Ostruvek pro ovocný sad.
Diskuze řeší možnosti napájení IP kamer a routeru v ovocném sadu bez přístupu k elektřině. Uživatelé doporučují využití 12V solárních panelů, například JKM270PP-60, a baterií s dostatečnou kapacitou pro zimní provoz. Zmiňují se také různé typy kamer, spotřebu energie a možnosti optimalizace systému, včetně použití DC-DC měničů a fotopastí jako alternativy.
BigSandy
Nový příspěvek od BigSandy »
Kluci, kámoš má ovocný sad a nemá tam elektřinu.
Chce něco jen na provoz par IP kamer a routru.
Doporučte něco aby to šlapalo i v zimně.
Vše je na 12V, tak ani měnič by asi nepotřeboval a nebo by měl stačit s modifikovanou sin.
Nebo muže mít zadarmo 2 panely JKM270PP-60
Open Circuit Voltage (Voc) 38.8V
Maximum Power Current (Imp) 8.52A
Děkují
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Ostruvek pro ovocný sad.
Nový příspěvek od stano22 »
Mam na jednom ostrove staly odber 4,5W, 120Wp panel, 180Ah olovo a mppt epever. V zime musim batériu 3-4x zobrat domov dobit, lebo panel to nevykryje. Takze ja by som zacal presnym sumarom spotreby uvazovanych zariadeni. Samozrejme zalezi aj od lokality...
BigSandy
4 kusy ip kamer napájení: 12V DC, 13W / PoE 48V, 15W
https://www.varnet.cz/zbozi/2206-033-ds ... s-2-8-12mm
A jedno Ubiquiti NanoStation M2 + switche kterým postači 24V/1A
Takže, kdyby to žralo do 100 W
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Treba to zmerat, nie ist podla datasheetu. Tie kamery budu mat realne tak 6-8W s nocnym prisvitom... Inak 100W je 2,4kWh denne. Tie dva 270Wp panely su zalostne malo...
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Na 100 W trvalá zátěž v zimě to bude chtít tak 5-10 kWp v panelech a baterku tak 15-20 kWh.
Tj. ekonomický nesmysl.
To ho už vyjde lépe tam přes zimu jezdit měnit baterie.
skybor
Reputace: 220
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
No já nevím, ale 4 IP kamery a jeden router přece nemají 100W nonstop (2,4kW za den?)... 1-2kW za den to mám doma i se světlama, ledničkama a mrazákem
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Nevycházelo by už lépe, tam mít fotopasti? Nevím z jakého důvodu tam jsou kamery, ale pokud by skutečně byl odběr 2,4kWh denně tak bych šel do těch fotopastí... Doma mám přes 6kwp v panelech a už byl teď na podzim i den, kdy to za celý den nevyrobilo víc jak 300w.
Reputace: 304
Tak v první řadě to chce vědět fakt spotřebu - reálnou.
A pak tady můžeš spočítat jaký výkon potřebuješ v panelech. https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
A pro 100W potřebuješ 2000Wp optimálně směrované aby to daly přes zimu, a 5-6 kwh baterku aby když bude jeden den zataženo to přežilo.....
Oplatí se to?
Čili 4 kusy 500Wp panelů
mppt regulátor
5-6kwh 12V 500Ah baterka.
Dle mě ne.....
Já mám od rána z 3.6kWp 1.4kWh do teď čili vlastně za celý den......
kyocera
Reputace: 380
Nový příspěvek od kyocera »
Kamery Tesla mají kapacitu vnitřního aku 9Ah a výdrž 90dní.
To je denní spotřeba energie 0,1Ah na jeden den.
To by snad jeden panel na dobijení méně jak 100Wp zvládnul i přes zimu.
Protože v ty nejhorší dny v zimě dává panel jen 5% jmenovitého výkonu. což je dostačující.
Jen pomocí DC-DC konvertoru přizpůsobit výstupní napětí panelu k vnitřnímu napětí aku.
https://www.okay.cz/products/ip-kamera- ... gJmZ_D_BwE
Reputace: 304
Integrovaná baterie s výdrží 3 měsíce
U telefonu mám taky napsáno že vydrží týden a každý den se musí nabíjet :-(
Tady to bude stejné takže tipuji tak týden pokud před ní nebude pohyb......
kyocera
Reputace: 380
No on tuhle přesně kameru má soused venku na ulici a skutečně to má výdrže 90 dni.
Takže to dobijí 4 x do roku.
Kdo nechce věřit a jen tipuje, tak věřit nemusí a může si to sám ověřit
Reputace: 474
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
tak ale to je kamera s PIR sensorem ne? Takze naharva jen pri pohybu. Coz je asi ok ale uz se tam nepodivas online. Pak verim, ze to 90 dni da. Pokud by tam bylo pohybu vic, asi to umre driv. Mozna pro tenhel ucel ok? Kdo vi
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
glottis: V labaku pri idealnej teplote, nova s novym aku, bez pohybu, si dealnym signalom atd atd...
Napriek tomu to s tou spotrebou kamier nieje take drasticke. Takto vyzera na jednom zo spravovanych systemov teraz vecer (tzn. na vsetkych bezi vlastny IR prisvit), vsetko su to 4K kamery dome/bullet dahua
Reputace: 474
vsak ano. kamera na esp32 ma do 1W
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
