Kompatibilita akumulátorů MUST s invertory
Akumulátory MUST podporují komunikaci přes CAN-BUS a RS485, přičemž je nutné správně nastavit protokol v BMS pomocí PC softwaru podle typu invertoru. MUST invertory by měly být kompatibilní například s Pylontech protokolem, ale záleží na verzi firmware BMS. Pro správnou funkci je klíčové naprogramovat ESP32 s firmwarem ESPhome tak, aby odpovídal požadovanému protokolu.
Mikel
Reputace:215
Nový příspěvek od Mikel »
Kompatibilita komunikace CAN-BUS/RS485 akumulatoru MUST s meniči
Reputace:966
Re: Kompatibilita akumulátorů MUST s invertory
Mikel, správne rozumiem, že MUST invertor by mal podporovať Pylontech protokol? Môžem to ísť skúšať, ale odpoveď by mi to uľahčila :)
CAN-Bus-protocol-PYLON-low-voltage-V1.2-20180408.pdf
(250.42 KiB) Staženo 495 x
Mikel
Reputace:215
Dany protokol v tabulce je potreba nastavit v menu BMS pres PC SW podle potreby na pozadovanou komunikaci s pozadovanym invertorem.
Reputace:966
OK, ale pre MUST invertor sú uvedené dva protokoly.
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
Mikel
Reputace:215
TomHC píše: ned říj 22, 2023 9:58 am
Ale kazdy je pro jinou verzi FW v BMS baterie
Reputace:966
Ja mám JBD BMS, ide mi o to, čo mám v ESPhome nakódovať aby to MUST akceptoval. Ten MUST protokol funguje, to som skúšal. Podľa tohoto by ale MUST invertor mal fungovať s Pylon akumulátormi...
Mikel
Reputace:215
JBD BMS nema kompatibilni protokoly pro menice.
Reputace:966
Veď preto tam je ESP32 s firmware ESPhome, kde sa dá naprogramovať protokol aký chcem :)
