Kompatibilita akumulátorů MUST s invertory
Diskuze se zaměřuje na kompatibilitu akumulátorů MUST s různými invertory, zejména přes komunikaci CAN-BUS a RS485. Uživatelé řeší nastavení protokolů v BMS a využití firmware ESPhome pro správnou komunikaci. Zmiňuje se i podpora protokolů jako Pylontech a nutnost konfigurace přes PC software pro optimální fungování.
Mikel
- Reputace: 215
Kompatibilita komunikace CAN-BUS/RS485 akumulatoru MUST s meniči
- Reputace: 792
Re: Kompatibilita akumulátorů MUST s invertory
Mikel, správne rozumiem, že MUST invertor by mal podporovať Pylontech protokol? Môžem to ísť skúšať, ale odpoveď by mi to uľahčila
CAN-Bus-protocol-PYLON-low-voltage-V1.2-20180408.pdf- (250.42 KiB) Staženo 404 x
Mikel
- Reputace: 215
Dany protokol v tabulce je potreba nastavit v menu BMS pres PC SW podle potreby na pozadovanou komunikaci s pozadovanym invertorem.
- Reputace: 792
OK, ale pre MUST invertor sú uvedené dva protokoly.
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
Mikel
- Reputace: 215
Ale kazdy je pro jinou verzi FW v BMS baterieTomHC píše: ned říj 22, 2023 9:58 amOK, ale pre MUST invertor sú uvedené dva protokoly.
- Reputace: 792
Ja mám JBD BMS, ide mi o to, čo mám v ESPhome nakódovať aby to MUST akceptoval. Ten MUST protokol funguje, to som skúšal. Podľa tohoto by ale MUST invertor mal fungovať s Pylon akumulátormi...
Mikel
- Reputace: 215
JBD BMS nema kompatibilni protokoly pro menice.
- Reputace: 792
Veď preto tam je ESP32 s firmware ESPhome, kde sa dá naprogramovať protokol aký chcem
