Cerbo gx
Uživatelé diskutují o zkušenostech s resetem Cerbo GX zakoupeného z druhé ruky, zejména zda reset vymaže i přihlašovací údaje a jak řešit problémy s odhlášením předchozího majitele. Dále se řeší využití portů VE.Direct a možnosti připojení dalších zařízení přes USB hub či převodníky. Diskuze přináší praktické rady pro správu a konfiguraci Cerbo GX včetně komunikace přes Modbus a CAN sběrnici.
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Cerbo gx
Nový příspěvek od Migel »
Ahojte pani.chcem sa spytat niekoho kto ma skusenosti s victronom ze ako je to s cerbom ked ho clovek kupi z druhej ruky..ide znovu prihlasit?respektive ak dam reset podla navodu strana 133 reset tovarniho nastaveni tak sa cerbo resetuje aj s mailovej adresy? Pytam sa preto lebo mi prislo cerbo od jedneho pana ktory mi tvrdil ze bude odhlasene ale ked som ho doma spustil tak naVRM portali mi ho nezobralo ale zato tam napisalo ze spravcovia boli oboznameni majlom...
Dotycnemu som volal ale bol nedostupny tak som napisal mail na ktory odpovedal ze asi spravili chybu jeho kolegovci co to mali odhlasit a ze to napravi lebo este dalsie dve cerba takto predal.naco som mu odpisal ale mail mi uz neodoslalo akoby ma zablokoval.skusal som aj druhy krat a furt nic vypisuje mi ze mejlova adresa nenajdena..
Uvidim ci sa teda ozve (ved co mi teraz ostava) :wall: :uh:
Ak nie, tak da sa to nejako resetnut aby to bolo akoby sa prihlasovalo prvy krat?
Do toho cerba som sa dostal zatial len cez victron connect ale to je tak vsetko.
Dakujem
soami
Reputace: 106
Lokalita: Posázaví
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od soami »
Asi čórka ;) Cerbo je registrované ve VRM přes ID. Jedině zkusit přes distributora kontaktovat Victron...
Migel
Reputace: 280
Re: Cerbo gx
A to je jedno cez akeho distributora?.
Corka to asi nebude(neviem stopercentne) ale zevraj ich mal teraz tri a budu dalsie...
Je to cudne...
Dotycny to poslal cez packetu a este ked to nebolo prebrane tak si pametam ze to bolo odoslane z karlovych varov..
Reputace: 305
Re: Cerbo gx
Osobně bych vyzkoušel upgrade jeho FW a pak ho vyresetoval - smazal všechno nastavení.
Pokud pořád nic tak pak kontaktovat victron aby to cerebo smazaly s toho účtu kde bylo použito dříve.
Migel
Reputace: 280
Re: Cerbo gx
Neska to mam v plane spravit ked pridem z roboty..len ci aj po upgreade vymaze registraciu-mail.....🤔
Uvidim...
pibi
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od pibi »
Obávám se, že reset nepomůže, myslím, že do VRM se zadává sériové číslo.
Migel
Reputace: 280
Re: Cerbo gx
Takze jednalo sa o tento inzerat! https://elektro.bazos.cz/inzerat/174903 ... rbo-gx.php
dotycny od prevzatia tovaru nekomunikuje ma vypnuty mobil aj mail!
Kto mu este naletel?..okrem mna :wall:
Z victron podpory odpisali ze sa ozvu cca do tyzdna a napisali aj kde bolo cerbo kupene u ktoreho distributora.podla vsetkeho je este 4roky v zaruke.kontaktoval som aj ich akoby mi vedeli pomoct no este sa mi neozvali..dnes om skusal cerbo zapnut a znova prihlasit ci sa naaahodou nieco nezmenilo ale nie dokonca uz nejde ani spojit s bluetooth vypisuje ze bluetooth pouziva ine zariadenie..predtym som sa don normalne dostal stiahol novy soft..tak uvidim kde tato zatial bezvyznamna krabicka skonci, ci uz na stene alebo v smetiaku.
