předehřátá voda do myčky, pračky
 - Reputace: 247
Re: předehřátá voda do myčky, pračky
Mě přijdou nesmyslné tvoje argumenty.stano22 píše: sob říj 21, 2023 2:50 pmBože zasa ten logitex shitstorm... 1€ určite, čiže denne bežne púšťate 4-5 pračiek... To vám tá pračka za 10000 vydrží isto veky... Toľko nezmyslov v jednej téme... Určite aj v zime ušetríš každý deň € za pranie teplou vodou, lebo veď totalne prebytky na tých pár paneloch...
Stejně jako nesmysl a narážka na Logitex, je jedno, jaký systém to je, jestli Bel, nebo jiný
To Euro byl samozřejmě příklad, který za 365dní je už zajímavý a propos, u nás jsou dvě pračky úspora 1Euro.
					Naposledy upravil(a) JirkaE dne sob říj 21, 2023 5:32 pm, celkem upraveno 1 x.
							Výkon jednotlivých stringů on-line :  Victron MPPT-1  /  Victron MPPT-2   /   Victron MPPT-3   /    Victron MPPT-4
 - Reputace: 247
Jsem si jistý a mám vyzkoušené, že neudělala.unicast píše: sob říj 21, 2023 2:37 pmJe otázka, jestli by dvoukubíková akumulačka LMT, LVT nebo nějaká podobná, obložená 30 cm vaty nebo pěny, neudělala za prakticky stejné peníze lepší službu. Flexibilita takového řešení je někde úplně jinde, topných patron se tam dá taky nastrkat prakticky co hrdlo ráčí, navíc tam může být i had na další zdroj tepla (TČ, fototermika apod.) a ostatně ne jen jeden...
V zimě se výkon FV ve velké nádrži zcela ztratí.
2kWp v zimě na 80-100Litrů v létě 200-250Litrů.
Je zde mnoho lidí co má 2kWp ve 200-300Litrech nádrži.
Nikdy se v zimě z takového systému neosprchují - JEN JIM TO TROCHU STUPŇŮ POMŮŽE.
Já ano, protože ten třetí 6-7měsíců pouze protéká, druhý na 45 i v zimě dosáhne, třetí jen hlídá a dorovnává.
Pokud už mám doma jeden 125Litrů LOGITEX a jeden původní AC 125Litrů, nebudu je vyhazovat a kupovat jiný, jen proto, že to není zcela ideální.
Jen jsem rozšířil kapacitu na léto malým oběhovým čerpadlem a smaltovanou nádrží navíc.
Celé mě to nestálo ani 50tis. Kč
A mám teplou vodu zdarma 10-11měsíců a pouštím 5-6měsíců i do pračky.
TO JE CELÁ MOJE IDEA, NIC VÍC...
				jahodovák
 - Reputace: 234
zkus si ruce umejt ve studené vodě a budeš mít názorný příklad,navíc v teplé vodě je většinou mimo pár vyjímek většina látek lépe rozpustná...
 - Reputace: 247
Přesně takjahodovák píše: sob říj 21, 2023 5:30 pmzkus si ruce umejt ve studené vodě a budeš mít názorný příklad,navíc v teplé vodě je většinou mimo pár vyjímek většina látek lépe rozpustná...
- stano22
 - Reputace: 59
 - Lokalita: SK-ZA
 - Výkon panelů [Wp]: 6500
 - Kapacita baterie [kWh]: 25
No, čakal by som, že za tú masáž čo tu s Logitexom pravidelne predvádzaš si môžeš dovoliť viac panelov a lepšiu pračku. Lebo teda čítať to, z toho bolia oči.
						- stano22
 - Reputace: 59
 - Lokalita: SK-ZA
Čiže subjektívny pocit, presne ako som čakal :-)jahodovák píše: sob říj 21, 2023 5:30 pmzkus si ruce umejt ve studené vodě a budeš mít názorný příklad,navíc v teplé vodě je většinou mimo pár vyjímek většina látek lépe rozpustná...
