepoznas jakej sroub nebo drat. Treba se nekdo podeli se zkusenosti takoveho obrazku.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Tak to ja som si myslel, ze sa rovno bavime o tej drahsej
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Na netu se dají najít obrázky s různým rozlišením, nejčastěji to začíná na 32x32, což je cca i rozlišení té levnější varianty, je to bída, ale i ten rozsah teplot je nějaký divný, vůbec to nebere v potaz nejteplejší místa, s tím malým rozlišením se asi musí dost blízko, aby to něco změřilo.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Já mám tuto: https://www.conrad.cz/cs/p/voltcraft-wb ... fresh=true
A přijde mi za ty prachy super, jako výhodu vidím možnost nastavení výstupního obrazu... tlačítky můžeš udělat větší průsvitnost toho co měříš. Výhoda je tako možnost stažení fotek přes USB do PC pro další koumání. viz foto s plným režimem termokamery a režimem na kterém v podstatě nepoznáš na co míříš (zavzdušněný radiátor) a pohled na rozvaděč s plným režimem termokamery.
- 54ff8e4fe4c920515778753f05ca452e.png (22.42 KiB) Zobrazeno 1308 x
- 733e87a8a65a4fa0a83ff99f3afa5d8d.png (69.74 KiB) Zobrazeno 1308 x
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