Reputace: 305
Re: Cerbo gx
Tak určitě nevyhazovat - měl by tam být linux takže zjistit odkud bere ID pod kterým se hlásí a změnit to.
Chce to tam získat roota a pak prozkoumat nastavení.....mělo by to u cereba nějak jít.....
Migel
Reputace: 280
Re: Cerbo gx
Tak taky macher som zasa neni😀
soami
Reputace: 106
Lokalita: Posázaví
Re: Cerbo gx
Podle SN jde zjistit přes kterého distributora to bylo prodané, i kdo to má registrované. Pak je možné, že se podaří záležitost dořešit-pokud bude původní majitel reagovat. Nedokáži si totiž představit, že by Victron smáznul někomu cerbo z vrm na základě potvrzení o koupi na bazos.cz... Je ale možná i varianta, že to zablokoval přímo Victron - pokud se ty cerba "ztratily". Držím palce ať to dobře dopadne.
Reputace: 305
Re: Cerbo gx
Migel píše: ned říj 22, 2023 11:30 am
Něco je popsáno zde: https://www.victronenergy.com/live/ccgx:root_access
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od Diablo1st »
soami píše: ned říj 22, 2023 11:35 am
Prečo si to nedokážeš predstaviť? Určite tam bude nutné nejaké dokazovanie a bude to nejakú dobu trvať, ale podľa mňa je to úplne normálne, že sa takéto veci predávajú aj po bazároch. To akože všetci, čo si kúpili Cerbo už ho majú nadosmrti?
soami
Reputace: 106
Lokalita: Posázaví
Re: Cerbo gx
Proto píšu o součinnosti původního majitele, na kterého šel od victronu email-při pokusu o další registraci. Pokud to byl ten prodávající, tak tam snaha evidentně není. 1 inzerát, nedostupný mobil... Řekl bych, že to nebyl majitel. Pokud Victron dá info, přes koho to šlo do prodeje, řešil bych to přes něj.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od stano22 »
Diablo1st: Nedavno som skusal znamemu rozbehat kameru netatmo, ktora bola pripojena na nejaky google account, dnes uz nezijucej osoby. Ani po dlhej komunikacii s vyrobcom sa mi nepodarilo ich presvedcit, ze do toho povodneho accountu uz nik zivy nema pristup a aby ju odparovali... A to som mal origo krabicu aj doklad o kupe...
Reputace: 1043
Re: Cerbo gx
tenhle podvodník toho měl rozjetýho víc, málem jsem se taky chytil...
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od eman »
V případě, že jde o čorku, tak Victron pošle maximálně policajty a ne že smázne ID. V tomhle případě neplatí nákup "v dobré víře", řešil jsem to za firmu 100x, protože výrobní čísla také registrujeme na kupujícího.
Nevím, jestli "hacknutí" něco vyřeší, protože všichni víme, jak dopadli kopie Victrona od Fangpusunu...po prvním update cihla.
Na Bazoši už měl mít dávno negativní hodnocení, protože takhle bude okrádat další lidi.
Migel
Reputace: 280
Re: Cerbo gx
Ja som im tam napisal na bazosi ze ide o podvod..
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Re: Cerbo gx
Napíš hodnotenie aj priamo na toho pána na bazoši, nech ľudia vedia čo je vo veci.
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od TomHC »
Diablo1st píše:
Zmení číslo, mejl, a ide ďalej... Známa vec
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: Cerbo gx
TomHC píše: ned říj 22, 2023 7:50 pm
Diablo1st píše:
Presne tak, skoda riesit. Preto taketo veci preberam osobne a ked o takejto funkcionalite viem, pridem autom, kde mam vsetko potrebne na jej vyskusanie. Holt, obcas zlahka prerobim na nafte, ale celkovo je to v pluse.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
