Tohle se Vám v ostrovním systému nestane
Diskuze upozorňuje na časté problémy s přifázovanými měniči a nesprávným nastavením tarifů u fotovoltaických systémů připojených k distribuční síti. Uživatelé často nevědí, že virtuální baterii nelze aktivovat bez solárního tarifu, což vede k nečekaným nákladům a komplikacím. Ostrovní systémy jsou naopak bezpečnou cestou, jak se vyhnout těmto problémům a zajistit si stabilní a efektivní provoz bez závislosti na dodavatelích.
kyocera
Reputace:404
Nový příspěvek od kyocera »
Někdy se stačí zamotat v byrobordelu s přifázovaným měničem a
malér je na světě. Viz níže uvedený odkaz. Proto je třeba zase napsat.
Tohle se Vám v ostrovním systému nestane. Odkaz zde
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek ... .sznhp.box
viewtopic.php?t=2309
Migel
Reputace:365
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Tohle se Vám v ostrovním systému nestane
Nový příspěvek od Migel »
Presne pre toto snikym nic ani zadarmo.nevies co sa moze zmenit za rok za dva...
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:315
Nový příspěvek od Soban »
Podle mě jsou tam bludy.
Proč bych měl měnit tarif když nic neprodávám.
Tady byl podle mě problém že cpal elektřinu do DS a pak ji zase odebíral protože měl virtuální baterii a když měl normální tarif tak nemůžeš prodávat protože ti to hodí do spotřeby.
Podle mě jsou chyby na obou stranách, uživatel že si nezjistil ceny a jak to funguje a za čez když si zařídím virtuální baterii tak je jasné že elektřinu musím zákonitě dodávat takže virtuální baterie by neměla jít pořídit k normálnímu tarifu.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
"Byli jsme přesvědčeni, že nemusíme nic zařizovat, protože systém je připojen k internetu a ČEZ má přístup k datům"
Tak to je fakt hustý. Zlatý ostrov. Sice občas něco zůstane na střeše ale než řešit tohle (normální sprostá zlodějina), tak těch pár kW oželím ... Cesta je jasná z ostrůvku ostrov a z ostrova větší ostrov ...
Reputace:554
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Bud jim to udelala firma a meli jim vse zaridit nebo rict co je potreba a nastavit nebo si to udelali sami :) Delali pravdepodobne neco, o cem si s distribuci neplacli. Kde presne se deje ta zlodejna?
A clanek informacne uplne o nicem. Nova se nezapre
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Mi tam neštymuje, "že rodina měla jak fyzickou, tak virtuální baterii." Co vím, tak virtuální baterii nelze sjednat bez solárního tarifu.
A za druhé, realizovala to dceřiná firma ČEZu, to je prostě fail jak kráva z jejich strany, i když právně je to v pořádku.
Reputace:315
Prostě v tom článku není pravda, protože jak píšeš virtuální baterii asi těžko můžeš aktivovat bez solárního tarifu a pokud to prošlo tak je to chyba čezu a i uživatele že si nekontroloval co má uzavřeno za smlouvy.
Tak stejně případy kdy měly větší účet jak bez FVE ovšem tam byla zrada 3f účtování, špatně nastavený měnič kdy v jedné fázi prodával a v druhé kupoval a poplatky rostly.
Taky nějak nechápu tvrzení že je to připojené k internetu, to nemá s účtováním nic společné - pro vyúčtování se bere elektroměr.
Prostě bez konkrétních faktur a smluv je to k ničemu.
skybor
Reputace:259
Samozřejmě ten článek je o ničem a melou tam vše dohromady. Asi nějaký specialista na FVE z Novy.
Ale dovedu si takové případy živě představit. My tady všichni víme (nebo apoň tušíme jak to chodí a jak na to). Ale představte si párek důchodců, jak na ně ze všech stran chrlí zprávy, že pokud si nepostaví FVE, tak budou platit statisíce ročně. Pak se objeví pán z Čezu a nabídne řešení "na míru". Čez je jistota, řekne si děda vybere veškereé úspory a je hotovo. Prostě jsou to šmejdi. Když už to dělám jako firma, tak bych to za ty prachy měl pořešit komplet.
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
Takhle dopadne značná část lidí, co skočili na FVE dotace. Kolega z firmy prodával celé léto za spot, teď to vyúčtoval, a zjistil, že z něj milionář nebude....vyšla mu kWh kolem 1,6Kč prodej. Akorát teď by měl přes zimu nakupovat za 5x tolik, takže ukecává ČEZ, aby ho vzali zpátky na tarif.
Reputace:554
eman píše: stř říj 18, 2023 7:20 pm
Ale nevymyslej si :) Takove fantazie. Pokud ma baterie dokaze si ceny elektriky celkem slusne zehlit a nebude mit prumernou cenu vic jak 150E za silovku. A ikdyz by to nedelal, porad to bude vychazet lip nez kdejaky fix co se ted da zaplatit a cez s jejich skoro 200E nejlevnejsi rozhodne neni.
Tohle jsou treba ceny na zitra
https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trh ... 2023-09-19
Sam premyslim, ze spot zkusim.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, JozefSK, kkristian, META