						- stano22
 - Reputace: 59
 - Lokalita: SK-ZA
Píšeš, že na 1 pračke usporis 1,1kWh. Čiže na dvoch 2,2kWh. A usporis euro? To kupujes kWh za 45 centov? Tak to je potom iný šport.
 - Reputace: 420
Ten kdo natápí bečku kotlem na tuhá paliva 7 měsíců v roce a k tomu má termické kolektory na léto to smysl má.
 - Reputace: 247
No kdyby Tě neboleli oči a opravdu by si tu a tam i čítal, psal jsem i to kolik nás stojí energie...stano22 píše: sob říj 21, 2023 5:34 pmNo, čakal by som, že za tú masáž čo tu s Logitexom pravidelne predvádzaš si môžeš dovoliť viac panelov a lepšiu pračku. Lebo teda čítať to, z toho bolia oči.
Pár příspěvků zpět.
Tak extra pro Tebe znova : Do 01.09. nás 1kWh stála včetně všech poplatků (distribuce a paušál) 0,48 Euro.
Od 01.09 máme zlevněnou a stojí nás cca 0,38 Euro, včetně všech poplatků...
Získat v Německu noční proud je takřka nemožné u starého baráku = největší byrokracie na světě, splnit všechny podmínky by znamenalo investici přesahující zisk, když plánuju velkou FV.
A to by jsi taky věděl, kdyby si občas čítal.... Že nebudu teď nic dávat na střechu, když se chystám měnit krytinu.
- stano22
 - Reputace: 59
 - Lokalita: SK-ZA
Tak to tam musí ten LOGITEX ísť na dračku.
				vk_1
 - Reputace: 55
Zeptám se k tématu:
Je tu někdo, kdo osobně zkoušel připojit pračku na teplou vodu přes termostatický ventil (třeba 40 stupňů) a zjistil, že to pere hůř, nebo mu kvalita vyprání nevyhovuje?
Díky
Díky
 - Reputace: 405
 - Kapacita baterie [kWh]: 15
Tak hur to asi prat nebude. Rozdil nastane v tech studenych fazich a nevim jestli je tu nejaky chemik/biochemik, ktery rekne jestli je machani studenou jen setreni teple vody a zrychleni procesu nez nutnost jak zastavit pusobeni enzymu v prasku. Bude i zalezet jaky prasek pouzijes. Zajimave by to bylo asi srovnat s prumyslovou prackou napojenou na teplou a studenou vodu, jak tam jsou programy. Mozna si najit manual od nejake takove
 - Reputace: 863
Poustel jsem do pracky asi ctvrt roku teplou vodu, dle programu 30-60. A pak jsem toho nechal. Za a) pradlo po vyprani bylo nejake divne, ciste subjektivni pocit, nicmene korespondujici s tim machanim, tepla vs. studena voda. A za b) s dalsimi panely na strese prestal byt duvod zdimat 80l bojler na pracku, kdyz se cela pracka muze vyprat na FVE.
Za me ma smysl tepla voda do pracky jedine v pripade, ze si ji nekdo hackne a posle tam teplou vodu opravdu, kdyz to teplou vodu chce. Vzhledem k tomu, ze je to zase nejaka prace navic, pokud nechci pracku za 60 tis., co to umi in natura, tak je jednodussi pridat par panelu ci baterii, a vubec vodni hospodarstvi neresit.
				skybor
 - Reputace: 197
Ten hack pračky není až taky složitý (někde jsem na netu viděl i návod), ale vlastně nechápu proč výrobci praček přestali pračky na dvojí vodu vyrábět. Kdysi to bylo úplně normální a za normální peníze (cca stejné jako za pračku na jednu vodu).
							SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě.  4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
 - Reputace: 863
Ano, kdysi nekde. Pracek tuna ruznych druhu, zasah dovnitr, ztrata zaruky.
Pochopit to lze velice snadno, za vsim hledej penize a pohodlnost. Proc by to tam meli davat, resit dalsi komponenty, dalsi naklady, dalsi servis? Kdyz to navic nikdo nechce.
