předehřátá voda do myčky, pračky
- stano22
- Reputace: 57
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: předehřátá voda do myčky, pračky
To je ako splachovat wc teplou vodou a radovat sa z "uspory", lebo inak by to ostalo na streche... proste uplne nezmysly.
- Reputace: 222
Ne. Pračka za svůj cyklus spotřebuje místo 1,5kWh jen 0,4kW - z toho se radujemestano22 píše: sob říj 21, 2023 7:10 amTo je ako splachovat wc teplou vodou a radovat sa z "uspory", lebo inak by to ostalo na streche... proste uplne nezmysly.
Je to jen malý ostrov na teplou vodu a stálo to jen jeden ventil za 20Euro navíc, nic víc
Naposledy upravil(a) JirkaE dne sob říj 21, 2023 7:21 am, celkem upraveno 1 x.
- stano22
- Reputace: 57
- Lokalita: SK-ZA
A este si tym dobrovolne nicite pradlo
- Reputace: 573
Tak mne je napríklad jedno, či elektrinu z fve miniem na ohrev vody pre práčku v bojleri, alebo nechám práčku ohriať vodu priamo podľa potreby. A neriešim 4 bojlery ani ich straty. Potom tu umelci izolujú bojlery a akumulačné nádrže s metrom vaty
ideálne ešte dorobiť cirkuláciu teplej vody k tej práčke, v hodnote 150€, aby bola teplá voda vždy zaručene teplá - a ušetrili sa ďalšie miliwatty.
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
Naposledy upravil(a) TomHC dne sob říj 21, 2023 7:20 am, celkem upraveno 1 x.
- stano22
- Reputace: 57
- Lokalita: SK-ZA
Nj, riesenim je plnohodnotna fve. Ohrev TUV je prestupna stanica, ved sa to tu riesi stale.
- Reputace: 364
Toto je funkční předehřev.Kdo ho máte??
https://eshop.destovka.eu/sprchovy-vyme ... GkQAvD_BwE
- Reputace: 222
Chápu že je to jedno u zařízení v cenové relaci jakou máš Ty, s 5,52kWp na střeše a 14,3kWh bateriiTomHC píše: sob říj 21, 2023 7:20 amTak mne je napríklad jedno, či elektrinu z fve miniem na ohrev vody pre práčku v bojleri, alebo nechám práčku ohriať vodu priamo podľa potreby. A neriešim 4 bojlery ani ich straty. Potom tu umelci izolujú bojlery a akumulačné nádrže s metrom vatyideálne ešte dorobiť cirkuláciu teplej vody k tej práčke, v hodnote 150€, aby bola teplá voda vždy zaručene teplá - a ušetrili sa ďalšie miliwatty.
Za XX000,- Euro
Ne každý má na tohle střechu a místo a ne každý má na tohle peníze.
To se týká pouze malého ostrovu 1,8kWp na ohřev vody a jeho využití který stál dohromady necelých 2000Euro + moje práce
- Reputace: 573
No vidíš, a to som pre niektorých socka, lebo nemám 30 kWp a 80 kWh v baterkách. Lebo len to je správna cesta
- Reputace: 573
...a ešte to započítať do návratnosti - to splachovanie teplou vodoustano22 píše: sob říj 21, 2023 7:10 amTo je ako splachovat wc teplou vodou a radovat sa z "uspory", lebo inak by to ostalo na streche... proste uplne nezmysly.
- Reputace: 222
Píšeš o maximálně několika stovkách lidí, kteří na to mají prostor na střeše a součastně i peníze.TomHC píše: sob říj 21, 2023 8:14 amNo vidíš, a to som pre niektorých socka, lebo nemám 30 kWp a 80 kWh v baterkách. Lebo len to je správna cesta![]()
A na závěr dostatek zkušeností to sami realizovat.
Já o obyčejných 10milionech Čechů a 5milionech Slováků...
- Reputace: 268
Ohřívat vodu do pračky je pouze o neznalosti chemie při praní prádla. Ušetříte desetikoruny ročně na elektřině a utratíte tisíce za nový textil. A to se vyplatí.
- Reputace: 289
Prostě to nějak nechápu?
Aby náhodou něco nezůstalo na střeše tak mám 3 bojlery a složitý systém.......
Ano dokážu pochopit 2 jeden velký na FVE a pak malinký připojený na DS jako pojistka aby byla teplá voda.
Případně jeden a dva termostaty a dvě tělesa.
