Cerbo gx
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
- Reputace: 201
- Lokalita: Pod Karpatmi
Cerbo gx
Ahojte pani.chcem sa spytat niekoho kto ma skusenosti s victronom ze ako je to s cerbom ked ho clovek kupi z druhej ruky..ide znovu prihlasit?respektive ak dam reset podla navodu strana 133 reset tovarniho nastaveni tak sa cerbo resetuje aj s mailovej adresy? Pytam sa preto lebo mi prislo cerbo od jedneho pana ktory mi tvrdil ze bude odhlasene ale ked som ho doma spustil tak naVRM portali mi ho nezobralo ale zato tam napisalo ze spravcovia boli oboznameni majlom...
Uvidim ci sa teda ozve (ved co mi teraz ostava)
Ak nie, tak da sa to nejako resetnut aby to bolo akoby sa prihlasovalo prvy krat?
Do toho cerba som sa dostal zatial len cez victron connect ale to je tak vsetko. Dakujem
Dotycnemu som volal ale bol nedostupny tak som napisal mail na ktory odpovedal ze asi spravili chybu jeho kolegovci co to mali odhlasit a ze to napravi lebo este dalsie dve cerba takto predal.naco som mu odpisal ale mail mi uz neodoslalo akoby ma zablokoval.skusal som aj druhy krat a furt nic vypisuje mi ze mejlova adresa nenajdena..Uvidim ci sa teda ozve (ved co mi teraz ostava)
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 86
- Lokalita: Posázaví
Re: Cerbo gx
Asi čórka
Cerbo je registrované ve VRM přes ID. Jedině zkusit přes distributora kontaktovat Victron...
- Reputace: 201
Re: Cerbo gx
A to je jedno cez akeho distributora?.
Corka to asi nebude(neviem stopercentne) ale zevraj ich mal teraz tri a budu dalsie...
Je to cudne...
Dotycny to poslal cez packetu a este ked to nebolo prebrane tak si pametam ze to bolo odoslane z karlovych varov..
Je to cudne...
(rozširovania)
- Reputace: 284
Re: Cerbo gx
Osobně bych vyzkoušel upgrade jeho FW a pak ho vyresetoval - smazal všechno nastavení.
Pokud pořád nic tak pak kontaktovat victron aby to cerebo smazaly s toho účtu kde bylo použito dříve.
- Reputace: 201
Re: Cerbo gx
Neska to mam v plane spravit ked pridem z roboty..len ci aj po upgreade vymaze registraciu-mail.....
Uvidim...
Uvidim...
(rozširovania)
- Reputace: 272
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Cerbo gx
Obávám se, že reset nepomůže, myslím, že do VRM se zadává sériové číslo.
- Reputace: 201
Re: Cerbo gx
Takze jednalo sa o tento inzerat! https://elektro.bazos.cz/inzerat/174903 ... rbo-gx.php
dotycny od prevzatia tovaru nekomunikuje ma vypnuty mobil aj mail!
Kto mu este naletel?..okrem mna
Z victron podpory odpisali ze sa ozvu cca do tyzdna a napisali aj kde bolo cerbo kupene u ktoreho distributora.podla vsetkeho je este 4roky v zaruke.kontaktoval som aj ich akoby mi vedeli pomoct no este sa mi neozvali..dnes om skusal cerbo zapnut a znova prihlasit ci sa naaahodou nieco nezmenilo ale nie dokonca uz nejde ani spojit s bluetooth vypisuje ze bluetooth pouziva ine zariadenie..predtym som sa don normalne dostal stiahol novy soft..tak uvidim kde tato zatial bezvyznamna krabicka skonci, ci uz na stene alebo v smetiaku.
(rozširovania)
- Reputace: 284
Re: Cerbo gx
Tak určitě nevyhazovat - měl by tam být linux takže zjistit odkud bere ID pod kterým se hlásí a změnit to.
Chce to tam získat roota a pak prozkoumat nastavení.....mělo by to u cereba nějak jít.....
