Balancer na olovo
Skrat
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Balancer na olovo
Nový příspěvek od Skrat »
Dobrý večer.
Musím se podělit o nepříjemnou zkušenost co se stala před chvilkou. Šel sem do dílny dát si cigáro před spaním a cítím divný smrádek.Polilo mne horko že něco hoří u Lion bater v mojí elektrárně.Během vteřiny se mi vynořily hrozný scénáře. Koukám na Lion uložiště--Ok,Koukám na Ampérmetr a Votmetr vše Ok.Tak sem si řekl že to bylo asi z rozbrusu co sem navečer brousil.No nic ,du si teda zapálit cígaretku a všimnu si že u olověných baterek něco svítí červeně.Baterky 2x12V12Ah jen jako pojistka kdyby vyply BMS na Lion baterkách.Ještě že mám u každý elektrárny poslední záchranu . Velký ŠTÍPACÍ KLEŠTE.
Okamžitě sem balancer odstřihl.Baterky sice jsou jištěny 30A pojistkou,ale jako celek a ne mezi sebou.No pro příště jsem vyléčen. Všude budu dávat pojistky. Pro ukázu:
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Balancer na olovo
Nový příspěvek od bokser01 »
Se divím že to ustály ty drátky k balanceru, jsou docela tenká :D mám doma 3ks balancérů na olovo... Jistíte to někdo nějak? Napadlo mě třeba na každý fous balancéru dát tavnou pojistku třeba 10A kdyby něco ať shoří... Sice tvrdí že moje balancéry balancují až 5A ale za celou dobu jsem nenaměřil klestakem víc jak 0,6A
Skrat
Reputace: 21
Dráty studený.Akorát to prohlížím
bokser01
Reputace: 118
Zkus ho kuchnout pokud to půjde :) zajímalo by mě, jak to vypadá uvnitř a konkrétně která součástka se začala smažit :)
Skrat
Reputace: 21
chvilku počkejte vyfotím,ale nezbilo nic.Podle toho co sem do toho šťoural tak tam byly asi dva drátky.Asi kondík??
Skrat
Reputace: 21
tak foto
bokser01
Reputace: 118
No tvl :D tak já mám sice jiného výrobce ale jako dát 800kč za pár kondíků a 2 ledky v plastové krabičce to je hustý :D
Skrat
Reputace: 21
přední strana: asi upravdu kondenzátor na tišťáku dva spoje. Nebo Dioda
Skrat
Reputace: 21
Zejtra přeměřím baterky a dám na ně balancer od victronu.Tak tam snat maj ňáký ochrany
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
No nevím jestli by tohle zachránila nějaká pojistka. Když se neohřeje 1mm2 drátek, tak by jsi musel dávat tak 5A pojistku max a ani tam nemáš jistotu, protože zvládne krátkou dobu větší proud. Nenapadlo mě, že by to neměli jištěné, když jsou na fousech oka.
Skrat
Reputace: 21
No tak jak to jistit? Kdybych nešel na cigáro tak požár to jistí.Bylo to do ruda a jen blafnout ten plast a je vymalováno
Migel
Reputace: 201
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
A tie baterky si uz meral?..to boli tak rozhodene ze to muselo takym prudom balancovat?...
Reputace: 336
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Nojo, prostřelený elektrolyt. kondenzátor, jedna z nejčastějších příčin poruch elektroniky. Prostřelil se vlastním elektrickým nábojem. Dobrá zpráva je, že bys od toho nevyhořel, plasty zpravidla obsahujou inhibitory hoření, takže se sice odporně spečou, taví se, skápnou a hnusně pak smrdí, ale plamenem zas tak snadno nevzplanou. Mezi tím by se přepálily vodivé cesty na tom tišťáku.
Skrat
Reputace: 21
baterky sem dneska ráno měřil . A baterka kde se to peklo =12,72V /Baterka B=13,18V.
Baterky jsou max 1rok starý,kupovaný najednou.
Reputace: 803
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Stejne balancery mi "zahorely" diky nejake vyrobni chybe (alik vratil okamzite penize), obeslo se to bez vyraznejsich efektu, nemyslim si, ze by to neco zapalilo, pokud by na tom nebyl naskladany nejaky bordel nebo tak neco.
bokser01
Reputace: 118
Když jsme u těch balancérů... mám celkem 3ks HA02. Celkem mám 3 dvojice baterek. Ty dvojice jsou paralelně spojené. Co mi vrtá hlavou déle jak týden, je pohled termokamerou a měření klestakem na jeden z balancérů. 2 balancéry jsou uplně studené většinou pokojová teplota ale ten třetí na jedné sadě baterek více jak týden má teplotu okolo 40°C a neustále balancuje proudem okolo 0,2A. Evidentně je jedna akku asi slabší než druhá... je to i měřitelné ve float má jedna třeba 13,47V a druhá 13,44V. Ostatní dvojice sedí na setinu přesně. Tak váhám jestli se to samo vybalancuje ale tím 0,2A proudem se to může balancovat hrozně dlouho při kapacitě 200Ah.
thomas.007
Reputace: 56
bokser01 píše: pon říj 23, 2023 3:18 pm
Možná je na čase nasadit desulfátory podle návodu zde na mypower.cz. Přece jen je to Olovo a sulfatace tam může nastat, z toho důvodu, že se uzavřená baterie nedá povařit, aby se sulfát rozpustil. Pro kapacity nad 100Ah je to spíše lechtání, ale když to pojede celou zimu, tak jim to neublíží.
sindyk
Reputace: 65
Nový příspěvek od sindyk »
Tak to prohoď s jiným balancerem a zjistíš hned, jestli ty baterky už nejdou vybalancovat, nebo jen blbne balancer.
Reputace: 336
A má vůbec smysl balancovat olovo? Zejména když se nebalancují jednotlivé články, ale baterie šesti článků (viz původní význam toho slova)? Rozlezly se Ti někdy nějak výrazně?
bokser01
Reputace: 118
Zkusím ho prohodit no a uvidí se, desulfátor není špatný nápad ten bych mohl použít přes zimu, přece jen to dělá sada baterek co využívám již déle jak rok.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 0 hostů