 - Reputace: 274
Já to mám sice jinak, ale zadání dotazu by to mělo vyhovět.vk_1 píše: sob říj 21, 2023 7:36 pmZeptám se k tématu:
Díky
Pereme v přefiltrované dešťovce.
A protože mám venkovní nádrže, tak v létě je voda dost teplá. Těch 30° to bude mít určitě, někdy možná i k těm 40°.
Pere to zcela bezproblémově. Není rozdíl v prádle vypraném v létě a v zimě. Samozřejmě mimo množství spotřebované elektřiny.
V té stejné vodě se samozřejmě pere, máchá i avivážuje.
Už to tak praktikujeme 4 roky, takže zkušenosti jsou.
Jako vedlejší efekt je, že ta voda je měkká a tak nevytváří vodní kámen. A prášek pere účinněji.
Jinak je u nás velmi tvrdá voda, tak to netvoření vodního kamene je velké plus.
				jahodovák
 - Reputace: 234
dříve se vyráběli pračky které to měli,poté zmizeli z trhu a nejsou od té doby k sehnání.Tím samozřejmě zmizel i zájem a málokdo má k tomu uzpůsoben rozvod vody.Je to jako se vším,pokud by naše vláda a každý měl při svém konání na mysli prospěch ne jen svůj ale i ostatních vypadalo by to zcela jinak.Ale byli jsme donuceni nastoupit cestu která se řídí jen ziskem a za jakoukoliv cenu,klidně i podvodem tak se nedivme kde jsme.Proto si velice vážím lidiček,kteří tak nějak vybočují z řady a chovají se jak lidé a ne jak hyeny.Tímto nechci urážet ty hyeny......cipis píše: sob říj 21, 2023 9:46 pmAno, kdysi nekde. Pracek tuna ruznych druhu, zasah dovnitr, ztrata zaruky.
 - Reputace: 863
Trochu na hlavu postavena logika.
Je to presne opacne, o ty pracky byl mizerny zajem, tak to vyrobci prestali delat, protoze se to proste nevyplatilo.
Uplne stejne se ti to nevyplati doma, delat dvojity rozvod, davat kvuli tomu vetsi bojler atd., kdyz staci pridat panel na strechu, kdy si to posilis nejen na tu pracku.
A prestan cpat politiku do vsech vlaken, je tu na to spesl vlakno, zvanirna, tam se muzes realizovat, jak je to s vladou, poslanci a lidmi na meste treba ...
 - Reputace: 405
Je to tak no. Normalni vyvoj. Kdyz driv meli lidi jine zdroje tepla na ohrev vody (kotle na ledasco), davalo to asi smysl. Ale nema smysl ohrat elektrikou vodu v bojleru kdyz to umi pracka sama. Pak nejak slozite ridit kolik teple kolik studene abych mel tu co potrebuju. Pak zaroste smesovak nebo ventyl a oprava za tisice. Tak to dopadlo jak to dopadlocipis píše: ned říj 22, 2023 9:55 amTrochu na hlavu postavena logika.
 - Reputace: 247
O co se vlastně snažíš Stano ?
To asi nebude úplně problém s teplou vodou do pračky...
Je něco špatného na tom, že tlačím před sebou v Německu něco, co nese jméno DZD Dražice, nebo Logitex ?
Že nepřelepuju BOXy novými nálepkami jako německý prodejci a pokaždé zmíním slovenský patentovaný systém...Nebo český nejznámější výrobce s dlouholetou tradicí ?
Líbí se přezdívka ,,montérna" Němců, nebo Evropy...?
Být levnou pracovní sílou, koukat na to, za kolik tam makají příbuzný a známý...?
A lamentovat v hospodě kolik za stejnou práci dostávají na výplatu Němci ?
Já bojler Logitex a jeho ovládání opravím i za 20let, až Tobě vyhoří čínský regulátor za 4 roky, vyhodíš to a půjdeš koupit nový, protože to nikdo neopraví....
Já jsem hrdý že umíme něco vyrobit a prodat a Ty ?
Víš kolik je tam zaměstnaných Slováků ? Kolik rodin to živí ?
O co přesně Ti jde ?
Protože přebytečná teplá voda v pračce to rozhodně není...