- Reputace: 201
Re: Cerbo gx
Tak taky macher som zasa neni
(rozširovania)
- Reputace: 86
Re: Cerbo gx
Podle SN jde zjistit přes kterého distributora to bylo prodané, i kdo to má registrované. Pak je možné, že se podaří záležitost dořešit-pokud bude původní majitel reagovat. Nedokáži si totiž představit, že by Victron smáznul někomu cerbo z vrm na základě potvrzení o koupi na bazos.cz... Je ale možná i varianta, že to zablokoval přímo Victron - pokud se ty cerba "ztratily". Držím palce ať to dobře dopadne.
- Reputace: 284
Re: Cerbo gx
Něco je popsáno zde: https://www.victronenergy.com/live/ccgx:root_access
- Reputace: 184
Re: Cerbo gx
Prečo si to nedokážeš predstaviť? Určite tam bude nutné nejaké dokazovanie a bude to nejakú dobu trvať, ale podľa mňa je to úplne normálne, že sa takéto veci predávajú aj po bazároch. To akože všetci, čo si kúpili Cerbo už ho majú nadosmrti?soami píše: ned říj 22, 2023 11:35 amPodle SN jde zjistit přes kterého distributora to bylo prodané, i kdo to má registrované. Pak je možné, že se podaří záležitost dořešit-pokud bude původní majitel reagovat. Nedokáži si totiž představit, že by Victron smáznul někomu cerbo z vrm na základě potvrzení o koupi na bazos.cz... Je ale možná i varianta, že to zablokoval přímo Victron - pokud se ty cerba "ztratily". Držím palce ať to dobře dopadne.
- Reputace: 86
Re: Cerbo gx
Proto píšu o součinnosti původního majitele, na kterého šel od victronu email-při pokusu o další registraci. Pokud to byl ten prodávající, tak tam snaha evidentně není. 1 inzerát, nedostupný mobil... Řekl bych, že to nebyl majitel. Pokud Victron dá info, přes koho to šlo do prodeje, řešil bych to přes něj.
- stano22
- Reputace: 56
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Cerbo gx
Diablo1st: Nedavno som skusal znamemu rozbehat kameru netatmo, ktora bola pripojena na nejaky google account, dnes uz nezijucej osoby. Ani po dlhej komunikacii s vyrobcom sa mi nepodarilo ich presvedcit, ze do toho povodneho accountu uz nik zivy nema pristup a aby ju odparovali... A to som mal origo krabicu aj doklad o kupe...
- Reputace: 993
Re: Cerbo gx
tenhle podvodník toho měl rozjetýho víc, málem jsem se taky chytil...
- Reputace: 256
Re: Cerbo gx
V případě, že jde o čorku, tak Victron pošle maximálně policajty a ne že smázne ID. V tomhle případě neplatí nákup "v dobré víře", řešil jsem to za firmu 100x, protože výrobní čísla také registrujeme na kupujícího.
Nevím, jestli "hacknutí" něco vyřeší, protože všichni víme, jak dopadli kopie Victrona od Fangpusunu...po prvním update cihla.
Na Bazoši už měl mít dávno negativní hodnocení, protože takhle bude okrádat další lidi.
- Reputace: 201
Re: Cerbo gx
Ja som im tam napisal na bazosi ze ide o podvod..
(rozširovania)
- Reputace: 184
Re: Cerbo gx
Napíš hodnotenie aj priamo na toho pána na bazoši, nech ľudia vedia čo je vo veci.
- Reputace: 513
Re: Cerbo gx
Zmení číslo, mejl, a ide ďalej... Známa vecDiablo1st píše:Napíš hodnotenie aj priamo na toho pána na bazoši, nech ľudia vedia čo je vo veci.
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
- stano22
- Reputace: 56
- Lokalita: SK-ZA
Re: Cerbo gx
Presne tak, skoda riesit. Preto taketo veci preberam osobne a ked o takejto funkcionalite viem, pridem autom, kde mam vsetko potrebne na jej vyskusanie. Holt, obcas zlahka prerobim na nafte, ale celkovo je to v pluse.TomHC píše: ned říj 22, 2023 7:50 pmZmení číslo, mejl, a ide ďalej... Známa vecDiablo1st píše:Napíš hodnotenie aj priamo na toho pána na bazoši, nech ľudia vedia čo je vo veci.
