Konstrukce pro FVE v atypických podmínkách
Konstrukce fotovoltaického systému na střeše se sklonem 10° a EPDM krytinou vyžaduje zátěžovou konstrukci s kombivruty do dřevěných trámků. Panely bifaciální 450 Wp jsou navrženy s mezerami pro lepší osvětlení zelené střechy. Pro přizvednutí panelů o 30 cm je potřeba řešení nad kombivruty, které umožní zachovat zelenou střechu a zároveň bezpečné uchycení panelů. Výkon systému je dimenzován na 2700 W s regulátorem a topným tělesem 2,5 kW.
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Konstrukce pro FVE v atypických podmínkách
Asi za B), protože než to prostuduješ, tak to tvoje vybrané zrovna (už) nebude.
Co se týče mezer, tak pokud stačí výkon a pro tu "zeleninu" je to vhodnější, tak není důvod to zaplnit celé.
Krom teda, co s tím bude dělat vítr, jaký tam bude průvan, jak to s tím bude cloumat, kam poteče z těch panelů voda atd. Tedy jsme zpátky u toho statika či podobného inženýra :)
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
To jak panely rozmístíš je jedno.
Jediné požadavky jsou aby v jednom stringu byly stejné panely, a byly stejně orientované a ani na jeden nepadal stín od něčeho jinak klesá rapidně výkon stringu.
vlad.for
Reputace:0
Nový příspěvek od vlad.for »
cipis píše:
Rozumím, děkuju! Určitě to budu konzultovat. Výhodou je, že za panely je ta štítová zeď, mělo by tam tedy být částečně závětří.
vlad.for
Reputace:0
Soban píše:
Rozumím. Tyto základní podmínky znám a měly by být v tomto případě splněny. Díky!
Neo
Reputace:37
Nový příspěvek od Neo »
Mezera mezi panely má jeden problém - není tam panel co může vyrábět :)
Huasun - datasheet
https://cdn1.idek.cz/argos_cz/document/2132485852
Kombišrouby lze nastavit závitovou tyčí, ale celou konstruci musíš řádně zavětrovat. Výsledek se bude podobat ocelovému mostu :)
Nebo jednu stranu upevnit do štítové zdi a druhou podepřít závitovou tyčí a zavětrovat jen ji.
Jaká je výška štítové zdi? Lze do ní něco připevnit a částečně ji použít jako zavětrování? fotka by nebyla?
vlad.for
Reputace:0
Neo píše:
Huasun - datasheet
Tady fotka:
Obrázek
Díky! Jak jsem psal, jsem omezený výkonem regulátoru a počet panelů pro tyto účely dostačuje.
Výška štítové stěny je asi 80 cm. Kotvit se do ní dá, nosná konstrukce má rozteč zhruba 62,5 cm.
Reputace:1076
A nemuzes panely misto na sirku dat na delku, jedna strana ukotvena do kraje horni strechy a druha strana ukotvena do kraje spodni strechy?
Dostanes tim i lepsi sklon na jih.
vlad.for
Reputace:0
cipis píše:
Díky. Bylo by to samozřejmě praktické, ale už dost násilné. Jak jsem psal, snažím se FVE integrovat nějak kompaktně a organicky. Chci proto u panelů zachovat sklon střechy a kombinaci s vegetací. Musím taky respektovat projekt domu a práci architekta (který panely neměl v zadání – jak jsem psal na začátku, neodvažovali jsme se o nich z finančních důvodů uvažovat).
heczkot
Reputace:2
Nový příspěvek od heczkot »
Myslím si, že to překombinujete - přehrajte si propagační video na stránkách fy. Optigrün (odkaz výše) a všimněte si, že pod panely mají pouze substrát a rozchodníky jim rostou jen v mezerách mezi řadami panelů, přitom ty panely mají asi výš, než Vám umožňuje Vaše situace. Obávám se, že pod panely bude tma a možná i příliš teplo na to, aby tam mohly dlouhodobě přežít.
Když máte hlavní část střechy se sklonem 10° na S, hledal bych na Vašem místě způsob, jak tam naskládat panely s orientací V-Z (v řadách jako stan A, viz např. https://www.renusol.com/en/solar-panel- ... flat-roof/, určitě existují podobné systémy i s vyšším úhlem sklonu, případně vyrobit). Rozchodníky bych dal jen do mezer mezi řadami a po obvodu střechy.
Jinak moc pěkná fasáda na domě, proč ale tak komplikovaná okna?
Neo
Reputace:37
vlad.for píše:
Při sklonu 10°budeš omezený výkonem panelů.
Možná by jsi měl zvětšit výšku u štítové zdi na 50cm a druhou stranu na požadovaných 30cm. Získáš přibližně 12°. Část štítové zdi bude viditelná v celé délce a oko architekta nebude plakat :)
Konstrukci bych udělal asi takto
černě -Al profil připevněný ke štítové zdi
červeně- Al profil připeněný na závitových tyčí
čevená uzká čára - zavětrování
zeleně- Al solární profil
stříbrný Al profil by byl mezi panely viditelný, ale je možnost jej natřít na černo.
Nebo
červeně- závitové tyče
každopádně bych tuto varianntu nechal přepočítat konstruktéra s přihlédnutím na povětrnostní vlivy v dané lokalitě.
vlad.for
Reputace:0
Neo píše:
vlad.for píše:
Nebo
Moc děkuju!
Hyp
Reputace:-18
Nový příspěvek od Hyp »
To je dobrý nápad, dotace na zelenou střechu + dotace na FVE ;-)
A ty střechy z FV panelů v realitě? Je to někde víc k vidění než 2 obrázky zvenčí na https://aktivnistrecha.info/ ?
Prostě místo zastřešení půdy instalovat jenom panely
Reputace:682
Takto vypadají panely po 2 letech při 10 st sklonu a to se nebavíme o možném vlivu na pouzdro panelů a zkrácení životnosti.U nových panelů co dávám na střechu dolní drážku vyplňují mamutem.
Reputace:1076
Jako abys udělal náběh mezi sklem a profilem?
Reputace:682
cipis píše: stř říj 11, 2023 1:51 pm
Jj to tam dělám přůhledným mamutem od profilu po kraj článků.Olepím páskou a přemáznu.Jde to rychle.Nebude se tam dělat loužička vody.
mopadzi
Reputace:64
Lokalita:Okolí Uherského Brodu
Nový příspěvek od mopadzi »
je možné tam dát odvodňovací klipy
https://www.amazon.com/VADO-VLTRA-Drain ... DH7W2?th=1
kdo si hraje nezlobí
Reputace:682
Dávám tám toto:
https://denbraven.cz/produkt/mamut-glue-clear-uv/
Určitě jste četli, že většina panelů odejde na porušení těsnosti pouzdra.Toto by mohlo u malého sklonu výrazně pomocí s prodloužením životnosti panelu.
Reputace:682
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
zkus něco, co je veřejně přístupný, ne nějakou uzavřenou skupinu. Z FB jsem se dobrovolně smazal v r. 2009...
Reputace:682
kodl69 píše: stř říj 11, 2023 10:01 pm
Bohužel to jinak neumím
Uživatelé procházející toto fórum: ChatGPT-User [Bot], Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot]
