Ostruvek pro ovocný sad.
BigSandy
Kluci, kámoš má ovocný sad a nemá tam elektřinu.
Chce něco jen na provoz par IP kamer a routru.
Doporučte něco aby to šlapalo i v zimně.
Vše je na 12V, tak ani měnič by asi nepotřeboval a nebo by měl stačit s modifikovanou sin.
Nebo muže mít zadarmo 2 panely JKM270PP-60
Open Circuit Voltage (Voc) 38.8V
Maximum Power Current (Imp) 8.52A
Děkují
Děkují
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Ostruvek pro ovocný sad.
Mam na jednom ostrove staly odber 4,5W, 120Wp panel, 180Ah olovo a mppt epever. V zime musim batériu 3-4x zobrat domov dobit, lebo panel to nevykryje. Takze ja by som zacal presnym sumarom spotreby uvazovanych zariadeni. Samozrejme zalezi aj od lokality...
BigSandy
4 kusy ip kamer napájení: 12V DC, 13W / PoE 48V, 15W
https://www.varnet.cz/zbozi/2206-033-ds ... s-2-8-12mm
A jedno Ubiquiti NanoStation M2 + switche kterým postači 24V/1A
Takže, kdyby to žralo do 100 W
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Treba to zmerat, nie ist podla datasheetu. Tie kamery budu mat realne tak 6-8W s nocnym prisvitom... Inak 100W je 2,4kWh denne. Tie dva 270Wp panely su zalostne malo...
- Reputace: 884
Na 100 W trvalá zátěž v zimě to bude chtít tak 5-10 kWp v panelech a baterku tak 15-20 kWh.
Tj. ekonomický nesmysl.
To ho už vyjde lépe tam přes zimu jezdit měnit baterie.
skybor
- Reputace: 209
No já nevím, ale 4 IP kamery a jeden router přece nemají 100W nonstop (2,4kW za den?)... 1-2kW za den to mám doma i se světlama, ledničkama a mrazákem
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Nevycházelo by už lépe, tam mít fotopasti? Nevím z jakého důvodu tam jsou kamery, ale pokud by skutečně byl odběr 2,4kWh denně tak bych šel do těch fotopastí... Doma mám přes 6kwp v panelech a už byl teď na podzim i den, kdy to za celý den nevyrobilo víc jak 300w.
- Reputace: 299
Tak v první řadě to chce vědět fakt spotřebu - reálnou.
A pak tady můžeš spočítat jaký výkon potřebuješ v panelech. https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
A pro 100W potřebuješ 2000Wp optimálně směrované aby to daly přes zimu, a 5-6 kwh baterku aby když bude jeden den zataženo to přežilo.....
Oplatí se to?
Čili 4 kusy 500Wp panelů
mppt regulátor
5-6kwh 12V 500Ah baterka.
Dle mě ne.....
Já mám od rána z 3.6kWp 1.4kWh do teď čili vlastně za celý den......
Oplatí se to?
mppt regulátor
Dle mě ne.....
kyocera
- Reputace: 378
Kamery Tesla mají kapacitu vnitřního aku 9Ah a výdrž 90dní.
To je denní spotřeba energie 0,1Ah na jeden den.
To by snad jeden panel na dobijení méně jak 100Wp zvládnul i přes zimu.
Protože v ty nejhorší dny v zimě dává panel jen 5% jmenovitého výkonu. což je dostačující.
Jen pomocí DC-DC konvertoru přizpůsobit výstupní napětí panelu k vnitřnímu napětí aku.
https://www.okay.cz/products/ip-kamera- ... gJmZ_D_BwE
- Reputace: 299
U telefonu mám taky napsáno že vydrží týden a každý den se musí nabíjetIntegrovaná baterie s výdrží až 3 měsíce
Tady to bude stejné takže tipuji tak týden pokud před ní nebude pohyb......
kyocera
- Reputace: 378
No on tuhle přesně kameru má soused venku na ulici a skutečně to má výdrže 90 dni.
Takže to dobijí 4 x do roku.
Kdo nechce věřit a jen tipuje, tak věřit nemusí a může si to sám ověřit
- Reputace: 425
- Kapacita baterie [kWh]: 15
tak ale to je kamera s PIR sensorem ne? Takze naharva jen pri pohybu. Coz je asi ok ale uz se tam nepodivas online. Pak verim, ze to 90 dni da. Pokud by tam bylo pohybu vic, asi to umre driv. Mozna pro tenhel ucel ok? Kdo vi
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
glottis: V labaku pri idealnej teplote, nova s novym aku, bez pohybu, si dealnym signalom atd atd...
Napriek tomu to s tou spotrebou kamier nieje take drasticke. Takto vyzera na jednom zo spravovanych systemov teraz vecer (tzn. na vsetkych bezi vlastny IR prisvit), vsetko su to 4K kamery dome/bullet dahua
- Reputace: 425
vsak ano. kamera na esp32 ma do 1W
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], soami a 2 hosti
