Zajímavý 2 v 1 multimetr z Ali
Na fóru se diskutuje o zajímavém 2 v 1 multimetru z AliExpressu, který kombinuje multimetr, termokameru a osciloskop. Uživatelé oceňují nízkou cenu a možnost základní kontroly spojů či měření napětí, i když s omezeným rozlišením termokamery. Vyšší rozlišení kamer je výrazně dražší, ale pro běžné použití na odhalení problémů v elektroinstalaci postačuje levnější varianta.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Tak nějak jsem přemýšlel, že bych si pořídil termokameru na občasnou kontrolu spojů, a našel jsem na Ali toto:
https://vi.aliexpress.com/item/1005005603356418.html
Nemáte to někdo už doma? Asi to vyzkouším, za ty prachy termokamera, multimetr a osciloskop... Jistě, na seriózní měření to nebude, spíš takové kouknutí, jestli jsou věci plus minus v normálu, nicméně v recenzích jsou fotky porovnávající třeba měření napětí nebo frekvence a odchylky jsou akceptovatelné.
EDIT: koukám na ten "osciloskop", ono je to spíš taková historie měřeného napětí v rámci vzorkování multimetru :)
Reputace:649
Re: Zajímavý 2 v 1 multimetr z Ali
A ještě by to mohlo posekat trávu. 4v1 většinou moc dobře nefungují.Potom dej výsledek.
Majkl
Reputace:57
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Jako termokameru si nás tady spousta cca před rokem pořídilo Cat S61 z repasovníku.
viewtopic.php?t=10120
M.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Za tie prachy to moze byt zaujímavá hračka.
https://youtu.be/CuzmjQ_1JzQ
Reputace:558
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
za ty prachy neuveritelny
Kostěj
Reputace:135
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
glottis píše: stř říj 25, 2023 12:08 pm
Akorát pozor na číňana, za ty 2000Kč má termokamera rozlišení 24x32, vyšší rozlišení 90x120 stojí už 3570Kč.
Samotná kamera 24x32 začíná na ali od 1000Kč.
Reputace:558
Kostěj píše: stř říj 25, 2023 1:57 pm
Jo tak toho jsme si nevsiml :) pravdu mas
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Koukal jsem, že je tam cenový skok. Ještě jsem v ruce termokameru neměl, tak těžko říct, jestli vyšší rozlišení využiju, když potřebuju vlastně jen odhalit nedotažený spoj nebo špatný konektor? Nemám to na zkoumání součástek na DPS a podobně.
Reputace:558
tezko rict. Mam kameru s 256 x 196 a ani to neni na nejakou prima praci na DPS. S makrocockou pak uz je to teda jine kafe.
ten chip ma roztec padu 0,5mm.
Co poznas na obrazku 24x32 si vubec netroufam hadat. Asi poznas, ze se neco hreje ale treba v rozvadeci uz mozna nepoznas jakej sroub nebo drat. Treba se nekdo podeli se zkusenosti takoveho obrazku.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
glottis píše: stř říj 25, 2023 2:26 pm
Tak to ja som si myslel, ze sa rovno bavime o tej drahsej :-D
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Na netu se dají najít obrázky s různým rozlišením, nejčastěji to začíná na 32x32, což je cca i rozlišení té levnější varianty, je to bída, ale i ten rozsah teplot je nějaký divný, vůbec to nebere v potaz nejteplejší místa, s tím malým rozlišením se asi musí dost blízko, aby to něco změřilo.
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
Já mám tuto: https://www.conrad.cz/cs/p/voltcraft-wb ... fresh=true
A přijde mi za ty prachy super, jako výhodu vidím možnost nastavení výstupního obrazu... tlačítky můžeš udělat větší průsvitnost toho co měříš. Výhoda je tako možnost stažení fotek přes USB do PC pro další koumání. viz foto s plným režimem termokamery a režimem na kterém v podstatě nepoznáš na co míříš (zavzdušněný radiátor) a pohled na rozvaděč s plným režimem termokamery.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], gupa, unicast