Ale nechápu jaký je rozdíl zda si pračka ohřeje vodu sama z FVE a nebo to musím honit přes bojler?
Jaký je v tom rozdíl? Vždy spotřebuji stejné kWh na ohřev vody na praní, a v noci snad nikdo nepere když má FVE?
A když je elektriky z FVE dost tak je jak na pračku tak i nahřátí vody v bojleru....
- Reputace: 222
My nemáme 3 Bojlery na pračkuSoban píše: sob říj 21, 2023 10:06 amProstě to nějak nechápu?
Stačí se podívat na schéma.
Dva jsou pouze pro domácnost.
Jeden pro přebytek.
Je to naopak zcela jednoduché...
Jedno mini čerpadlo, jeden časový spínač v zásuvce a jeden termostat...
Vše lze koupit v OBI.
Když je voda na 75 sepne termostat šťávu do čerpadla (20W), ten cirkuluje dokud je co, po 15 min. intervalech.
Jednoduché a účinné.
Voda do domácnosti se posunuje sama.
Ano, pereme kdy je potřeba, bez ohledu na to kolik je hodin, třeba i večer.
- Reputace: 289
Já to chápu z obrázku, ale dle mě strašně složité.......
Tak stejně můžu z FVE krmit 3 baterky které budu různě připojovat na měniče? Proč?
Není jednoduší jeden bojler s rozdělenou topnou spirálou a dva termostaty - spirála na DS termostat nastaven na 45°C spirála na FVE nastavená na 70°C a na výstupu směšovací ventil aby jsi se neopařil když tam bude 70°C.
Nesvítí tak máš teplotu 45°C svítí tak máš maximum pokud svítí hodně......
- Reputace: 222
Ten Bojler máme, ten uprostřed - Logitex.Soban píše: sob říj 21, 2023 11:17 am
Má dvě spirály. AC a DC.
A zapojeny jsem to tak měl.
Ale vody bylo méně, míň ohřáté.
A stále velký přebytek.
Přidal jsem obyčejný bojler (tehdy za 5600Kč)
Takhle mám přes léto 3 x 125 Litrů 70-75 Stupňů
Tahle poslední verze je nejlepší pro nás, ale ať si to každý zapojí jak chce, souhlasím, každý má jiné představy a potřeby...
Je to primitivně jednoduché a levné a splňuje co jsme chtěli.
6-7 měsíců skrz třetí pouze proteká a čerpadlo nesepne...
- Reputace: 222
Ušetříme stovky-tisíce ročně.eman píše: sob říj 21, 2023 9:54 amOhřívat vodu do pračky je pouze o neznalosti chemie při praní prádla. Ušetříte desetikoruny ročně na elektřině a utratíte tisíce za nový textil. A to se vyplatí.
Jak už jsem psal, jedno Euro denně je za rok 365Eur.
Také pračku za 60tisic...
Děti rostou, prádlo se mění neustále a na moje 2-3 propocena pracovní trička denně to nevadí...
Ale každý jak potřebuje a chce...
Však je to každého volba....
- Reputace: 362
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Je otázka, jestli by dvoukubíková akumulačka LMT, LVT nebo nějaká podobná, obložená 30 cm vaty nebo pěny, neudělala za prakticky stejné peníze lepší službu. Flexibilita takového řešení je někde úplně jinde, topných patron se tam dá taky nastrkat prakticky co hrdlo ráčí, navíc tam může být i had na další zdroj tepla (TČ, fototermika apod.) a ostatně ne jen jeden...
- stano22
- Reputace: 57
- Lokalita: SK-ZA
Bože zasa ten logitex shitstorm... 1€ určite, čiže denne bežne púšťate 4-5 pračiek... To vám tá pračka za 10000 vydrží isto veky... Toľko nezmyslov v jednej téme... Určite aj v zime ušetríš každý deň € za pranie teplou vodou, lebo veď totalne prebytky na tých pár paneloch...
- Reputace: 234
myslím že neničí,ono se tím nepřesáhne doporučená teplota praní a naopak v teplé vodě se líp vypláchnou prací prostředky,ono ty sajrajty na kůži není nic co by přispívalo zdraví.......
- stano22
- Reputace: 57
- Lokalita: SK-ZA
Nejde o teplotu, ale o princip fungovania pracej chemie. Ze by sa avivaz nedavala do studenej vody, keby v teplej fungovala lepsie? Ze chemiu tepla voda lepsie vyplachne je podlozene cim?
